ciao ragazzi, potete spiegarmi la differenza tra le varie voci che compaiono in setcpu:Interactive, powersave, conservative, ondemand, performance governor
io lascio sempre su ondemand.
sono i vari governor che regolano la frequenza della CPU in base al carico.
ondemand ti fornisce più potenza quando avverte che c'è del carico sulla cpu ed è quello di serie.
performance invece te lo lascia sempre al massimo, con peggioramento dell'autonomia della batteria.
conservative scala anche lui come l'ondemand ma in modo meno rapido e più risparmioso, il risvolto della medaglia è che è meno reattivo
su powersave invece è fatto per risparmiare la batteria e mette la cpu alla minima frequenza disponibile.
Ti rngrazio jordano.io lo imposto sempre su ondemand infatti.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
On demand non e' il miglior scaling secondo me... tieni conto che tu imposti un valore minimo e massimo di mhz, con on demand alla minima rischiesta da parte del sistema il processore ti schizza al massimo della potenza e resta li' fino alla fine del suo lavoro...
Mentre a mio parere e' molto migliore soprattutto sulla durata della batteria uno scaling come interactive.... che alla minima richiesta aumenta i mhz gradualmente fino al massimo in base alla necessità del sistema...
ho capito, seguo allora il tuo consiglio.hai creato dei profili con setcpu? io ad esempio ho settato 245 min e max quando lo schermo e'in standbay, e 768 quando la batteria è inferiore al 50%
