[Rom] Revolution hd [sense 2.1] alte prestazioni e bassi consumi
Oggi ragazzi vi presenterò la rom basata su sense 2.1 Revolution hd.
La rom consuma poca batteria è il microprocessore è stato incrementato a 1.2 Gh. La batteria dura tranquillamente 24 ore testata da me con chiamate, messaggi, giochi e musica.
Vi lascio un' immagine coi risultati di qudrant:
http://tinyurl.com/66zyt8a
Vi do qualche descrizione in più:
Android 2.3.3 (pan di zenzero) - ufficiale HTC 2.30.405.1 RUU
Questo è migliorata versione di ROM magazzino - nessun cambiamento visivo!
Nuovo kernel: 2.6.35.13 (sotto-volted e modificato). Dettagli di seguito:
CPU fino a 1,61 GHz ( 1,15 GHz di default ) -. controllato automaticamente dal costruita O / C Daemon Come utilizzare O / C Daemon?
Se si desidera controllare manualmente la CPU, si avrebbe bisogno SetCPU da qui: SetCPU
In SetCPU ricordatevi di controllare "Imposta sul Boot", ma usando costruito in O / C Daemon offrire prestazioni molto migliori e la batteria poi SetCPU
Molti governatori della CPU (malandrina, Ondemand, Rappresentazione, conservatore, userspace)
GPU + patch (2D e 3D migliorato le prestazioni grafiche - Grazie a snq )
V (R) I / O come scheduler di default
SLQB Gestione della memoria
CIFS, TUN e supporto UTF8
Compressione LZMA
Possibilità di cambiare dinamicamente i livelli di VDD - check domanda 21 nelle FAQ
Wi-Fi driver modulo migliore
Codice pulito con tensioni personalizzate, modifiche e molti altri!
Si possono trovare kernel personalizzati qui
RADICE (SU + Permessi SuperUser - Grazie alla ChainsDD )
Completamente ottimizzato e ottimizzato
Boot.img non garantiti
Ultimo BusyBox
RAM ottimizzata
Velocità ottimizzata
GPU UI di rendering
Velocità SD Card tweak
Batteria con autocalibrazione
Velocità partizione dati speciali tweak
Molto veloce, pulita e stabile!
Batteria di auto-calibrazione script ( grazie alla SEO )
Applicazioni bloatware rimosso (Amazon MP3, SoundHound, ecc)
Tutte le applicazioni di sistema aggiornato alle ultime disponibili
Miglioramento delle prestazioni della fotocamera
Multilingua (WWE)
Menu Advanced Power e Animazione CRT come extra add-on
Pieno arabo e l'ebraico supporto per le lingue! (Vedi il secondo post)
Zipaligned (Migliore gestione RAM)
Zipalign al boot (per le applicazioni utente su partizione dati)
Completamente de-odexed
script init.d (BusyBox run-parts) sostegno
Editor di testi nano & sysro / sysrw supportano i comandi
Eccellente durata della batteria!
Partizioni dispositivo montato e formattato come filesystem EXT4 veloce invece di EXT3
SD card EXT4 sostegno partizione
ROM è ad-free. Significa che non è necessario alcun software aggiuntivo per liberarsi di pubblicità
È possibile sostituire l'animazione HTC boot con qualsiasi animazione di avvio personalizzate.
Supporto quasi 24 ore al giorno
... E molti altri!
Vi lascio il link di download:
[ROM] Android Revolution HD™ 1.1.7 | High Quality & Performance | O/C | Legendary - xda-developers
Bisogna Prima Istallare dalla recovery questo script:
http://api.viglink.com/api/click?for...13154134677071
(Nota questo script elimina i file dal cellulare quindi consiglio di fare un backup con titanium)
Poi installare questa radio per le chiamate:
http://api.viglink.com/api/click?for...13154135814882
Buon divertimento a tutti! rotfl
P.s non mi assumo nessuna responsabilità su ciò che potrebbe accadere al vostro cellulare
