Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 37
4EXT recovery+Control
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Alla ormai solida e conosciuta recovery 4EXT si è aggiunto uno strumento di controllo che è anche questo stato affinato e perfezionato fino a diventare molto affidabile e a permettere
    di pilotare la recovery molto piu agevolmente sfruttandone tutte le potenzialita'(a differenza di rom manager)
    4ext recovery control (non 4ext recovery updater)
    si scarica dal market (a pagamento) e una volta aperto si presenta cosi:
    mi limitero' per ora a illustarare le funzioni salienti per poterlo struttare al meglio
    per prima cosa entriamo in application setting
    queste sono le impostazioni che consiglio:
    senza dover
    in particolare l'opzione superwipe ci permettera di formattare le partizioni molto piu agevolmntee senza errori
    adesso entriamo in Online Install | uprrade:
    qui possiamo scegliere e controllare se ci sono aggiornamenti della recovery
    si puo scegliere la classica o la nuova TOUCH
    quella che consiglio è la TOUCH
    basta selezionarla e installarla
    Tralasciamo il resto e adiamo su Recovery
    ed entriamo in questo menu':
    per una migliore comprensione simuliamo l'installzione di una rom:
    entriamo in Install zip from sdcard
    qui selezioniamo la rom che vogliamo installare:
    una volta selezionata comparira questa schermata:
    qui abbiamo due scelte Install now e Add another questa seconda opzione serve nel caso che dopo la rom
    si deve installare un'altro pacchetto come ,nel caso della miui ,il pacchetto italiano(operazione che nel caso della miui è consigliata ma in generale è meglio riavviare )
    una volta selezionata la rom e l'eventuale pacchetto selezioniamo install now
    comparira' questo menu
    normalmente per installare una rom si deve fare il backup di quella che abbiamo poi formattare le tre
    partizioni poi si fa il wipe data factory reset e infine si installa la rom
    per fare tutto basta selezionare backup current rom...., superwipe ext4 o ext3.wipe data factory reset,se alla fine vogliamo rimanere in recovery dopo l'installazione possiamo selezionare anche stay inside recovery...,se invece vogliamo che il sistema riavvii automaticamente alla fine la sceremo senza spunta
    poi si seleziona proceed e il tutto sara svolto automaticamente sotto i nostri occhi compresa la verifica dell'integrita' dei file
    Se ad esempio volessimo riprstinate il backup bastera' andare in Manage your backup e selezionare il backup
    che vogliamo ripristinare,selezionando restore
    si aprira' questo menu'
    anche in questo caso ci viene data la possibilita' di fare un backup della rom prima del ripristino
    inoltre ci viene data la possibilita non solo di ripristinare l'intera rom ma anche singole partizioni
    per ripristinare l'intera rom bastera' selezionare restore everything .....
    nel ripristino totale tuttavia non è necessario il superwipe delle partizioni ...
    per ora ci fermiamo qui.....il resto è comunque molto intuitivo una volta capito il meccanismo...
    durante le mie prove non ho avuto mai problemi ,tutto è sempre stato portato a buon fine ....
    Ultima modifica di linux33it; 07-12-11 alle 20:57
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    savioonline (08-11-11),Spiffero (20-12-11)
    Senior Droid L'avatar di ficciomc
    Padova
    OnePlus 7 PRO
    Ringraziato 108 volte in 78 Posts
    Io la uso da un pokino e la trovo molto utile.. ho notato però che flashando il kernel e spuntando wipe dalvik cache, il wipe lo fa prima di flashare, invece dovrebbe farlo dopo..
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
  5. #3
    Dec 2009
    Rimini
    È quasi sempre ininfluente come in questo
    caso perché kernel non coinvolge la partizione data dove risiede delvik
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di savioonline
    Apr 2011
    Bari
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    Ottima guida, chiarissima.. ed ottima anche l'utilità di questa app...
    provvedo subito..
    grazie @Linux
    Edit: e chi l'aveva cagata...già presente nella runny :o
    Ultima modifica di savioonline; 08-11-11 alle 21:15
  7. #5
    Jan 2011
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Le app a pagamento andrebbero tolte dalle rom cucinate.......
  8. #6
    Apr 2011
    Bari
    Almeno per quanto riguarda la mia situazione, la 4ext già trovata nella rom, non permette i settaggi descritti da Linux sopra, da acquistarla comunque dal market.. così siamo tutti felici e contenti
  9. #7
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    io l'ho comprata e installata ma sia nelle opzioni che in recovery non trovo superwipe...
    Se ti ho aiutato a risolvere il problema clicca sul tasto Thanks qui sotto ↓
  10. #8
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da markusssss Visualizza il messaggio
    in recovery si "chiama" format all partition...."
    perchè compaia il superwipe devi attivare tutte le opzioni come da figura in
    application setting
  11. #9
    Scafati
    ho applicato tutto come hai detto tu.. ma nemmeno questa mi compare..
  12. #10
    Nov 2010
    Fatemi capire se la compro con questa posso fare tutto? Anche l'eventuale erase, o qualche funzione del genere, per passare da un tipo di rom all'altro?
    Inviato dal mio Desire HD
LinkBacks (?)
