Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
ROM ufficiale ICS e root
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da riton Visualizza il messaggio
    Guich.. Ma io ieri ho effettuato il downgrade con il tuo file "magico" dalla virtuos ICS alla stock GB...
    non ho ribloccato il bootloader e sono ancora in S-Off. (forse lo preserverò proprio perchè dovrei rootarlo per via di alcune app)
    Dopo il ripristino mi ha installato un aggiornamento GB e poi, sempre via OTA, la ICS normalmente.
    E il metodo usato originariamente è il revolutionary.
    Comprometto qualcosa a tenerlo in S-OFF?
    Che avevo detto io??
    Dovevi anche riportarlo in s-on.
    Send by Guich's evo...
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    ma poi... perchè scaricare a tutti i costi l'aggiornamento OTA quando abbiamo delle rom che fanno la stessa cosa, anzi forse meglio?? personalmente sono felice che sia uscito l'aggiornamento ufficiale, ma solo perchè tra un po' rilasceranno le sorgenti e i dev si potranno sbizzarrire
  4. #13
    Cattolica
    Quote Originariamente inviato da Snoob Visualizza il messaggio
    Non per offesa a discapito di tutti, ma fare così è come dire, sono ignorante, quante volte ho consigliato di non farlo e ora tutti che ribloccano il terminale.
    Cavoli, è pieno di rom e tutto e loro devono fare del casino per provare la rom stock? Bè, se succede qualcosa problemi loro
    Si, io aspetto il kernel di anryl, solo quello
  5. #14
    Aug 2010
    Bologna
    Ringraziato 10 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guich666 Visualizza il messaggio
    Quale è la controindicazione? Avere l'S-Off equivale a dire avere il bootloader sbloccato in caso uno voglia installare un kernel alternativo (tipo Anryl) o semplicemente rootarlo...
    perchè non tutti hanno competenze o tempo da fancazzismo indotto tali da poter effettuare uno cento mille installazioni di custom rom su smartphone alla ricerca di una presunta migliore; per la stragrande maggioranza uno smartphone è un telefono "multimediale" per chiamare messaggiare facebook e istantgram, smartphone pagato non poco e di cui si vuole salvaguardare il discorso garanzia fin quando c'è.
    Nel caso specifico dell'evo3d il rilascio di ICS si è fatto molto desiderare (e le speranza di avere un terminale più usabile, più performante rispetto a GB non è stata tradita) per cui molti si sono spinti a provare una leaked rom anzitempo con tutto il discorso dell'unlock (scelta commerciale già controversa di suo) che ne deriva.
    Ritornare indietro è una scelta e nemmeno a mio modesto avviso illogica.
    Il casino nasce nel momento in cui non ti si accende più per un motivo "ICS" e ti rendi conto di aver buttato 300eurini nel secchio.
    Tutto IMHO.
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro Special Edition
    Google Nexus
  6. #15
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Nella guida per lo sblocco del terminale c'è scritto espressamente di non ricorrere ad aggiornamenti OTA, quindi aggiornare via OTA appena è uscito l'aggiornamento mi sembra masochismo! Per la garanzia stessa cosa, c'è scritto di fare attenzione a sbloccare il terminale, si poteva benissimo tenere GB che a parte il problema sporadico del deep idle aveva tutte le funzionalità "multimediali", e aspettare l'aggiornamento ufficiale...
    Non dico di cambiare mille rom, al momento la virtuous shooter è una leaked pienamente funzionante e ci si potrebbe benissimo accontentare, e se si vuole mantenere s-off e avere una rom ICS derivata dall'aggiornamento ufficiale basta aspettare un paio di giorni! (e avresti potuto fare come quest'ultimo caso, ottenendo lo stesso risultato e forse "rischiando meno" )
    Se invece si vuole stare al riparo da eventuali guasti si blocca il tutto seguendo le guide e si provvede agli aggiornamenti OTA..
    ma giusto per capire, ora che hai aggiornato via ota con HBOOT downgradato e s-off con che HBOOT ti ritrovi?? Perchè ho letto su XDA che HBOOT viene aggiornato a una nuova versione che forse non permette il downgrade! e il terminale funziona bene o hai problemi di reboot o simili??
