Pagina 1 di 263 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 2623
[ROM][JB] 4.1.1 | Jelly Bean TIME
    Senior Droid L'avatar di Grave_Digger
    Salerno
    Google Nexus 4
    Ringraziato 109 volte in 62 Posts
    codice:
    Cosa Funziona ?
    codice:
    - Bluethoot
    - Fotocamera
    - Wifi thetering
    - Microfono
    - Accelerometro
    - Audio
    - Wifi
    - Interfaccia UI
    - Luminosita
    - Gps
    e tutto il resto ....
    Changelog
    codice:
    JellyTime 4.2 R7
    Base aggiornata = 4.2.2
    Kernel 3.0.67
    Massive Update
    JellyTime 4.2 R6.1
    Fixato il problema con la rotazione della foto/video camera nella R6
    JellyTime 4.2 R6
    Fixato il baco EGL nella R5
    Fixata la Camera
    Kernel 3.0.62
    JellyTime 4.2 R5
    Kernel 3.0.61
    Nuove Caratteristiche
    Migliorate la stabilità e le performance
    Chronus aggiunto
    JellyTime 4.2 R4
    Rimosso il ritarto di 250ms nel bloccare il telefono dal kernel perche non è necessario nella versione 4.2 di android.
    Aggiunto background personalizzato nelle caratteristiche del lockscreen
    Aggiornato il frameworks
    Aggiornamenti per la fotocamera
    Fixato problema con riproduzione di file mp3 ecc....
    Jellytime 4.2 R3
    Kernel 3.0.60
    Cambiato l'impostazione "io scheduler" (in prestazioni) predefinita a -> sio
    Cambiata l'impostazione predefinita del governor (in prestazione) a -> interactive
    Fixato problema con l'orologio al centro abilitato
    Fixata google search/tts
    Aggiunte statistiche di chiamata a Contatti
    Jellytime 4.2 R2
    Aggiunta opzione per posizionare centralmente l'orologio sulla barra di stato.
    Cambiato il wp di default
    Prebuilt apks aggiornate
    Fixata la bootanimation
    JellyTime 4.2 R1 - Initial Release
    Kernel 3.0.59
    Basata su CM10.1
    jellytime branding aggiunto
    Aggiunta la bootanimation di jellytime
    Rimossi : Cm Updater - Cm statics
    Aggiunti : Nexus 4 Wallpaper - Sfondi animati Microbes
    Aggiunto Nova Launcher
    Aggiunto ESfile
    Altri fix minori....
    Release 30
    Aggiornato il kernel : 3.0.57
    Molti cambiamenti da Cyanogen
    Fixato il problema con i pulsanti delle cuffie
    Cambiamenti per il Bluethoot
    Ora è possibile contrassegnare i messaggi come gia letti dalla barra di notifica
    Modifiche per la stabilità ed estetiche per il File Manager CM
    Longpress hardware key actions in PasswordUnlockScreen
    Miglioramenti per Trebutchet
    Traduzioni / Multi 5 / Compreso italiano
    Release 29
    Aggiornato il kernel: 3.0.52
    Nuova funzione "Clear App"
    Molte di cui non mi ricordo - il fumo fa male :)
    Release R28
    Fixati gli Mms
    Fixato il crash quando si aggiungeva un contatto dal tastierino numerico
    Synch con cyanogen
    Release 27
    Aggiornamenti per il kenel
    Gesture con stilo(penne) supportati - probabilmente funzionano solo con s pen
    Ottimizzate le performance per bionic and v8
    Rimosse le apk stock della camera/galleria
    Release 26.1
    Annullati modifiche sull'audio che causavano problemi di qualità allo stesso.
    Nuovo pulsante hw nel lockscreen
    Incluse di default le apps del Nexus 4
    Aggiunti i wallpaper del Nexus 4
    Release 25
    Kernel aggiornato = 3.0.50
    Nuovi fix per la riproduzione video
    File Manager di Cyanogen incluso nella rom
    Nuovo widget dell'orologio da Nexus 4
    Release 24
    Kernel Aggiornato = v3.0.49
    Nuova animazione quando il telefono è in carica
    Nuova funziona "Desktop Extender" avviabile in -> settings/system/power menu
    Nuovi driver per l'utilizzo della batteria - potrebbero portare a migliorie nell'utilizzo
    Molti BugFixes by Cyanogen
    Release 23
    Kernel Aggiornato = v3.0.48
    Vari BugFix per Audio/Video contenuti nel nuovo kernel
    Nuovi toggle (come mod. aereo ,ecc...)
    scorrimento veloce nel gestore attività
    bug fixes ovunque
    Grossi miglioramenti della rete 3g/Hspa - Lo sviluppatore dice che riesce a ricevere fino a 72Mbps con il suo router a 5 bande
    Release 22
    Fixato un problema con l'abilitazione dell'orologio centrale nella Barra di stato.
