Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Flash Core droid 3.2 schermo bianco
    Mar 2011
    Unhappy
    Ciao a tutti, sono nuovo come utente ma vi seguo con interesse da un po'.
    Purtroppo adesso mi trovo in un grosso guaio e non so come uscirne vi chiedo perciò un aiuto.
    Dopo avere seguito (con successo e senza problemi) tutte le guide per il mod del DHD arrivando ad ottenere i diritti di root, ed avendo eseguito s-off volevo provare a flashare una custom rom. Ho quindi proceduto ad installare clockworkmod e fatto un backup della mia configurazione originale, poi ho scaricato lo zip della core droid 3.2 per dhd e tramite rom manager ho fatto partire il flash da SD card.
    Tutto ok fino alla riaccensione che mi ha dao una serie di messaggi di force close per tutti i servizi htc e che di fatto non consente l'utilizzo del telefono. Allora ho pensato bene di fare un restore della precedente rom originaria, ma dopo il completamento delle attività (apparentemente senza problemi) il telefono rimane fermo alla schermata bianca con la scritta verde htc.
    Sono molto preoccupato.
    Qualcuno ha dei suggerimenti?
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da filo341 Visualizza il messaggio
    probabilmente e' lo zip corrotto riscaricalo e mettilo su sd!
    rientra in recovery in questo modo:
    per selezionare usi i tasti volume e per confermare usi power:
    dhd spento
    accendilo con power + vol meno
    con i tasti volume vai su RECOVERY
    premi power
    sempre con i tasti vol muoviti su:
    advanced: USB storage e conferma (in questo modo lo colleghi al pc e puoi copiare lo zip su sd) quando hai finito premi su: REBOOT RECOVERY
    una volta tornato in recovery fai:
    wipe cache--- conferma con power
    wipe data---- conferma con power
    advanced> wipe dalvik cache ---- conferma con power
    seleziona go back e premi power
    install zip from sd card>>> choose zip from sd card>>> seleziona lo zip e conferma la procedura
    quando ha terminato il flash vai su REBOOT NOW e vedi che succede!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    dhd spento
    premi power
    grazie, sei stato un fulmine, provo tutta la procedura che hai suggerito e ti faccio sapere
    Banned
    Jan 2011
    lo ha fatto pure a me!tranquillo dopo fullwipe e rom installata exnovo dovrebbe partire!
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Ho appena finito la procedura e purtroppo la situazione è rimasta la stessa. Tra l'altro lo zip era esattamene identico e comunque non si spiega come mai il restore della rom originale non riporti tutto alla situazione di partenza.
    Sono sempre più preoccupato...
    Sep 2010
    Bg
    prova allora con una ROM diversa!!! magari piu' leggera!! giusto per provare, prova a a flashare con lo stesso metodo la CYANO7!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
    Mar 2011
    proverò con un'altra rom, ma ho la sensazione che si sia corrotto qualcosa che non consente di fare correttamente il boot...
  9. #8
    Apr 2010
    Droidland
    nessun panico nessun problema
    probabilmente stai flashando la coredroid con recovery3xxx mentre va flashata con le versione procedente 2.5.1.3
    ora o flashi una rom tipo la revolution e poi da rom manager rimetti la recovery corretta oppure da fastboot riflashi la recovery
    visto che sei gia impanicato ti consiglio di flashare la revolution e poi ci si risente
  10. #9
    Banned
    Jan 2011
    quoto @Thay...stai sereno che non è successo nulla..deve partire per forza..se non flashi radio o spl non puoi fare danno..un modo si trova..facci sapere
  11. #10
    Mar 2011
    grazie ragazzi, non sapevo che la recovery desse problemi di compatibiità...
    ora provo a una revolution e vi faccio sapere
