Problema brick
Ciao a tutti premettendo che ho cercato sul forum ma non ho trovato una risposta soddisfacente, il mio problema è che mentre ripristinavo il mio evo 3d mi è andato in brick :'( ed ora è morto deceduto la mia domanda è ce un modo per ripararlo magari anche a pagamento tipo se lo mando in assistenza non me lo possono riparare sempre che non chiedono cifre astronomiche o se ci fossero altri sistemi grazie
giurka
Brick totale?
Non entra neanche in bootloader?
Ciao,scrvi sso per passo quello che stavi facendo e cosa è successo, magari qualcuno riesce a trovare una soluzione,coma fai ad essere sicuro del brick?
mentre stavo ripristinando hboot si doveva riavviare ma non si è piu ri acceso non entra neanche in bootloader non si accende il led e se lo collego al pc mi trova dei driver tipo sosb quindi suppongo brick totale
giurka
Attaccalo alla corrente e premi tutti i tasti come per riavviarlo (power, vol + e -, fotocamera) e vedi se riparte, se no, brick totale..
Quindi prova a mandarlo in assistenza...
provato tutto ma non da segni di vita ma l'assistenza me lo ripara?
giurka
In teoria no, dovresti comprarne uno nuovo.
Ma prova, non so che ti diranno..
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1627897
[Finally Here!] HTC Unbricking Project
Prova questo
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m con Tapatalk 2
tobia996
codice:
This will fix only devices which were bricked by turning S ON. And bricks caused by a damaged hboot via interrupted OTA update/RUU flash on a S-ON device. Any devices bricked with other ways are currently *not* supported.
Funziona solo se se stava dando il comando per ribloccare il bootloader, ha detto che stava aggiornando l'hboot... É diversa la cosa...
codice:
DISCLAIMER: We do NOT guarantee that this method will work for you, or that it is flawless. We are also not responsible if your phone is completely dead after the procedure, or your house burns down because your phone exploded. You are doing this in YOUR OWN RISK.
Inoltre guarda i rischi :)
Io sinceramente non ho capito cosa stesse facendo! Ripristinando l'hboot con cosa ?
Da che situazione ? Era s-off e stava aggiornando l'hboot ?
tobia996
Quello dicevo io... Sennò copiavo anch'io il link...
Send by Guich's evo...