  7. #16
    Aug 2010
    Bologna
    il terminale funziona benissimo. e il salto con GB è notevole per quel che mi riguarda proprio a partire dai consumi della batteria. a me pare che il terrorismo psicologico di non provvedere ad aggiornamenti via OTA su terminali per di più S-OFF con revolutionary sia fuori luogo. certo è vera l'impazienza di fare il downgrade a GB ma ripeto che nel mio caso avevo bisogno di riportare lo smarphone alla situazione originale (poi in seguito il proprietario ha ravveduto la necessità di preservare il root per via di alcune app). i due aggiornamenti via OTA sono partiti e terminati correttamente. devo controllare bene l'hboot. non ho lo smartphone sotto mano al momento. ma il downgrade è a questo punto acqua passata...
    Google Nexus
  8. #17
    Cattolica
    Tutto IMHO.
    Guarda, non ti quoto per quasi nulla...
    Se tu sblocchi il terminale, lo tieni sbloccato, ne trai solo vantaggi.
    Inoltre l'aggiornamento ics si sapeva che arrivava e mdjeey ha lavorato sulla virtuous (che è uguale a quella stock) con tanto di permessi di root, tornare indietro e rischiare vale a dire sono scemo.
    La scelta controversa dell'unlock non è controversa, per te lo è; htc di da la possibilità di poter cambiare rom e usare il terminale come piace a te, e tutto via sito ufficiale (anche se non sblocca tutto).
    Per i 300 euro che butti nel secchio, li butti perchè, essendo non tanto esperto in materia, devi ribloccare tutto quando invece con root eccetera puoi trarre solo vantaggi.
  9. #18
    Aug 2010
    Bologna
    Guich fare del quanlunquismo e scatenare polemiche non ha senso. Se il terminale fosse il mio, come lo sono altri, ne farei quello che voglio = sbloccato e w tutti i vantaggi e rischi che ne derivano. Ma se non è il mio, e quello che a me interessa è aiutare, previo consenso, a migliorare per lo meno l'autonomia, installando anzitempo (più di un mese fa) una ICS leaked, non c'è nulla di male!
    (L'evo 3d con la sua parsimoniosa 1730mha con GB non arrivava a fine giornata e con ICS sufficientemente si arriva ad un giorno e mezzo di uso).
    Come non c'è nulla di male a tornare indietro esistendo al pari di procedure di unlock quelle di rollback. Il rischio è identico in ugual misura, e quindi si sarebbe scemi in egual misura, e non per la procedura ma per come la metti in atto. Infatti personalmente non ci penso minimamente a rimetterlo S-ON visto che al momento non devo spedire lo smartphone in assistenza.
    Ribadisco che non si è tutti nerd a scopiazzare guide altrui e auspicare benefici occulti negli unlock, magari ritrovandosi con lo smartphone nel secchio; ma esistono developers capaci e utenti altrettanto capaci di bypassare quelle logiche puramente commerciali e dei produttori: quella di HTC è la più controversa perchè offrire la possibilità di sbloccare il terminale pena la perdita di garanzia è un modo per tuterlasi nei confronti di quella fetta del mercato che non usa lo smartphone ma ci smanetta. Ed è giusto! Dovrebbero tutti seguire questa linea... Oppure dovrebbero vendere terminali liberi dal principio preoccupandosi di tenere bassi i prezzi e non abusare dell'opensource per farci profitto. Ma questa è un altra storia.
    Google Nexus
  10. #19
    Apr 2011
    Il problema che facendo la procedura di questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...per-passo.html
    quando carico i file PG86IMG.zip e faccio partire il bootloader.....il telefono pensa qualche minuto ma poi termina senza far niente e torna sul bootloader
    quindi non riesco piu a fare il downgrade
    che palle......almeno se con questa ics ufficiale non si riavviasse
  11. #20
    Apr 2011
    mi da errore "Main version is older!" e posso solo riavviare
