Pagina 1 di 34 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 340
Flash Radio "Sicuro"da DHD
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Per flaschare la radio in modo tradizionale andate qui(ENG S-OFF richiesto)
    https://www.androidiani.com/forum/mo...commander.html
    ..Ma c'è chi ha pensato ad un sistema alternativo per flaschare radio(ENG non richiesto)
    FONTE:
    [RADIO] HTC Desire HD Radios [PD98IMG.zip] - xda-developers
    questo sistema sfrutta lo stesso sistema che HTC impiega per gli aggiornamenti ufficiali
    noi lo conosciamo piu per fare il downgrade o per tornare alla configurazione
    originale
    Stiamo parlando del file PD98IMG.zip che opportunamente preparato
    permette di flaschare le radio direttamente da DHD senza usare il PC
    In teoria dovrebbe essere un sistema piu sicuro in quanto vengono evitati
    possibili errori dovuti alla trasmissione di dati da PC a DHD via USB
    Ma questo non deve in alcun modo far pensare che non ci siano rischi
    che rimangono quelli che gia conosciamo:
    se qualcosa va male si rischia il Brik
    La prima cosa da fare dopo aver scaricato il file gia pronto con la radio desiderata è di accertarsi che sia integro attraveso in check dell'MD5
    Quindi:
    1)scaricate il file da QUI e copiatelo subito nella SD lasciando il DHD collegato in modalita' "unita'disco"(Il file non va scompattato e controllate il nome che deve essere esattamente PD98IMG.zip )
    2)copiate l'MD5 corrispondente
    3)lanciate il programma md5check (che potete scaricare qui e scompattare sul descktop)
    3)navigate nella SD e caricate il file PD98IMG.zip nell'apposito tag in alto
    copiate l'MD5 nella finestra sottostante
    4)Cliccate su "Calculate MD5 checksum"
    se il ricultato non sarà VERDE non usate il file per nessun motivo
    note
    *questo controllo è raccomandato qualsiasi metodo usiate per flaschare radio
    *il motivo di fare la verifica con il file nella SD è che in questo modo si controlla il file DOPO
    il processo di copia nella SD che potrebbe generare errori
    A questo punto se il file è integro procedete al flash:
    E' bene che la batteria sia carica almeno al 50%
    1)spegnete il DHD e togliete la batteria per qualche secondo
    2)rimettete la batteria,tenete spinto volume giu e spingete il tasto di accensione
    3)il DHD entrera' in bootloader e rilevera il file come se fosse un aggiornamento
    4)date l'avvio all'installazione e aspettate che finisca poi alla fine riavviate
    Ricordatevi di cancellare il file PD98IMG.zip dalla SD
    I R.I.L delle radio sono qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-la-radio.html
    ultima radio 2.65.60.29_26.14.04.28_M in formato PD98IMG.zip
    Md5 b4ca54f2077c3366cd666e6471a2d04e
    Se non trovate il pacchetto PD98IMG.zip per la radio che desiderate dovete usare il metodo tradizionale
    Ultima modifica di linux33it; 25-02-12 alle 00:55
  2. I seguenti 13 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    Berto392 (29-04-11),dibbutz (18-01-12),Fallus (20-09-11),frato (08-06-11),lollorenzo1978 (12-05-12),memnoch (29-04-11),milza (23-07-11),mungello860 (24-05-11),savioonline (30-04-11),silent1981 (27-08-12),Spiffero (20-12-11),tambugt (27-01-12),unixer (30-04-11)
    Banned
    Jan 2011
    lo guardavo anche io su xda...la scritta in rosso mettila in grassetto e a caratteri cubitali prima che qualcuno si flashi anche le dita! Bravo linux
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di Berto392
    Ringraziato 86 volte in 82 Posts
    Ma se non sbaglio con questo sistema diventa impossibile brickare il telefono.
  6. #4
    Dec 2009
    Rimini
    Sempre in teoria
    il sistema in se non dovrebbe comportare rischi
    l'unica incognita è il file PD98IMG.zip che viene "manipolato"
    per adattarlo all'esigenza e che contiene solo radio e un file di testo
    il sistema di fronte ad un file PD98IMG.zip prima di flaschare fa tutte le verifiche del caso e se non sono soddisfatte abortisce senza intaccare niente.....non a caso è il sistema usato da HTC per fare ogni tipo di aggiornamento(bootloader e radio compresi) in sicurezza....
    ...ma non si sa mai.....
    Ultima modifica di linux33it; 29-04-11 alle 19:31
  7. #5
    Feb 2011
    scusate ragazzi ma il file si flasha da recovery cm una normale rom ?ho controllato tt e l'md5 mi da la scritta verde ora voglio capire bene cm flashare sapete cm e il rischio c'e.grazie a tt
  8. #6
    Feb 2011
    cm nn detto scusate la mia ignoranza.cmq funziona tt alla grande.....grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  9. #7
    Banned
    Jan 2011
    ho flashato la 26.08.03.07 _M gran metodo questo nn vedo differenze con la vecchia radio..ora gli flasho il suo ril e vediamo che dice peccato nn ci fosse quella che hai in firma tu linux
  10. #8
    Mar 2011
    ragazzi mi chiarite un attimino le idee?
    io adesso voglio fleshare, devo andare prima a scaricarmi la radio altrove e poi scaricare l'md5 (PD98IMG.zip) corrispondente?
    DESIRE HD
    ICS no sense
    radio: 26.14.04.28_M
    MOTOROLA XOOM 3g
    [ROM][4.2.2] My Android 4.2 for Xoom Wi-Fi + UMTS (20130217)
    samsung galaxy note tab 12.2
    stock
    xiaomi mi4 miui stok
  11. #9
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da raptor86 Visualizza il messaggio
    stai facendo confusione...l'MD5 checksum è il codice univoco con il quale viene zipallineato il file .zip..se nn combacia è segno di corruzione e NON VA USATO..il file PD98IMG invece è la radio..scarica la radio, mettila nella sd, lancia il tool md5 checksum e controlla che sia ok..solo allora ti avventuri nel flash...ma questo è scritto chiaramente nel primo post..segui SCRUPOLOSAMENTE quello che c'è scritto nel primo post!
    ps. nn flashare la radio se nn hai problemi di ricezione\consumi..sarebbe inutile!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato memnoch per il post:
    raptor86 (30-04-11)
  13. #10
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    con la radio originale la ricezione non è il massimo, spesso il segnale è debole, cmq riassumendo, io devo scaricare solo il file che sta qua dentro: [RADIO] HTC Desire HD Radios [PD98IMG.zip] - xda-developers
    ad espempio: 26.06.04.14
    md5: f964b25bda91dd377c78b54ce46fdd7b
    questo file contiene già la radio, giusto?
    adesso lo metto nella scheda sd dove?
    e dopo aver fatto il check posso fleshare come dice nella guida!
    giusto?
    DESIRE HD
    ICS no sense
    MOTOROLA XOOM 3g
    stock
