Info htc evo 3d
Salve raga oggi vado ad acquistare un Htc evo 3D, e ho la sensazione che sarà sicuramente GB, quindi penso di aggiornarlo ad ICS tramite OTA, una volta fatto ciò penso di rootarlo (anche se un po piu in la XD), è possibile il root su ICS? Inoltre ho letto che esistono 2 modi per rootarlo, uno con htcdev che invalida la garanzia, e un altro revolutionary se non mi sbaglio, ma quest'ultimo invalida la garanzia? Grazie in anticipo per le risposte :D
poppopero
Si, sarà GB e si potrà aggiornare via ota :)
Si, puoi fare il root, ma la cosa è lunga anche perchè passi da htc dev e quindi invalidi la garanzia.
I due metodi sono htc dev e revolutionary: con htc dev perdi la garanzia per sempre, con revolutionary la perdi virtualmente dato che puoi ripristinarlo in caso di assistenza.
p.s. Se vuoi sbloccare con revolutionary non aggiornare via ota e fai la procedura di sblocco e poi cambia rom, ma è solo un consiglio :)
Guich666
Quindi tu dici di fare prima il root e magari attraverso cwm recovery mettere una rom, anche migliore dell'ics stock....capito, ma se metto una custom rom c'è sempre il sense 4.0? o come si chiama? XD (non so nemmeno bene cosa sia)
Si se monti la rom avrai la sense 3.6 è la rom consigliata e mwakious
Il root fallo con revolutionary quindi non aggiornarlo via ota ci guadagni.lo stato s off che ti è utilissimo con i cambi radio e per montare i kernel facilmente....:D:D:D
capito...però oggi lo compro, il processo di root con revolutionary è pericoloso? XD
C'è sempre la percentuale ma se segui la guida andrà tutto liscio come l olio anzi di più :D:D:D
Comunque ho letto che si perdono i dati durante il processo di root solo se ho determinati hboot, se invece ho quelli giusti non devo effettuare il downgrade, ergo non perdo nulla giusto?
Giusto ma 99 per cento dovrai farlo...
Immaginavo...a sto punto se è cosi mi conviene fare già da appena comprato il root, cosi evito di perdere dati :/, le app per fare i backup richiedono il root vero? (es. Titanium Backup)
Giusto anche se non l ho mai usato....
Preferisco installazioni pulite
Poiché con titanium in alcune rom hanno avuto problemi non tutte le app sono compatibili con ics
comunque sapete darmi info circa la partizione? io avevo un galaxy 3 ed utilizzavo parte della sd come memoria per le app...anche qui è possibile farla?
EDIT: ah comunque mi sorge un dubbio, quindi dopo aver rootato si puo passare da GB stock ad una custom rom ICS solo tramite un file zip attraverso la cwm recovery? Non bisogna aggiornare prima a ICS stock? (inoltre potete darmi un link d una custom rom ics, uguale in tutto e per tutto alla ics stock ma rootata? Grz :D)
poppopero
No a meno che non usi l app app to ad sé non ricordo male ma non ti servirà io avevo oltre una 40 di app e avevo spazio ancora
La rom più simile all aggiornamento e questa
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=142054
Io però consiglio mwakious e la perfezione della sense 3.6
