Problemone Cyanogen 6.1
Ciao a tutti,
mi ritrovo in una disperata situazione e invoco nuovamente il vostro aiuto.
Ho installato oggi la Cyanogen 6.1 con ROM Manager..e fin qua tutto ok..
poi ho buttato le googleapps comprese nel pacchetto sulla sd e da recovery ho montato anche loro.
Dopo questo il mio Legend ha iniziato a darmi problemi di SD e ora non la legge più; ne ho comprata un altra ora ma non va nemmeno quella..non va inteso nel senso che per lui non c' è nessuna scheda lì dentro.
Ma i problemi non finiscono qua..adesso più nemmeno il pc mi riesce a trovare il Legend e viceversa..se lo attacco usb va in sola carica e non mi chiede se voglio attivarlo come disco esterno.
Il fatto è che ora io sono bloccato qua..il cellulare funziona..però non posso fare ripristino perchè la SD non me la legge e nemmeno tramite pc perche neanche lui vede il telefono..
Ragazzi che faccio? Invoco il vostro aiuto....
Penso che tu abbia brickkato l'usb credo che ci sia una guida su come risolvere il problema nelle FAQ che ho linkato in firma..
From TapaTalk
Edit:
Ho controllato e in effetti non c'è la guida per l'unbrick...
Il link da seguire allora è questo:
[HOWTO] USB Unbrick - xda-developers
Grazie per l' aiuto ma non posso seguire quella guida..lì si dice che la sd deve essere riconosciuta dal telefono! Oltre al problema usb questo altro problema della memory cosa potrebbe essere?
Kirkfrusciante
No, dice che deve essere riconosciuta dal telefono, quindi la prima parte si occupa di quello.
You must be rooted to try the following, it seems you can't write to mtd0 without root.
Do step 1 again if you have to.
Also, SD card functionality has to work. For this, go into fastboot mode ( device off : volume down + power, select FASTBOOT) , and do:
codice:
fastboot oem enableqxdm 0
( you must have android sdk installed, open a command prompt MSDOS under windows, navigate into 'tools' folder and type this command )
Il resto della guida dovrebbe sbloccare l'usb.
Parlo per sentito dire perchè non ne ho mai avuto bisogno, ma sul forum di xda è universalmente considerata la soluzione al brick usb (si chiama così, ma anche non vedere la secure digital è uno dei suoi sintomi).
Ah già...i tempi verbali in Inglese devo ripassarli :) eheheh...stasera provo questa guida allora!grazie!
Kirkfrusciante
Figurati, fammi sapere se ha funzionato.. ;)
Alla grande! tornato tutto a posto! Grazie mille per l' aiuto e la disponibilità! :)
