problemi al gps!
Ciao il mio legend prima di rootarlo era una no brand con froyo 2.2 e il gps funzionava bene.
Poi ho eseguito con successo il root di metallaro e installato la cyanogenmod 7 versione stabile ma il gps non vuole saperne di funzionara nonostante abbia installato gps booster per il fix e gps test plus per verificare ...ma non da segni di vita i satelliti non li vede nemmeno ...come potrebbe agganciarli...ho provato a flashare con la versione nightly ma niente sono tornato alla stable....cosa mi consigliate? tornare a froyo 2.2 per un ulteriore verifica? poi mi toccherà rootare di nuovo?
Al limite prova una rom diversa rootata, tipo la Blayo...
Il problema gps era frequente qualche tempo fa, ma ero convinto che l'avessero risolto...
grazie....mi dico dove posso trovarla questa Blayo?
ok la provo subito...grazie!
ok con la Blayo 0.8.4 il gps ha fixato (dopo una mezz'ora circa).... ora riprovo con la cyanogen ...ma non avevano risolto per il gps? solo a me da questo problema?
faratrix
In teoria dovrebbe essere risolto, ma anche prima era abbastanza random...
Anche la soluzione che proponevano alcuni, ossia flashare il firmware radio aggiornato, secondo lo sviluppatore della rom non aveva alcun fondamento tecnico (l'aveva definita "voodoo" roftl)
entropicamente
intanto alcuni hanno risolto il mio stesso problema con la Radio_47.54.35.20U_7.13.35.13 ma non ho idea di come flasharla...se riavvio in recovery e installo da clockworkmod mi da il seguente messaggio: Installing update....
Amend scripting (update-script)
is no longer supported.
Amend scripting was deprecated by Google in Android 1.5
It was necessary to remove it when upgrading to the ClockworkMod 3.0 Gingerbread besed recovery.
Please swithc to Edify scripting (update-script and update-binary) to create working update zip packages.
Installation aborted.
che significa e come posso risolvere?
faratrix
Amend ed Edify sono due diversi modi per scrivere gli script di installazione.
Puoi usare una versione vecchia della clockworkmod che supporti ancora gli script amend, se non sbaglio il supporto è cessato dalla versione 3 della clockworkmod...
Altrimenti devi modificare lo script di installazione convertendolo da amend a edify, oppure trovare qualcuno che l'abbia già fatto...
risolto! ho aggiornato rom manager alla versione 4.2.0.2 e ho instalato da li con " installa rom da scheda sd" ....flashata la radio il gps va una bomba .....roftl
a me non va il GPS con la cyano 7.0.3 con entrambe le versioni della radio.
Ho dovuto rimettere la 6.1.0 :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Ho riprovato la 7.0.3 con GPS booster lite e GPS test e ora sembra funzionare.
Come radio ho la 47.51.35.17U_7.13.35.05
Ciao a tutti! da un paio di giorni sto googleggiando in cerca della soluzione al problema di sto benedetto gps...... spero mi possiate aiutare.
ho un legend (ex fastweb) con root, e prima avevo una ROM froyo con la quale non ho mai avuto problemi di gps. facevo partire il programma di navigazione (IGO8) e lui dopo una quarantina di secondi/un minuto mi agganciava il segnale ed ero felice e contento.
una decina di giorni fa installo la nuova ROM (cyanogenmod 7.0.3 per legend) e pensavo che tutto andasse bene fino a quando per esigenze lancio il mio IGO8 e........... niente! dopo 5 minuti che il programma era aperto penso "ma come? non ha ancora agganciato il segnale?"..... per scrupolo attivo la connessione dati e in un paio di secondi ecco che il segnale si aggancia..... mah.... dopo un bel po' di ore riavvio il programma e per un paio di minuti ancora nulla. riattivo i dati e dopo una decina di secondi di nuovo il segnale si aggancia. sempre piu' strana sta cosa. da quel giorno ho fatto numerose prove e sono arrivato a queste conclusioni:
1) a parte rare volte in cui il segnale si attiva dopo circa un minuto, le altre volte rimane li bloccato a cercare, cercare e cercare, senza mai agganciare nulla;
2) non sempre attivando la connessione dati (sia essa wifi o 3G) il recupero del segnale e' assicurato. a volte va, a volte non va;
3) facendo un nandroid backup della vecchia ROM, il programma IGO (che era sempre andato alla grande) stavolta ha fatto cilecca.... allora mi sorge un dubbio.... se fosse un problema hardware il segnale non lo dovrei mai agganciare... e invece a volte va e a volte non va. se fosse un problema di rom IN TEORIA col backup alla Froyo il mio amato IGO sarebbe dovuto partire subito. che si fa??? ho una cyano7 con gps altalenante. oggi pomeriggio verso le 16, dopo aver installato un sacco di programmi consigliati qua e la, mi prende il segnale in 30 secondi. alle 19 dopo un 40 secondi il segnale e' ancora agganciato. alle 23.30 tutto tace......`5 minuti fuori in giardino e nessun segno di vita.
ho aggiornato la radio, ma nessun miglioramento.
mi potete spiegare passo passo quali programmi e quali procedure devo seguire? vi prego aiutatemi!!! grazie di cuore!
