problema: audio intermittente
    Per iniziare... ho letto il primo post stickato, ho cercato di scaricare
    il link per il programma che dovrebbe raccogliere le informazioni
    sulla configurazione del mio DHD ma non sono riuscito a scaricarlo.
    Ciao, sono un possessore di un DHD, è la prima volta che scrivo un
    messaggio anche se è da un po' che seguo il forum.
    Il mio problema: da qualche giorno, durante le conversazioni
    telefoniche, ogni 2-3 secondi (quasi regolarmente) l'audio sparisce
    per un po' (circa un secondo). Dall'altro lato mi sentono bene, per
    cui il problema ce l'ho solo io che ascolto. Ho provato a collegare le
    cuffie ma anche così il problema rimane. (per i dati del telefono vedi
    sotto)
    Prima domanda: qualcuno ha avuto lo stesso problema? Se sì come l'ha risolto?
    Cosa ho provato a fare: ho provato ad reinstallare la mia ROM, ossia
    da recovery ho installato lo zip di FullWipe 1.3 e poi lo zip della
    ROM Coredroid 3.2. Il tutto ha funzionato, ho il DHD appena
    riconfigurato ma già alla prima chiamata il problema rimane. Avete
    qualche altro suggerimento?
    Se non riesco a trovare una soluzione, sarò costretto a mandarlo in
    assistenza. Prima però mi sa che devo disfare quello che ho fatto al
    mio DHD e ripristinarlo così com'era.
    Cosa ho fatto al mio DVD: in breve come ho detto sopra ho installato
    la Coredroid 3.2, trovata qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...htc-sense.html
    Più in dettaglio: il DHD l'ho preso con un contratto della 3. Ho
    provato cambiare la ROM circa un mese e mezzo fa, dopo che il DHD mi
    era tornato dall'assistenza per un altro problema. Ai tempi ho seguito
    questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...ggiornata.html.
    I passi sono stati:
    punto 0) in assistenza me lo avevano aggiornato, ho dovuto pertanto
    fare il downgrade alla 1.32 dalla 1.72, seguendo le relative
    istruzioni linkate della guida
    punto 1) come da istruzioni
    punto 2) come da istruzioni
    punto 3) (quello in rosso) ho preferito NON farlo
    Poi ho provato ad installare la Core-Droid_v3.3_ Themed.Release, ma
    non mi è piaciuta (o forse ho letto che è meno stabile), e allora sono
    passato alla 3.2. Entrambe le ho installate seguendo le istruzioni,
    ossia da recovery prima il FullWipe1.3, poi la ROM.
    Nel frattempo ho fatto pure 2 backup, ma purtroppo non mi ricordo
    esattamente a che punto. Il primo quasi certamente appena mi è stato
    possibile farlo... forse non appena ho installato la recovery col ROM
    manager (una 3.1.x.x se non ricordo male), un altro non appena
    installata la prima ROM.
    Domanda finale: cosa devo fare per riavere il DHD esattamente come
    prima? Un fondo alla guida c'è accennata una procedura... se non la
    capisco male, va installato il file PD98IMG.zip linkato in quel punto,
    copiandolo sulla SD e facendo ripartire il telefono... dovrebbe fare
    tutto da solo. Tale procedura cosa "disfa" esattamente? Mi trovo con
    la ROM originale, immagino, ma la recovery? Torna originale pure
    quella? E il bootloader? Torna 1.72.xxx? Immagino di no, forse torna
    1.32 stock e poi io devo fare un aggiornamento.
    Il backup mi serve a qualcosa? Dovrebbe ripristinare la ROM originale,
    immagino, ma il telefono rimante rootato, giusto? Prima di fare la
    procedura descritta prima (il PD98IMG.zip) mi conviene fare un restore
    dal più vecchio backup che ho, oppure è perfettamente inutile?
    Un grosso grazie a chi mi riponderà!
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Prima dell assistenza ti vorrei consigliare di provare la coredroid v. 7 ad esempio, o un altra rom direttamente. Dopo, il secondo consiglio che sento di darti è quello di provare eventualmente un altro kernel, è un operazione semplice e ti assicuro che influisce tanto nel funzionemento del telefono. Poi ci sarebbe anche la radio e il RIL, non so se sei pratico di queste cose. Dopo queste prove c è obbligatoriamente l assistenza. Ma finché monti sempre la stessa rom, kernel e radio, è difficile capire se è un problema hardware o software. Io farei prima così.
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    Xiaomi Mi A2
    Banned
    Jan 2011
    Infatti..può essere ogni cosa..cmq usiamo la sezione aiuti e consigli per questo tipo di problemi!;-)
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
