Mod fotocamera/video
Rezound HD Cam V4
Camera Photos with Zero Compression.
Video at around 20 mbps
Video around 30 fps
Audio between 128 and 256 kbps
Cam for ICS Roms with Sense 3.6:
ICS Cam with zero compression images and video upgrade. 20mbps 1080. 10mbps 720. http://dl.dropbox.com/u/60458952/mod...amera-v1-4.zip
ICS Stock Camera. http://dl.dropbox.com/u/60458952/mods/ICS-stock-cam.zip
Rezound HD Cam V3
Cams for ICS Roms with Sense 4
Cam with zero compression images and video upgrade. http://dl.dropbox.com/u/60458952/mod...mera-v1-S4.zip
Stock Sense 4 camera: http://dl.dropbox.com/u/60458952/mods/sense4-stock.zip
Cams for Gingerbread Roms with Sense 3.5
Cam with zero compression images and video upgrade. http://dl.dropbox.com/u/60458952/mod...-Camera-v1.zip
Gingerbread Stock Camera. http://dl.dropbox.com/u/60458952/mods/GB-stock.zip
Change Log:
5/11/12: Re-based ICS Sense 3.6 cam from newest ICS leak. Went down to one version for ICS Sense 3.6 (less confusion )
4/25/12: Added Sense 4 camera mod - before you ask, you can not take pics and video at same time yet.
4/24/12: Added Gingerbread High Res Cam
V3: Changes
Rebuilt from ground up
fixed capture and focus sounds
multiple versions
V2: Changes
layout of camera buttons and text fixed
Themed to look more like ICS
Ho trovato questo mod e spero possa essere utile a qualcuno :D
fa video a 1080 quello per la sense 3.6???
EDIT: ho flashato da recovery ma non vedo miglioramenti!:(come mai?
Allora io qualche miglioramento lo visto sulle foto in 2d sembrano più definite ma può essere un impressione!
Edit ho fatto un video aumentando la risoluzione a 1280
Risultato buono
inviato col mio piccione viaggiatore con ics
ok ma se li dice 1080 20 mbps e poi 720 10 mbps vuole dire che ci deve essere un modo per forzare la risoluzione!a me rimane la solita.come qualità bah non vedo differenze dai video vecchi!
Date un occhio a questa apk provata oggi sullo shooter con buon risultato ;)
come ti fa a funzionare?quella app non era solo per giongerbrad?dico una cavolta io?
japoco_poz14
Funziona su alcune basi provala e un innocua apk in fin dei conti non serve flashare come apk di sistema quindi la disinstalli senza problemi se non ti soddisfa
Thay scusa ma su quali basi l hai provata? Poiché anche io l ho provata su la mwakious e non va poiche è per Gb ( l ho privata per curiosità)
inviato col mio piccione viaggiatore aggiornato a ics
No sulle ultime rom non funziona piu :)
Nuovo mod eccovi il link
mod cara ics v 1.5
Edit: sto facendo un Po di prove tra questa è la mwakious al momento questa pesa di più e "sembra" zoommandola più definita.
I contro:
-perdita modalità hdr, panoramica
Appena finisco le prove con 2 foto (al momento il mio cane non vuole farsi fotografare :D) posterò il tutto così ognuno potrà constatare i 2 mod
Edit2: 3d non funzionante
inviato col pensiero di aiutare
Aggiungo un altro mod di coolexe
Link :
mod camera e audio
Funziona anche il 3d
l'installazione del file Apk mi da errore dopo aver detto "ok sostituisci.." e non si installa
spaceboy
Usa root explorer lo metti dentro system>app setti i permessi e il proprietario poi fai un wipe cache+dalvik e vedrai che va...
Devo essere per forza rooted per installarla vero?
spaceboy
Si.... Mi dispiace...
Dovrò decidermi.. :-)
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
c'è qualcosa di aggiornato sduzzen?
japoco_poz14
No anzi dovrei fare un thread per la camera con burst mode che si può unire a quella per i video a zero compressione....
Ho installato lo zip di coolex ma perché non vedo migliorie ??
Inviato dal mio HTC EVO 6D X515m con Tapatalk 2
Qualcuno sa se si può trovare una camera apk anche per noi utenti che non abbiamo il root?
Non puoi usare un apk di sistema se hai il root.
Se io ti passassi questo famoso apk che tu cerchi e proveresti a installarlo ti direbbe: "Applicazione non installata" e quindi dovresti ricorrere al root per installarla.
Ok grazie Guich, ma forse non hai capito, io intendevo qualcosa come l'amaze camera
Dani21098
Non sono compatibili quelli di gingerbread per ics, e non ne sono stati fatti altri.
Originariamente inviato da Guich666
Un vero peccato :(
