Problemi con app2sd e scheda SD
Ciao a tutti, allora dopo aver finalmente rootato il legend e installato azure e googleapps relativo... non riesco a far andare le applicazioni su sd...
setto cyanoged per installare su SD.
Formatto la SD card nel seguente modo:
1 - FAT 32 7200 MB circa
2 - ext 3 512 MB
3 - Swap 32 MB
Premetto che per partizionare ho usato 3 metodi e il risultato e' stato sempre lo stesso.
1 metodo: via Fastboot... Partion SD, settato i parametri e poi riportato la ext2 in ext3
2 metodo: via ROM Manager, dal menu' del programma ho partizionato la sd e dato i parametri, quindi ho riavviato come suggeritomi da rom manager (fra l'altro ho anche provato a fare il fix)
3 metodo: via linux con gparted ho creato le 3 partizioni.
Una volta caricata la Azure, mi spunta un errore sulla SD dicendomi che e' vuota o e' errato il filesystem. Non me la fa montare, e l'unica cosa che mi fare e' formattarla (tutta obbligatoriamente fat 32).
Il procedimento che ho seguito e' stato questo:
- Format your SD FAT32
- put the Rom on it
- go in the Recovery mode (if your Phone is Rooted you know how)
- and Wipe all options
- install the Azure.zip (qui ho installato anche le googleapps relative ad azure)
- than create a Partition in Superuser
- 32 MB SWAP / 32-1012 MB ext2 / Rest FAT32
- Convert it to ext3
- Reboot (takes a while)
- Login & Reboot again (to cleanup Cache)
Qualcuno ha qualcosa da suggerirmi? e' 4 ore che ci sbatto la testa... Grazie Mille!
