Evo 3D in bootloop con alcune custom rom
Salve ragazzi, dall'ultima volta che ci siamo sentiti ho fatto alcune prove senza ottenere risultati.
Piccolo riassunto:
HTC evo 3d sbloccato con htc-dev + juopunutbear s-off.
Installate coll ics v12 e mwakious3Drom v12.3 perfettamente funzionanti.
Ho provato la Dark EVO, la Virtuous Eclipse e la miui ma il terminale va in bootloop. parte l'animazione iniziale e dopo dochi secondi si riavvia.
Per scrupolo ho provato a flashare il firmware postato da mwakious ma il bootloader mi dice cid incorrect. (il mio cid è HTC__405)
Non avendo altre idee e non essendo un esperto mi affido a voi ragazzi.
R: Evo 3D in bootloop con alcune custom rom
Che sfiga però ragazzi..solo a me poteva succedere una cosa del genere..
Vi ringrazio comunque per l'aiuto.
Giusto per curiosità c'è una guida per tornare s-on e rifare tutto da capo?
Snoob
che bootloader hai?? quelli nuovi danno problemi vari a quanto leggo su xda solitamente... un sacco di gente parla di bootloop!
Credo sia l'ultimo..1.53 se non ricordo male..hai letto di qualche soluzione..?
sistemia
Method E to be back to s-on and able to update software to ICS: ORIGINAL
POST LINK
1_download PG86IMG.zip :
FILE
2_copy the zip to sdcard
3_go to bootloader wait for it to finish scanning and checking the image then click yes(volume up)
4_wait for it to finish then reboot
5_Go to fastboot
6_Type fastboot oem writesecureflag 3
7_fastboot reboot-bootloader
8_fastboot oem lock
Edit : siamo ai livelli basilari d'Inglese la traduzione credo che non servi quasi a nulla
Good Luck !
Beh è una cosa abbastanza semplice..ma se c'è rischio di brick preferisco evitare.
Poi se come dice snoob è un problema di bootloader credo sia inutile bloccare per poi sbloccare di nuovo..non cambierebbe nulla.
Edit: leggendo su xda mi è saltato all'occhio questo passaggio..
12_Notice when you s-off the phone the hboot is corrupted i advice after s-off to follow the methods In E_(from 1 to 4)
Potrebbe essere la soluzione..? Cosa andrebbe a medificare quel file..?
gabberf
Ragazzi non ho resistito e ce l'ho fatta.
Proprio ora sto smanettando con la dark evo..;)
In pratica dopo aver effettuato lo sblocco con Juopunutbear bisogna effettuare il downgrade dell'hboot con il file PG86IMG.zip
Con conseguente risblocco del bootloader, reflash della recovery ed aggiornamento del firmware.
Ringrazio tutti per l'aiuto ragazzi.
ps guich volendo si potrebbe mettere una nota sulla tua guida cosi da aiutare chi si troverà nella mia stessa situazione.
Ottimo , Enjoy your EVO.
I thanks vanno dati con l'apposita icona
Buon modding
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m con Tapatalk 2
