ho un legend con software
2.05.707.1
E volevo sapere cone si potesse passare a un altro software...
Ovvero quella europea
Che ha appena ricevuto froyo...
2.05.707.1
Magari queste discussioni ti possono venire in aiuto...
https://www.androidiani.com/forum/ht...d-fastweb.html
https://www.androidiani.com/forum/ht...metallaro.html
Comunque anche la tua versione è unbranded, quindi dovrebbero arrivare gli aggiornamenti ufficiali tra non molto...
Ad ora htc ha rilasciato solo due aggiornamenti.
Il primo porta la versione da 2.03.405.3 a 2.05.405.2
Il secondo aggiornamento invece porta il firmware dalla versione 2.05.405.2 alla 3.15.405.3 (che è foryo).
Puoi seguire controllare gli aggiornamenti da questo link: http://zubu.ca/legend/fota_check.php
In teoria se crei una goldcard poi è possibile installare una rom tramite RUU in modo abbastanza semplice, come descritto in questa guida:
[HOWTO] debrand your Legend ;) (Firmware europe WWE_1.23.405.1 + update 1.31.405.4) - xda-developers
C'era un sito con tutte le diverse RUU disponibili, magari lo trovi nel forum...
edit:
il sito è questo
Index of /shipped/Legend/
Quindi dovrei comunque rootare il cell...
Provo a chiedere quanto tempo ci vorrà....
No, con il metodo che ho linkato nel secondo post non è necessario rootare..
Basta creare una goldcard, scaricare il file RUU appropriato ed eseguirlo, ma non ho provato qiuesta procedura, se hai dubbi ti conviene chiedere conferma ad altri...
Okok appena torno a casa provo a fare qualcosina...se proprio non riesco spero che arrivi froyo presto anche.per me xD
Eccomi qua...provato e ho fatto un disastro...
non capisco un tubo...
chi è così gentile da spiegarmi passo per passo come fare...
l'inglese non è il mio forte
e google traduttore...beh....è peggio di me xD
senza sta gold card...non si può fa nulla in pratica xD
Allora...
Devi seguire la guida di Metallaro (parte 1 e parte 2) per quanto riguarda la connessione via usb e la creazione di una Goldcard. Io ho seguito un'altra procedura, ma questa dovrebbe essere più semplice e soprattutto in italiano.
Quando è pronta la goldcard scarichi una RUU europea dal sito:
Credo che tu possa scegliere indifferentemente la 1.31.405.5 o la 2.03.405.3. Per installarla se non ricordo male basta averla sul pc e avviare l'exe.
Questa procedura non l'ho provata personalmente, ma su XDA dicono che funziona.
Parte 2: Creare Goldcard:
Per creare una goldcard ci sono due metodi, io vi spiegherò il più semplice.
Per prima cosa bisogna scaricare quest'applicazione
Link
sono arrivato a sto punto ma aprendo il programma mi fa errore....
e non so perchè
"applicazione non correttamente inizializzata(0xc0000135). fare clic su ok per chiudere l'applicazione"
Prova allora a seguire la guida di Modaco
Creating a GoldCard - Android @ MoDaCo
se non ricordo male nella guida il comando "adb shell cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid" da errore, quello corretto dovrebbe essere "adb shell cat /sys/class/mmc_host/mmc0/mmc0:*/cid"
Comunque mi pare di aver capito che alcuni che avevano cambiato versione di software sul telefono per togliere il brand, o semplicemente per passare alla versione europea per l'aggiornamento, hanno avuto problemi poi ad aggiornare a froyo.
Quindi valuta un po' se per te vale la pena di provare la procedura, o se ti conviene aspettare l'aggiornamento per la tua versione...
Mmh...va bene...vedrò
è che htc non mi risponde e non so se uscirà l aggiornamento
comunque grazie mille!
Gentilissimo
C:
