Utente del giorno: Adriatic con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Installazione 3.2 STOCK
    Androidiano L'avatar di jamesdoom
    Ciao a tutti,
    una richiesta di cortesia
    Ho un DHD sbloccato con una SP18 e la 4ext recovery.
    In quanto adesso ho un ONE, vorrei tornare sul DHD ad Android 3 per rendere il dispositivo più veloce ( così lo uso solo x mp3/giochi/etc )
    Come faccio ad istallare la 3.2 stock nel modo più indolore e veloce possibile?
    abbiate pazienza, potete farmi un elenco puntato delle operazioni da fare a prova d'idiota? è un po' che sono fuori dal mooding e non mi ricordo bene i passaggi...
    Catanzaro
    Htc Desire HD, Htc Desire Z
    Io consiglio di restare o sulla sp, magari mettendo l'ultima, o di mettere una CM 10-11 che in quanto a velocità sono le migliori secondo me...
    In ogni caso, se il dhd è già rootato devi
    1 scaricare la rom che ri interessa
    2 metti la rom sulla scheda sd
    3 riavvi in recovery
    4 fai un full wipe e format(tranne la sd)
    5 backup della rom attuale
    6 flash nuova rom
    7 finito...credo :-)
    1° DEVICE:Htc Desire HD [Root]
    ROM:MIUI V5 r.3.11.1 (4.2.2)
    2°DEVICE: Htc Desire Z [Root]
    ROM: ILWT 879
    3°DEVICE:Lg e400(L3)Cyanoid10
    Grazie!
    purtroppo non è andato a buon fine, forse il file zip della rom non andava bene!
    proverò a scaricare qualche altra rom, magari la sp33
    mi spiace solo che non trovo più il link alla 3.2 stock da nessuna parte, altrimenti avrei provato a scaricare quella di nuovo...
    Ultima modifica di jamesdoom; 20-01-14 alle 14:10
    Catanzaro
    Quote Originariamente inviato da jamesdoom Visualizza il messaggio
    Grazie!
    ma lo stock quale hai scaricato?
    [ROM][DEC 8] Official RUU_Ace_Sense30_S_HTC_WWE_3.12.405.1 STOCK ROOTED - xda-developers questa? se è questa devi scaricare parte 1 e 2 e scompattarli in un unico zip e poi flashare...
    o altrimenti se proprio vuoi quella, ti consiglio la revolutionhd che è migliore della stock
    ( [ROM] Android Revolution HD 7.3 & 9.2 | High Quality & Performance | O/C | Legendary - xda-developers )...
    ROM: ILWT 879
    Quote Originariamente inviato da Armennh Visualizza il messaggio
    allora,
    il file che avevo io si chiama "DHD_WWE_3.12.405.1_STOCK_rooted_by_nitr00.zip " ma ha dato errore dopo il flash
    attualmente, giusto per non avere il dhd bloccato, ho installato una viper 2.1.2 che sapevo già funzionare.
    Ora, nel mentre recupero le rom dai link che mi hai gentilmente mandato, smanetto un po' con questa.
    La cosa importante era ricordarmi che infine bastava solo entrare in recovery e fare un full wipe ( except sd ) e poi un install da zip.
    Ringrazio sentitamente!!!!!
    Purtroppo dopo l'installazione la Android Revolution 9.2 mi dà errore, mi riavvia in recovery e mi dice "unknow volume"
    qualche indizio?
    Catanzaro
    qualche indizio?
    mmm no scusa, prova ad aspettare qualcuno più esperto
    ROM: ILWT 879
  9. #8
    ti ringrazio comunque!!
    per chiunque sia in ascolto:
    non ho problemi a flashare rom con android 4 o superiore, ma non riesco in alcun modo ad installare versioni precedenti al 4, le ho provate PRATICAMENTE TUTTE, o non partono o restano in loop all'avvio ( tipo la CM7 )
    mi è sorto il seguente dubbio: non è che, visto che ho sbloccato il DHD con il tool di htc, dopo aver flashato la rom devo riflashare con l'sdk il file boot.img che si trova nello zip della rom ( ovviamente dopo averlo estratto )?
  10. #9
    Catanzaro
    potresti provare a scaricare un kernel diverso(sempre per gb) e flasharlo dopo che hai messo la rom...ma dubito
    puoi provare a formattare la micro sd(dal pc ovviamente), magari dentro ci è rimasto qualcosa che fa "interferenza" con la gb(se non sbaglio avevi la viper che è ics)
    ROM: ILWT 879
  11. #10
    grazie! appena ho una mezza giornata libera proverò con sd formatter!
    e grazie anche per la risposta sull'altro thread della SP!
