Utente del giorno: RiKKa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 24 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 235
TOOL Fastboot Commander
    Apr 2010
    Droidland
    Thumbs up
    Oggi ho provato questo comodissimo tool
    esegue le operazioni che solitamente eseguiamo da riga di comando in fastboot con una comodissima interfacia grafica
    Il tool e utile al flash di radio,recovery,kernel,splash screen,file zip in genere.
    Con il tool possiamo fare i wipe di qualsiasi partizione ,userdata,system,cache, recovery,
    Possiamo restorare porzioni di nandroid o nandroid completi
    Il tutto come vedete da una semplice ed intuitiva gui
    ** Non utilizzate il tool per funzioni di cui non conoscete l utilizzo ma limitatevi all uso per cio che conoscete o almeno limitatevi all utilizzo dei wipe,dei flash di recovery splashscreen ed affini.Il tool fa le stesse cose di fastboot quindi e un potente strumento utilissimo e facilitato dall interfaccia grafica ma anche potenzialmente pericoloso se utilizzato in maniera errata
    Piccolo tutorial sulle funzioni da utilizzare
    Ricordate il telefono deve avere minimo 30% di carica residua ma un livello superiore e consigliato
    Innanzi tutto non toccate assolutamente le parti riguardanti hboot e spl dimenticatevi di queste 2 funzioni
    Per utilizzare il tool e ovviamente necessario mettere il DHD in fastboot
    Per eseguire un full wipe radicale del vostro device in caso di malfunzionamenti
    Lanciate il tool andate sulla tendina in alto misc spuntate system-boot-userdata,-cache cliccate erase chosen partitions
    una volta eseguito date shutdown device .il device entrera in recovery da cui procederete con il consueto flash
    Per eseguire il flash della recovery nel tool clic sulla tendina in alto hboot radio & rec,selezionare recovery e dare il percorso dello zip recovery da flashare completare con il comando flash recovery sulla destra
    Per flashare il kernel posizionamoci sulla tendina in alto kernel clic sul pulsante kernel selezioniamo lo zip contenete il kernel che intendiamo flashare e confermiamo con il comando a destra flash kernel
    Per flashare la radio(operazione con un minimo di rischio)posizionamoci sulla tendina in alto hboot radio &rec selezioniamo il pulsante radio e scegliamo il file inerente la radio da flashare confermiamo con il comando sulla destra flash radio
    .to be continued.....................
    download
    Ovviamente per l utilizzo serve eng soff o radio soff per il fastboot
    E utilizzabile in windows linux e mac
    Una volta scaricato l archivio estraetelo,dentro troverete una cartella tools e il laucher adatto al vostro sistema operativo
    Per utenti windows lanciare il programma da WinRun.bat
    Per utenti linux click dx su LinuxRun.sh e andare in "Proprieta".Clic sul tab permessi,abilitare esegui file come programma,confermare e chiudere.Ora il programma e pronto per essere eseguito semplicemente cliccando LinuxRun.sh
    Se doveste riscontrare problemi con la vostra distro operate in questo modo
    Modificare UDEV per fare riconoscere correttamente il nostro device
    digitate nel terminale: gksudo gedit /etc/udev/rules.d/51-android.rules
    aggiungere le seguenti righe al documento: SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="0bb4", MODE="0666"
    salvare e chiudere il documento
    riavviare UDEV digitando nel terminale: sudo /etc/init.d/udev restart
    ora il device sara correttamente riconosciuto e funzionante con il tool fastboot Commander e la vostra distro linux
    Mac lanciate il file FastbootCommanderV.1.0.jar
    richiede java installata per tutte le piattaforme
    enjoy!
    Ultima modifica di linux33it; 06-12-11 alle 16:26
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato thay per il post:
    di4b0liko (03-05-11),House12 (01-08-12),mungello860 (07-06-11)
    Apr 2010
    Droidland
    reserved ,,,
  5. #3
    Apr 2010
    Droidland
    posto un po di splash screens flashabili
    PER FLASHARE CON IL TOOL USATE SOLO I FILE IN FORMATO IMG GLI ALTRI DEVONO ESSERE PRIMA CONVERTITI IN IMG
    splash screen stock in caso voleste rimettere quello originale http://alpharev.nl/desire_stock_splash1.img
    xda-developers
    xda-developers
    xda-developers
    xda-developers
    xda-developers
    xda-developers
    xda-developers
    Ultima modifica di thay; 19-03-11 alle 16:08
  6. #4
    Apr 2010
    Droidland
    Ultima modifica di thay; 09-03-11 alle 00:12
  7. #5
    Dec 2009
    Rimini
    molto bene,è veramente comodo
    avevo uno strumento uguale per gestire il magic
    e adesso vedo che lo hanno fatto anche per il desire
    solo che devi scrivere una guida... prima che qualcuno si faccia male......
  8. #6
    Apr 2010
    Droidland
    dici? beh finche uno flasha splashscreen e recovery o fa i wipe stiamo tranquilli
    eccone una ..bellissima
    xda-developers
    Ultima modifica di thay; 09-03-11 alle 00:14
  9. #7
    Dec 2009
    Rimini
    tranquilli è una parola grossa
    io almeno un'avvertenza ce la metterei,tieni presente che il programma
    sarebbe "potenzialmente"capace di cancellare l'HBOOT.....
  10. #8
    Apr 2010
    Droidland
    Hai anche ragione allora mettiamocelo x iscritto!
  11. #9
    Androidiano L'avatar di Frustu
    Feb 2011
    Cervignano del Friuli
    Domanda da nabbo per splashscreen si intende la schermata bianca con la scritta HTC che si vede all accensione o spegnimento o all animazione?
  12. #10
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da Frustu Visualizza il messaggio
    yes of course
