vandamme88
Come faccio? quale è la stringa che devo usare? Volevo vedere se avevo tutte le carte in regola prima di procedere al flash della radio, non vorrei trovarmi un mattone in mano
Niente,semplicemente d:\sdk\tools\fastboot,non flasha niente
Ok fatto mi è apparso questo:
ht0 ecc ecc e poi affianco c'è scritto fastboot, che faccio digito il codice per flashare la radio?
vandamme88
Allora funziona,cosa sbagliavi prima? Comunque prima prova fastboot devices
Ho inserito il codice fastboot devices e mi è apparso quello che ho scritto sopra, comunque non sbagliavo niente ho fatto la procedura altre 30 volte ed è andato, bhoo, ora che devo fare?
vandamme88
Beh...se funziona prova a flashare la radio,il file radio.img lo hai nella cartella tools? Se si ti posizioni in d:\sdk\tools e digiti:
fastboot flash radio radio.img
lasci finire poi
fastboot reboot
Ok provo, incrocio le ditaa
Fatto ci sono riuscitoooooooo, grazie mille zzzg non so come ringraziarti davvero, per il sostegno e la pazienza
vandamme88
Lieto di esserti stato d'aiuto
radio ace.26.04.02.17
ragazzi ho scaricato dal sito di cynogen la radio ace.26.04.02.17. E' uno .zip, quindi è flashabile da recovery copiandola prima nella SD giusto? oppure devo ugualmente eseguire i passaggi "a mano" dal cmd?!
djgigi86
Prova a scompattare lo zip,al 99,9% c'è il file radio.img che ve flashato via fastboot
ok, grazie!
Volevo togliermi un'altra curiosità se possibile; se aggiorno la radio ad una nuova versione esempio l'ultima, va bene utilizzarla anche per altre rom oppure va sempre bene fino a quando non ne esce una nuova?
djgigi86
ok, grazie!
La radio è indipendente dalla rom,solo le RUU hanno compreso la radio quindi puoi fare cio che ti pare,utilizzarla sempre,cambiarla quando ne esce una nuova ecc...
ragazzi ma a voi funziona il nuovo market con la cyano?come lo dovrei istallare?
barabba
si, ma a me non si installava da .apk
devi flashare l'apposita versione da recovery. è un .zip che trovi su xda, io ho la versione 2.2.7, credo sia l'ultima ma è un tot che non ricontrollo.
EDIT: MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
controlla il link, l'ho preso da qui New Market 2.26 deosn't work with CM stable - CyanogenMod Forum
fai un nandroid backup prima di flashare il nuovo market.
Grazie..ho provato a flesciare lo zip ma niente..mi dice sempre interruzione imprevista..altre soluzioni?
Sent from my Desire HD using Tapatalk
barabba
ma perchè non lo installi da adb?
xda-developers
scarichi,lo rinomini Vending.apk metti in tools dell'sdk e dai
adb remount
adb push Vending.apk /system/app
riavvio
barabba
qualche informazione in più sull'errore?
prova come dice linux33it, io non ho provato ma sembra un ottimo modo
Mi dice interruzione imprevista processo com.vending..ecc..cmq proverò da adb e vi faccio sapere..
ho provato a istallarlo da adb..ma nulla mi da sempre errore..altre soluzioni..sto impazzendo..:'(
barabba
ma chi te lo fa fare a tribolare quella rom.....:(
dovresti provare a disinstallare la vecchia app prima
non so se chiama Vending.apk o com.android.vending.apk o qualcosa del genere
pero' puoi guardare in system/app per sperlo
poi la disinstalli con adb shell rm /system/app/ nome_app
riavvi e reinstalli
ciao linux..ho provato a seguire le indicazioni di xda cancellando la chache e il market e dopo flasciando lo zip da recoveri..per 5 minuti il market ha funzionato..poi ispiegabilmente sempre lo stesso errore..io ci rinuncio:(
Ciao a tutti,
allora ho sto' provando la cyano 6.1.0 rc3 mi sembra un'ottima rom molto piu reattiva della sense,poi mi sono accorto che e' uscita la 6.1.3 cosa cambia?? Qualcuno sa dirmi oltre ai vari bugs corretti cosa cambia??