    Aggiornamenti by Cyanogen
    Aggiornato il governor "Ondemand" da selezionare in prestazioni
    Cambiamento della struttura della ramdisk
    Cambiamenti sui driver audioo
    Release 21
    Nuovo HAL del display
    Kernel aggiornato per il nuovo hal
    Fixato il Power HAL
    Altri fix minori...
    Release 20
    Alcuni cambiamenti da Cyanogen
    Aggiornato il Kernel
    Release 19
    Aggiornato il kernel con patch by Synergie
    synced with cyanogenmod
    Release 18.2
    *r18 removed R18.2 just adds a fixed kernel
    hopefully all the evil bugs that were causing hell are gone now
    updated kernel to match synergyes stable branch more closely
    new changes from cyanogenmod
    in call recording patch by flinney
    Release 18.2
    Cambiamenti al kernel
    Fixato problema con perdita di frame
    Versione errata del kernel fixata
    Attivata vsync sysfs
    Release 17.1
    Aggiornata la versione di android con l'ultima distribuzione - vers. 4.1.2
    Miglioramenti gestione display
    Bug fixato per quanto riguarda l'audio in chiamata
    Cambiamenti Kernel
    Release 17
    New audio stack
    Aggiornato kernel alla vers. 3.0.45
    altri fix minori...
    Release 16
    Cercando di risolvere il problema degli auricolari
    500+ cambiamenti al kernel
    Release 15
    Vsync fixato - ora funzionante.
    Kernel aggiornato al 3.0.44 & applicate alcune patch per abilitare le notifiche sysfs vsync
    Risolto problema con mms.
    Release 14
    Fixato il problema con gli extra frame visibili dopo il blocco dello schermo
    Aggiunta opzioni per centrare l'orologio nella barra di stato.
    Wipe completo raccomandato
    Release 13 - Unlucky Edition 2
    Fixata la luminosità automatica
    Power hal changes should allow boosting more often
    Problema con la funzionalità zRam risolto ma non ancora testato
    Release 12
    Importanti miglioramenti al build process
    Added delay in kernel to allow CRT off animation to play (even with wifi off)
    Release 11
    Aggiornamenti del Kernel
    Aggiornamenti da Cyanogen
    Sensori di Prossimità/Luminosità fixati
    Nuova Bootanimation
    Release 10.1
    Problema con la funzioni di riconoscimento del volto problema
    Problema con superuser fixato
    Release 10
    Problema con il prewiev della camera risolto
    kernel aggiornato
    Sinch con cyanogenmod
    Release 9.1
    Fixato un problema con la camera che si presentava nella 9.1
    Fixato problema riguardante il bluethoot
    Release 9
    Camera nn funzionante
    Killed the 6 bar signal indicator for now
    Reenabled webgl and the new chromium/webkit changes
    Big damn cleanup - the rom is now 20mb lighter
    synced with cyanogenmod for new features/bugfixes
    Release 8
    Add 6 bar gsm signal indicator - not yet optional and does not get along with themes unfortunately will fix in future build
    camera works
    new kernel fixes blackscreen on first audio event - credit synergye and paulnb
    Release 7.2
    Rimosso l'opzione per inviare statistiche a cyanogen - era solo un fastidio =)
    Sincronizzato con Cyanogen
    Migliorato il comportamento nelle applicazioni che utilizzano l'Hardware Overlay
    Fixato il Dsp Manager (applicazione per l'equalizzazione del suono)
    Release 7.1
    Fixato un problema al browser che portava al crash (chiusura forzata) dell'applicazione
    Aggiornamenti al kernel
    Ramdisk e int.spade - fixato un problema relativo alle libs e aggiornati i bin relativi
    Inclusa libposteffect.so
    Nella fotocamera/videocamera ora e inclusa la feature di zoomare con i pulsanti + e - del volume , l'opzione scatto a raffica e lo scatto con timer
    Non ci sono più artefatti/frames persi dopo il blocco dello schermo
    Release 6
    Molte nuove modifiche
    Modifiche al kernel
    Altri fix minori.....
    Release 5.1
    Implementato il PowerHAL
    Fixata la registrazione video a 720p
    Miglioramenti del kernel
    Release 4
    Camera Pinch to zoom
    Risolto il problema del ritaglio walpapper (nn funzionante nella R3)
    i Pulsanti volume controllano il cursore in applicazioni come note,messaggi, ecc....
