Utente della settimana: hobin con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Problema con cambio Rom
    Jan 2011
    Xiaomi Mi6
    Ciao a tutti, ho un problema con il cambio Rom.Passando dalla Revolution alla Cyanogen7 quando ripristino i dati con TB, poi non mi funziona più il tasto home.
    Cosa può essere?
    Xiaomi Mi6
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da lupinvv Visualizza il messaggio
    Cosa può essere?
    ...solo il tasto home??
    dipende quali dati
    in rom cosi diverse puoi ripristinare solo le applicazioni utente ma assolutamente nessun dato di sistema
    solo se si tratta di un aggiornamento della stessa rom si puo azzardare a ripristinare anche i soli dati di sistema
    ci sono le guide anche per titanium basta leggere......
    Jan 2011
    Xiaomi Mi6
    dipende quali dati
    Si la guida l'ho letta.
    Pensavo almeno di poter ripristinare i dati delle connessioni wireless, bt, registro chiamate...Ma già quando faccio il primo ripristino di questi dati il tasto home non funziona più, solo quello.Tutto il resto va almeno all'apparenza.
    Xiaomi Mi6
    Dec 2009
    Rimini
    sicuramente se hai letto le guide avrai anche letto che non lo puoi fare fra rom che non hanno nessuna compatibilita'....( sarebbero comunque piu gli errori che introduci che altro)
    Ultima modifica di linux33it; 21-08-12 alle 12:42
    Jan 2011
    Xiaomi Mi6
    Quindi se passo da una rom ad un'altra devo perdere tutti i dati??
    Ultima modifica di lupinvv; 23-08-12 alle 00:56
    Xiaomi Mi6
    Dec 2009
    Rimini
    Quindi se passo da una roma ad un'altra devo perdere tutti i dati??
    ma di quali dati parliamo? non dirmi che hai difficolta' a esportare/salvare un registro chiamate qualche sms ecc....
    non c'è nessun dato che non puo essere salvato e recuperato, ma lo devi fare nel modo adeguato...
    se poi passi a una sense ad una ciofeca di rom come la CM7 non è che puoi pretendere troppi "automatismi"
    comunque ci sono decine dì app allo scopo sul market
    lo stesso titanium ti da' la possibilta' di ripristinare preferiti,sms,MMs,registro chiamate,punti di accesso wifi...tramite file XML
    e per ultimo se l'account è opportunamente configurato quando viene attivato ripristina praticamente tutto persino le pass key delle reti wirless
    non credo che ci si possa lamentare
    Jan 2011
    Xiaomi Mi6
    No il problema non è quello ma tutte le password wifi, i bt i widget..Ma se dici che lo fa titanium tramite xml ancora meglio.
    cm7 è una ciofeca?Cosa mi consigli?
    Xiaomi Mi6
  9. #8
    Dec 2009
    Rimini
    io sto usando questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...y-working.html
    ma ce ne sono altre da provare e soprattutto constatare di persona.....
    PS:
    tieni presente che i widget sense e/o applicazioni di sistema non te li puoi portare dietro su una cm 7/9/10 che sia.....
  10. #9
    Jan 2011
    Xiaomi Mi6
    Mi spieghi meglio due cose?
    Su titanium ho trovato l'esportazione xml ma solo di sms preferiti e log chiamate.non punti accesso wifi o bluetooth.
    per quanto l'account configurato correttamente per il ripristino delle key wifi cosa intendi?
    Xiaomi Mi6
  11. #10
    Dec 2009
    Rimini
    sicuro di avere titanium pro ?
    ci sono anche i punti di accesso wifi .....
    se hai fatto/aggiornato un backup alla rom vecchia con titanium e vai in backup e ripristino quando sei sulla nuova quello che è ripristinabile lo vedi in verde e c'è tutto anche gli accoppiamenti bt
