Un dubbio, xkè vorrei ritentare la procedura di prima: per root si intende l'elenco delle cartelle che mi appare quando seleziono il magic, come se fosse un hd esterno?
Eì li che prima ho copiato il zip
Si va messo solo nella sd senza metterlo in nessuna cartella o sottocartella. Il tuo obbiettivo è vederlo da recovery, cioè quando poi vai a selezionare flash from sd card(o roba del genere) tu lo devi vedere scritto tra le varie scelte. lo selezioni, clicchi con la trackball per aprirlo e poi schiacchia home per installarlo e poi riavvia tutto quando completa
non può funzionare! installando normalmente ti chiede quale launcher usare di default, ma flashando da recovery quando avvii il tel lui non vede la nuova installazione, ma solo un app in piu nella cartella app.
Peró il buon capychim la scorsa settimana ha creato uno zip flashabile per rimuovere le rogers app dalla rom originale 2.1.
Ne deduco che un cuoco un minimo esperto saprebbe preparare uno zip x poter disinstallare anche launcher pro, ma io non saprei da che parte iniziare!
Sent from my HTC Magic using Tapatalk
fai in questo modo:
1)scarichi questo file
elimina_lancherpro-signed.zip
2) lo metti nella scheda sd
3) riavvii il telefono in modalità recovery
4) fai "apply zip from sdcard" (o una cosa simile)
5) riavvii
dovrebbe andare
Ok ho fatto e mi appare questo errore:
E:Syntax error in update script
Installation aborted
......e manco a dirlo, il problema rimane :(
quindi ora cosa dovrei fare?