P.S. sento parlare spesso di fix dei satelliti, ma quanto deve durare il primo fix? in teoria, avendo gia' agganciato il segnale qualche volta, il mio fix dovrebbe essere gia' stato fatto, giusto? o forse ho un po' di confusione in testa e devo prima eseguire dei passaggi che andavano fatti? una volta fatto il primo fix immagino (immagino) che i successivi dovrebbero essere una scheggia......
P.S.2 se possibile vorrei utilizzare il gps senza connessione dati, non sempre son coperto da 3G e fin'ora con la vecchia ROM non era mai stato necessario attivarla. ha sempre funzionato per conto suo.
P.S.3 qualcuno dice di aver risolto installando la 6.1.0, e' davvero cosi'? la 7.0.3 mi piace molto, ci son molte differenze rispetto alla 7.0.3?
scusate il messaggio lunghissimo, ma quando non riesco a risolvere ste cose vado fuori di testa......
io ho risolto un problema simile flashando la Radio_47.54.35.20U_7.13.35.13...ma a me il gps prima non dava segni di vita nemmeno sotto wifi......cmq installati il gps boost (che si attiva in automatico quando accendi il gps) e vedi un po come va.....oppura fai un hard reset e reinstalla la rom e la radio da capo.
stamattina ho fatto delle prove.
ho installato gps booster e gps status.
al primo tentativo faccio partire IGO... dopo un paio di minuti niente. faccio partire gps status e dopo una quarantina di secondi aggancia il segnale. rifaccio ripartire IGO e dopo una quarantina di secondi parte.
penso allora che il trucco stia nel far partire prima gps status e poi IGO. nei 2 tentativi seguenti però il risultato non è quello sperato: gps status mi aggancia i satelliti tranquillamente, sempre in 30/40 secondi, però poi quando faccio partire IGO il segnale non lo prende. ho provato le ultime 2 volte (a distanza di un'ora l'una dall'altra). gps status ok (pallino verde e posizione corretta), IGO è partito solo 1 volta su 3.
probabile incompatibilità tra cyanogenmod7 e IGO? mi seccherebbe parecchio sta cosa, è il navigatore con cui mi trovo meglio in assoluto....
P.S. la versione di IGO installata non è l'ultima, potrebbe essere anche questo il problema? che nel passaggio tra Android 2.2 ad Android 2.3 la versione non sia più pienamente compatibile? perchè alla fine se mi aggancia i satelliti con gps status vuol dire che il segnale c'è e lo aggancia.......
dove posso scaricare il file x fare il fix al gps (Radio_47.54.35.20U_7.13.35.13)???
Per chi soffre dei problemi di gps con la CM7 io ho risolto caricando lo script descritto in questa discussione su xda e modaco:
For slow fix gps [moved from dev] - xda-developers
Lo script permette di effettuare il fix gps in maniera meno precisa ma poi, una volta connessi, la navigazione risultera' precisa come sempre.
Si puo' caricare il file zip con ROM manager e si raccomanda un back up con nandroid per poter ripristinare il tutto in caso di problemi.
Posta lo zip, anche a me ora funziooan meglio il fix
Ciao
1 allegato(i)
Se qualcuno ha problemi ho qua il file da caricare con ROM manager.
Come detto il merito e' di Alain Duchateau che ha postato la soluzione su modaco.
Se contro le regole prego gli amministratori di rimuovere l'allegato.
1 allegato(i)
MrKappa
Premetto che mi sono lanciato nel root da poco e quindi sono ancora inesperto.
Ho installato lo script lanciandolo tramite rom manager, ha riavviato e mi sono ritrovato con la CM come appena flashata.
Avevo installato diverse app, un altro launcher etc e li ho persi, dove ho sbagliato? o forse è normale così?
Cosa mi consigliate per il backup di tutte le impostazioni per ripristinare in modo più indolore possibile? grazie.
Adesso ho ripristinato tutto con un backup completo di rom manager che avevo fatto, quindi partendo in recovery etc etc.
adesso vorrei riprovare a installare lo script, ma come faccio per non ritrovarmi nella stessa situazione?
vesy
Devi fare attenzione a deselezionare il wipe dalle opzioni di ROM manager quando installi lo script. Forse e' questo.
MrKappa
Probabile, ricordo che c'era un wipe selezionato....
comunque nel frattempo ho risolto utilizzando adb shell col legend in recovery, ho sostituito il file gps.conf e vi confermo che funziona: fix in pochissimi secondi!
Ora il fix è migliorato ma non è ancora sempre immediato... almeno a me :'(
Spieghi anche a me come hai fatto dato che anche il mio wildfire e cyano7 bloccano il GPS, ho letto di aggiornare la rom radio ma mi sono scontrato con gli stessi problemi, sarebbe gradito se mi postassi dove trovare il tutto.
1000grazie
HTC Wildfire
da Androidiani App[/URL]
Ciao a tutti.Ho un lg optimus one perfettamente originale.Appena comprato il gps funzionava alla perfezione, poi ha smesso dopo che ho installato ginger.Tramite una guida sono riuscito a fare il downgrade e sono riuscito a ritornare alla versione 2.2 solo che anche adesso il gps non funziona.Come posso fare?Suggerimenti?Grazie.
vesy
Potresti illustrare la procedura? Grazie mille!
Io sono riuscito ad installare la radio semplicemente facendo il downgrade della Clockwork Mod Recovery da Rom Manager. Con la 5.0.2.0 non installava la radio mentre passando alla 2.5.0.7 [scelta da ClockworkMod Recovery (tutte) ] sono riuscito ad installarla correttamente.