P.s. La 6.1.0 rc3 ho visto che monta il kernel mod di buzz
vorrei un po' di chiarezza grazie a tutti
lorefly
Ciao a tutti,
La 6.1.3 e' la versione stable.... hanno solo risolto un po' di bug.... ma e' rimasta velocissima e pressoche' identica! Il kernel di buzz non e' di serie, l'ho consigliato io nel primo post per avere maggiore autonomia... di serie ha un kernel diverso! volendo anche gia' con overclock a 1,5 ghz...
quello di buzz e' un kernel che a mio parere aumenta parecchio l'autonomia della batteria e un oveclock eventuale fino max a 1.22 mhz
sul forum di xda dicevano che si poteva passare dalla rc3 alla 6.1.3 senza wipe data.. ma a me ha fatto solo un gran casino quindi consiglio full wipe!
Salve, è questa l'ultima Cyanogen ?
Latest version: 6.1.3-DesireHD - 01/01/2011
Download: update-cm-6.1.3-DesireHD-signed.zip
Also available for download via ROM Manager
Ha solo 70 mb O_O non è un po poco
La radio che ho in firma va bene con questa rom grazie mille
Un ultima cosa è questo lo zip coretto con le gapps ?
Latest HDPI: gapps-hdpi-20101114-signed.zip
MD5: bd6362e156c374ae8ce1f7b1c3dcd488
adonis
si e' quella l'ultima, no e' normale che tenga sui 70 mb... non e' mica una sense... tiene molto meno, la radio dovrebbe andare bene e anche le gapp!
Ok ora provo non vedo l'ora u la stai usando sai se dura di piu la batteria rispetto alla revolution 2.0.5 poi ti voglio chiedere ancora qualcosa:
1: per questa cyanogen c'è un tema e un launcher di adnroid 2.3 ?
2: lascio in kernel stok o lo cambio se lo cambio con quale kernel, e uso il kernel update utility ? devo aviare il telefoo in bootloader e poi fastboot ?
3: avevo letto che certi utenti avevano avuto problemi con il market è vero se si come posso risolvere
grazie per la disponibilita
Cosa cambia tra CM E SENSE ?
1.1.4 CM ---- SENSE
adonis
1.1.4 CM ---- SENSE
Mi sembra chiaro,se usi CM devi scaricare la v. CM se usi una rom con sense devi scaricare la v. SENSE
Scusa ma non capisco, ora ho finito di installare la cyanogen e vorei installare pure il kernel quale devo segliere
adonis
Ma scusa,CM vuol dire CyanogenMod,devi scaricare la V. CM,l'altra versione è per le rom sense (revolution,leedroid...)
aaaa quanto sono supido =)))) scusa roftlroftlroftl ora ho capito caspita questa cyanogen è una bomba mi ci sn innamorato, che dici e meglio che cambio il kernel, posso anche usare il kernel update utilily08 per cambiarlo ?
adonis
Certamente puoi usare il kernel utility ma essendo uno zip lo puoi benissimo flashare con la cwm o rom manager
Che velocita rimango su questa favolosa ROM =) sapete se c'è un tema con ginger per questa cyanogen ??
Ciao a tutti ho letto che ci sono dei settaggi per l'overclock per fare durae la batteria come si setta cpussetting??
Non so niente riguardo ai setaggi ma gia cosi mi dura molto di + rispetto alla revolution ^_^ sapete se c'è un tema di ginger compatibbile con la rom che ho n firma ho trovato qualcosa ma non sono sicuro se è compatibbile ^_^
adonis
non so niente riguardo ai setaggi ma gia cosi mi dura molto di + rispetto alla revolution ^_^ sapete se c'è un tema di ginger compatibbile con la rom che ho n firma ho trovato qualcosa ma non sono sicuro se è compatibbile ^_^
si si ce' io l'ho montato ed e' perfetto
si chiama android 2.3 launcher
di steven lin
ma i settaggi sono importanti perche io ho lasciato il kernel di serie moddato dove si arriva a1.5 ma mi sa' che se non fai i settaggi consuma!
zzzg
sto provando la cyano,anche se prefersco la sense,ho flashato il kernel buzz ma non funziona il wi-fi,sai come si risolve per favore?
COME AL SOLITO CHIEDO LUMI!!
CIAO
Ti chiedevo ho letto un po' in giro di come si deve settare il kernel moddato per far consumare meno,ma come al solito non ci ho capito nulla(inglese )
mi sai te dire un settaggio equilibrato??
Ciao prova il kernel che ho io, fido ad ora mi è sembrato un buon kernel il telefono acceco sa ieri sera poi l'ho lasciato cosi in modalita sonno, e oggi tutta la giornata fino ad ora e ho ancora 64% di batteria meglio della revolution
adonis
ca..o!!!!!!
quanto ti fa' quadrant?
