Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
Kernel modificati
    Senior Droid L'avatar di lollazzo
    Oct 2009
    Kernel modificati
    Alcune rom per funzionare richiedono un kernel particolare. Se io effettuo un Wipe il kernel rimane quello modificato?
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da lollazzo Visualizza il messaggio
    Solitamente i kernel sono inclusi nella rom, è possibile flashare kernel alternativi che vanno a sostituire quello presente nella rom.
    Trattandosi di file installati nella partizione system il classico wipe non dovrebbe andare a toccarli, quindi in caso di wipe rimane l'ultimo kernel installato.
    In caso di dubbi comunque puoi sempre fare un backup con nandroid e provare, al limite lo ripristini..
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
    Senior Droid L'avatar di usuppue
    Ringraziato 143 volte in 112 Posts
    esiste un modo per attivare il modulo ipv6 in modo permanente?
    ogni volta che riavvio i device devo abilitarlo nuovamente
    Huawei Honor 8 - stock
    Google Nexus 6p - N root
    Google Nexus 6 - N root
    Motorola Moto G 1gen - CM14.1
    Google Galaxy Nexus - CM13
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Quote Originariamente inviato da usuppue Visualizza il messaggio
    Vai in /system/etc/init.d, dovrebbe esserci un file chiamato 04modules
    apri il file con un editor di testo e, se è vuoto, scrivi:
    codice:
    #!/system/bin/sh
    # Load any extra modules
    MODULES="ipv6"
    for i in $MODULES;
    do
      modprobe $i;
    done
    e salva il file.
    In questo modo dovrebbe automaticamente caricare il modulo al riavvio.
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da entropicamente Visualizza il messaggio
    Quindi l'unico modo per cambiare kernel è installare una rom con un kernel diverso
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    ..o uno zip contenente solo il kernel..
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
    codice:
    #!/system/bin/sh
    MODULES="ipv6"
    for i in $MODULES;
    do
      modprobe $i;
    done
    e salva il file.
    non ho trovato il file 04modules ma ho trovato il file 20modules (probabilmente perchè ho la B 0.6:
    codice:
    #!/system/bin/sh
    echo "Loading modules..."
    MFILE=/data/local/modules
    umask 000
    [ -f "$MFILE" ] || touch $MFILE
    for module in `cat $MFILE`; do
    	insmod /system/lib/modules/${module}.ko
    done
    cancello tutto e sostituisco con quello che mi hai scritto tu?
  9. #8
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    codice:
    #!/system/bin/sh
    umask 000
    done
    No, probabilmente gestisce in modo diverso le impostazioni rispetto alla cyano, non posso essere preciso, ma probabilmente la blayo ha un elenco dei moduli da caricare in /data/local/modules..
    Prova a darci un'occhiata..
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  10. #9
    in questo caso il file modules è vuoto.
    copio qui e salvo?
  11. #10
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    copio qui e salvo?
    così ad occhio credo che basti incollarci il nome del modulo ipv6, poi lo script nell'altro file va a prendersi la lista dei moduli e li carica...
    Non posso essere più preciso ora perchè devo andare, casomai fai un backup con nandroid e prova...
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