    Release 3
    Fixata la videocamera (con app stock)
    Fixato youtube - Non ha più molti riavvi - Disabilitato l'hardware overlay per fixare vari artefatti grafici
    Fix Audio
    Pulizia generale della rom
    aggiornamenti Upstream
    Release 2
    Fixati Bug Minori
    Ottimizzazioni sul Kernel
    Nuova bootanimation leggera , dovrebbe far calare di molto i tempi di avvio
    Release 1
    Includes microbes wallpaper now working
    Aggiornate alcune apps incluse nella rom
    Aggiornato il kernel , ora è giunto alla versione 3.0.42
    Cambiamenti e agg. apportati da Cyanogen
    BETA 16
    il Bluethoot funziona
    Modifiche sull'audio
    Applicate le modifiche da parte di Cyanogen
    BETA 15
    Fixata la riproduzione dei video
    Fixata la riproduzione audio
    Nuovo kernel con molti cambiamenti ...
    Aggiornato contemporaneamente alla Cyanogen
    Il Bluethoot dovrebbe funzionare ma e ancora instabile
    Disabilitato l'hardware overlay nelle impostazioni da sviluppatore per youtube , effetti della videocamera ecc...
    BETA 14
    Aggiornate le libs egl
    Alcuni cambiamenti relativi al vsync/triple buffering
    Aggiunto "Nova Launcher"
    Nuova Bootanimation da nissanskylinebam
    Aggiunte nuove caratteristiche Cyanogen
    BETA 13 - Super Unlocky Edition
    BETA 12
    Wifi Thetering Fixato!
    added build fingerprint for playstore
    Aggiornato all'ultima vers i driver della scheda video/qualcom/display by andromadus
    Ultima modifica di Grave_Digger; 19-03-13 alle 04:12
  2. I seguenti 12 Utenti hanno ringraziato Grave_Digger per il post:
    Ares77 (09-08-12),bishopsat (29-09-12),C3zc0 (02-03-13),CHiiKi (24-10-13),davidelc1 (12-10-12),giolpato (23-06-13),koji6612 (22-10-12),lannutti (28-05-13),nicksoft (05-10-12),Senso41 (08-05-13),stb (21-08-13),var87 (27-08-12)
    Salerno
    Google Nexus 4
    Ultima modifica di Grave_Digger; 20-01-13 alle 18:04
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Grave_Digger per il post:
    koji6612 (22-10-12)
  6. #3
    Androidiano L'avatar di droidowl
    Paese delle meraviglie
    Htc Desire HD
    Quote Originariamente inviato da Grave_Digger
    Ed ecco finalmente "Jelly Bean" funzionante sul nostro DHD ! Per ora e solo una beta ma lo sviluppatore dice che tirerà avanti il progetto ... non dimenticate , se vi piace la rom e siete curiosi di provare altre release aiutato lo svilupattore supportandolo nel duro lavoro che fa per portare questa fantastica rom sui nostri device
    Cosa non Funziona ?
    - Camera
    - Wi-Fi Thetering
    Cosa Funziona ?
    - Microfono
    - Accelerometro
    - Audio
    - Bluetooth
    - Wifi
    - Interfaccia UI
    - Luminosita (sensore di luminosità)
    - Gps
    Download
    Beta 4 - fixato ancora il wifi -aggiunto il p2p supplicant service, nuovo kernel based on existz. Migliorata visibilmente la stabilità. Altri fix minori ....
    CyanogenMOD-DHD-Beta-4
    Google Apps -> goo.im/gapps/gapps-jb-20120726-signed.zip
    praticamente funzionano solo wifi e camera.
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
  7. #4
    Androidiano VIP L'avatar di Sinir696
    Apr 2011
    Desire HD
    Ringraziato 48 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da droidowl Visualizza il messaggio
    widi tethering è l'hot spot! il wifi funziona!
    Desire hd completamente sbloccato! mi sembra una descrizione abbastanza completa!
    Nexus 7 preso e sbloccato tutto nello stesso giorno!
  8. #5
    Androidiano VIP L'avatar di fabribasi
    Nexus 4
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    NON funzionano il wifi thetering e la camera! il resto tutto
    Paranoid 3.99RC1 Franco kernel
  9. #6
    Salerno
    Google Nexus 4
    @droid: NON FUNZIONA - il thethering wifi e la fotocamera .... l'ho scritto anche nel primo post -.-" la prossima volta leggi meglio
  10. #7
    Salerno
    Google Nexus 4
    Aggiornato ~ Beta 5 ~
  11. #8
    Htc Desire HD
    perdono ;-P
  12. #9
    Nexus 4
    ma jb e sense? HTC ha già fatto qualche aggiornamento o qualcosa per i terminali one?
  13. #10
    Androidiano VIP L'avatar di Zambetti
    Valle Camonica, Brescia
    Google Nexus 5
    Ringraziato 400 volte in 330 Posts
    Quote Originariamente inviato da Grave_Digger Visualizza il messaggio
    Si sa il changelog?
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Delirium Family su Google+ e Facebook
