Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Creare unico .zip da flashare
    Androidiano L'avatar di SplashOne
    Jan 2011
    Salve ragazzi.
    Ogni volta che aggiorno la ROM (nel mio caso la Virtuous 1.29) sono tenuto a flashare la patch del CRT, il dolby, il framework cucinato, il kernel etc etc.. Posso creare un unico .zip contentente tutte ste cose in modo tale che flashi solo quello? Grazie.
    "Se non funzionava il piano A passavo al piano B".."e qual' era il piano B?".."Ah beh.. non lo so, ha funzionato il piano A.." (MacGyver)
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da SplashOne Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi.
    puoi fare meglio
    puoi integrare tutto quello che vuoi mettere direttamente nella rom
    aprendola senza scompattarla,e inserendo/sostituendo tutti i file rispettando i percorsi (tranne la cartella META-INF)
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    puoi fare meglio
    tranne il kernel pero' linux!!
    gli ultimi che fanno hanno un updater-script diverso che non solo flasha la boot.img ma la configura! si puo' provare ma credo che almeno il kernel sia meglio flasharlo a parte!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Banned
    Jan 2011
    Sono incerto anche per le altre app..il system ui lo puoi toccare anche a livello xml(animazioni).. il ftamework no, perché la cucina edita gli xml del res in base alle icone che scegli.. quindi mettendo per esempio icone animate o ti va in bootloop quando inserisci il pin o la sense ti crasha in continuazione.. in generale puoi cambiare quasi tutto del system ui a livello di png e apk, ma non apk di sistema come quelli che hanno la sigla htc.xxx. xxx .. la crt però è già a livello di codice e credo che richieda un richiamo nell'updater script dell ROM, altrimenti o non si applica o ti va in boot loop.. quindi dovresti modificare l'updater script.. Ho provato molte volte a modificare la rom prima del flash, ma se si tratta di togliere e un discorso, aggiungendo cose oltre gli apk o modificare il build prop o il daemon, o modifiche "isolate" per così dire, il resto quasi sempre và storto.. questo per le ROM sense o almeno per la mia esperienza..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Ultima modifica di memnoch; 02-08-11 alle 03:32
