Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Htc Desire si avvia solo in fastboot
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da Entony80 Visualizza il messaggio
    Scarica il tool poi installi i driver del cell in fastboot quindi con in cell collegato al pc, installa una recovery 4xt o cmw cliccane una e poi porti il cell in s-off clicca su AAHK2. Fatto cio prova dal tool ad entrare in recovery cliccando da commands recovery, se il tel si riavvia in recovery te ne rendo conto dal fatto che avrai un menu con delle voci.
    ok e dopo? come reinstallo la rom stock?
    Androidiano L'avatar di Entony80
    Nov 2010
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da Crystian Visualizza il messaggio
    Una volta che entry in recovery e hai il cell collegato al pc clicca su "toggle usb storage" questo monta la sd come memoria di massa, quindi dal pc metti dentro una rom di quelle che ti ho elencato sotto, dopo che hai inserito la rom nella sd clicchi su disconnect.
    Dal menu principale entri in Wipe format clicchi su tutto l'elenco tranne su Format sdcard "Formatta anche la SD", fatto questa operazione clicca su install from sdcard > choose zip from sdcard > sei dentro la sd dove trovi lo zip che hai messo della rom, clicchi sopra e installa, al termine torna indietro anche con il tasto fisico "freccia"e reboot now
    scusami se ti chiedo troppo, ma io devo rimettere la rom stock, non una rom con i root o una rom modificata! mi serve riportare tutto allo stato originale..devo prima ottenere S-OFF e poi installare una recovery, da dove poi installare la rom stock?
    ma se hai una recovery dove puoi installare tutto perchè non mettere una rom più aggiornata?
    Qui le RUU, queste non ricordo se devi installarle con il tool
    Qui tutte le rom che vuoi per il dispositivo
    Qui Sp33 quella che ti consiglio
    Ultima modifica di Entony80; 18-12-13 alle 14:34
  4. #13
    Qui le RUU
    Qui Sp33 quella che ti consiglio[/QUOTE]
    aspetta è successo un mezzo casino..praticamente io confondevo la schermata bianca (quella con i tre robottini verdi dove puoi scegliere se andare in recovery, ecc) con la schermata del fastboot..allora ho cliccato su CWM sul tool quando ero in questa schermata bianca..mi è uscito "device is offline", si è riavviato e ora si accende solo in safe mode...aiutoooo
  5. #14
    Nov 2010
    Spegni il cell e avvialo con il tasto vol- premuto e vedi che succede si deve riavviare in fastboot, poi colleghi il cell al pc e con il tasto accensione clicca su fastboot poi fai le operazioni
    Ultima modifica di Entony80; 18-12-13 alle 14:45
  6. #15
    ma guarda, la scritta Safe mode non c'è più...mi sembra il cellulare di sempre! sembra tornato tutto alla normalità! come è possibile??
  7. #16
    Nov 2010
    Questo lo sai tu, poi Safe mode "Modalità provvisoria". Adesso hai le procedure che ti ho descritto se vuoi fare il root e cambiare rom. Divertiti!!!!
  8. #17
    purtroppo non riesco lo stesso ad entrare nel bootloader per andare in fastboot..pensavo fosse un problema dei pulsanti volume, ma da acceso, se premo i pulsanti con un cacciavite, funzionano! però se lo accendo premendo power + volume down col cacciavite, si accende normalmente
  9. #18
    Nov 2010
    Volume - e tasto accensione da cellulare spento altrimenti ti attacchi. Poi hai detto che si è riavviato, quindi hai risolto
