[Thread Ufficiale] rom CyanogenMod per HTC Legend
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    Work In Progress Se ci sono consigli scrivete pure in risposta...
    Ho pensato di creare un nuovo thread ufficiale più generico per la CyanogenMod per sostituire l'altro thread in rilievo per le versioni sperimentali della CM.
    Consigli/Regole/Raccomandazioni
    Prima di postare per chiedere informazioni o aiuto sarebbe meglio leggere i thread introduttivi e fare una ricerca all'interno del forum.
    Spesso i problemi sono già stati trattati, continuare a ripetere le stesse domande da un lato rende le discussioni più lunghe e pesanti da leggere, dall'altro non rende piacevole il lavoro a chi cerca di aiutare gli utenti meno esperti.
    L'installazione di una rom non è in grado di compromettere irrimediabilmente la funzionalità del telefono. Comunque la responsabilità di eventuali danni derivati dall'installazione della rom o dall'
    Cos'è la CyanogenMod
    Dal sito ufficiale:
    CyanogenMod is an aftermarket firmware for a number of cell phones based on the open-source Android operating system. It offers features not found in the official Android based firmwares of vendors of these cell phones.
    La rom CyanogenMod è quindi un firmware, compatibile con molti modelli di smartphone, basato sulla versione open-source di Android e che implementa alcune funzioni aggiuntive.
    Versioni disponibili
    CyanogenMod 7 Nightly (versione di sviluppo) basata su Android 2.3.4
    Download
    CyanogenMod 7 Stable basata su Android 2.3.3
    Download
    CyanogenMod 6 Stable basata su Android 2.2
    Download
    Requisiti per l'installazione della rom
    Per installare la rom CyanogenMod è necessario:
    - avere diritti di root permanenti sul proprio dispositivo. Per ottenerli potete seguire la guida scritta da Metallaro.
    - Aver installato Rom Manager,, essere in grado di utilizzare fake-flash per avviare una recovery, oppure avere s-off e aver installato una recovery.
    Istruzioni per l'installazione
    Tramite recovery:
    - Copiare il file .zip della rom sulla scheda SD.
    - Riavviare in recovery.
    - Eseguire il wipe delle partizioni:
    data: "wipe data/factory reset"
    cache: "wipe cache partition"
    system: "mounts and storage" -> "format /system"
    - Installare la rom:
    "install zip from sdcard" -> "choose zip from sdcard" -> scegliere il file copiato sulla SD.
    - Opzionale: Installare le gapps (descritto in seguito)
    - Riavviare: "reboot system now"
    Installazione del market e delle applicazioni fornite da Google (gapps)
    Le applicazioni di Google non possono essere inserite all'interno di rom di terze parti, quindi vanno installate separatamente.
    Nota: l'installazione tramite Rom Manager dovrebbe permettere di installare automaticamente le gapps.
    Si può scaricare il pacchetto adatto per la propria versione di CyanogenMod nel wiki:
    Latest Version - CyanogenMod Wiki
    Per l'installazione da recovery:
    - Installare le gapps:
    Nota: è buona norma installare le gapps direttamente nel processo di installazione della rom, installando il pacchetto senza riavviare dopo aver installato la rom.
    Istruzioni per l'aggiornamento della rom
    L'aggiornamento della rom si esegue come l'installazione, l'unica differenza è che, nel caso si stia installando un aggiornamento della stessa versione di CyanogenMod, si può evitare di formattare (wipe) le partizioni. In questo modo non è necessario reinstallare le applicazioni utente e si mantengono i dati.
    Quindi per esempio aggiornando da una CM7 Nightly ad una Nightly successiva non è necessario il wipe. Invece per aggiornare da CM6 a CM7 è necessario effettuare il wipe.
    FAQ e soluzioni ai problemi noti
    Ho installato la rom, ma al riavvio si verificano bootloop e non riesco ad avviare il sistema.
    Solitamente è dovuto ad un'installazione della rom senza i dovuti wipe delle partizioni. Per risolvere è necessario reinstallare la rom seguendo la procedura corretta.
    Ci sono stati casi in cui il problema era dovuto al deterioramento del file system della scheda sd. In questo caso bisogna sostituire la scheda, oppure formattarla in modo da avere un filesystem funzionante.
    I led di notifica hanno un funzionamento strano.
    Nelle ultime versioni della CyanogenMod in alcuni casi i led di notifica sembrano funzionare in modo erroneo. La soluzione è semplice e consiste nel disabilitare le impostazioni dei led di notifica e nel riabilitarle dalle impostazioni di sistema.
    Il gps non funziona
    Le ultime versioni hanno avuto qualche problema per quanto riguarda il funzionamento del gps, che tuttavia dovrebbe essere risolto.
    Una soluzione empirica, che tuttavia non viene riconosciuta come valida dallo sviluppatore della rom (che l'ha definita voodoo, perché tecnicamente non si spiega), è la reinstallazione del firmware radio, magari aggiornandolo all'ultima versione disponibile.
    Ultima modifica di entropicamente; 06-05-11 alle 16:26 - Motivo: migliorata la formattazione del testo
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    riservato per eventuale espansione del thread
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Riservo anche questo per sicurezza...
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
