Ora è possibile disabilitare la protezione delle partizioni di sistema del Legend (S-OFF).
AlphaRev 1.8
Legend S-OFF, it's coming..! - Page 15 - xda-developers
AlphaRev 1.8
Entropic
Lenovo Zuk Z2
in sostanza a che serve?
Toglie la protezione in scrittura delle partizioni di sistema, quindi per esempio non è necessario essere in recovery per scrivere in /system.
Inoltre permette di installare la ClockworkMod nella partizione di recovery senza dover usare fake flash per caricarla all'avvio.
Insomma sarebbe il vero "full root" del telefono, ma al momento devo ancora completare la procedura, anche perchè trattandosi di flashare un hboot moddato c'è il rischio di brickare il telefono nel caso in cui qualcosa vada storto.
Entropic
Lenovo Zuk Z2
Facci sapere, questa è proprio interessante
Sent from my Legend using Tapatalk
Alla fine ieri ho messo da parte l'ansia e ho fatto tutto, in realtà l'unico problema è che durante la procedura bisogna cliccare un paio di volta il pulsante power per far entrare in fastboot il telefono, e va fatto con un margine di errore nel timing molto ristretto.
Se si sbaglia la procedura si blocca, solo che se si sbaglia la prima volta basta togliere la batteria e riavviare, se si sbaglia la seconda invece bisogna ripristinare un backup di nandroid e ricominciare. Il problema è che comunque è una procedura che va a sostituire l'hboot del telefono e se qualcosa va storto non credo che il brick sia recuperabile.
Entropic
Lenovo Zuk Z2
Non mi è chiaro se posso recuperare un backup nandroid antecedente la procedura una volta applicata...
Il nandroid l'ho dovuto utilizzare solo un paio di volte quando ho sbagliato il timing nella fase 3 per ripristinare il telefono allo stato iniziale e ricominciare.
Alla fine della procedura corretta ho solo dovuto riavviare, comunque eventualmente ripristinare il backup nandroid non va a toccare l'hboot. L'unico modo per perdere l'hboot modificato da quel che ho letto è installare una ruu.
Finché la memoria mi assiste ho postato un riassunto della procedura sul mio sito (spero che non sia considerato spam se metto il link):
http://entropicamente.net/2011/01/01...-con-alpharev/
L'ho scritto un po' di getto, ma dovrebbe dare un'idea delle varie operazioni da compiere.
Ultima modifica di entropicamente; 02-01-11 alle 00:25
Entropic
Lenovo Zuk Z2
Molto interessante ma penso di rinunciare, ho seguito il tuo consiglio con la MdJ ma mi fermo lì perchè conoscendomi sicuramente distruggo il telefono.![]()
Ultima modifica di Custom; 02-01-11 alle 18:22
Se tutto va bene, credo che ci si metta complessivamente meno di una mezzora. Per quanto riguarda il timing c'è chi ce la fa al primo colpo e chi deve provare più volte.
From TapaTalk
Entropic
Lenovo Zuk Z2
