Mi si è bloccato
ciao a tutti. purtroppo con questo telefono sono stato sfigato sin dall'inizio e non lo ricomprerei... adesso il colpo di grazia: l'anello dello sblocco non mi funziona, si muove appena ma non mi sblocca lo schermo. quando sfrego velocemente riesco a sbloccarlo ma anche i tasti in basso non funzionano. presumo sia andato a quel paese il touch.... lo dovrei portare in assistenza o potrebbe essere qualcosa di risolvibile? ho la rom ics e ho riflashato la stessa rom con lo stesso risultato. aspetto info. grazie
myabc
Prova se non l hai già fatto a spegnere e riaccendere, poi io farei anche una calibrazione dello schermo
se no mi sa che l assistenza e l unica soluzione
inviato col pensiero di aiutare
se poi ti ho aiutato il thanks e gradito
Assistenza...
Secondo me è nato male all'epoca il telefono, quindi se te lo cambiano potrebbe nascere un nuovo amore :)
Send by Guich's evo...
ok guich adesso mi appello come all'origine ai tuoi consigli... io devo rimetterlo come all'origine altrimenti la garanzia non mi vale. ho notato che l'anello si muove millimetricamente e quindi non si può sbloccare lo schermo. da una guida che ho notato in rete dovrei sbloccarlo almeno per metterlo in modalità debug. è proprio indispensabile? come devo fare considerato che ho anche la 4ext? urge questo consiglio! grazie
myabc
Per il debug, flasha una rom senza la sense così dovresti risolvere il problema e attiva il debug, sennò non puoi...
Comunque, essendo un problema hardware, potrebbero accettartelo anche con il root, ma non so :)
ma sulla mwakows 7 che ho rimesso e quindi con la radio relativa posso mettere una rom senza sense? quella senza sense ha già il debug attivato? me la consigli una da mettere con recovery 4ext flashando? grazie
myabc
Non hanno il debug usb attivato, ma quando l'apri lo puoi selezionare...
Ma quando sei dalla 4ext touch, funziona il touch e i tasti?
i tasti a volte.... il touch solo nella parte centrale e superiore :( ci proverò...........
Prova, se non funziona neanche, mandalo così in assistenza, segnalando il problema del touch, dovrebbero sistemartelo comunque :)
