[ROM][32A][6.35][GINGERBREAD] GBRider_v3
Salve a tutti cari lettori!
Quest'oggi desidero mostrarvi una rom Gingerbread davvero molto valida che io stesso sto utilizzando. Vi garantisco che questa rom è molto fluida e, essendo ancora in fase di sviluppo, ha solamente un bug nella fotocamera che rende essa e i programmi che la sfruttano non funzionanti. Io invece, non facendo molte foto (anzi quasi nessuna e tanto meno video), ho deciso di installarla e non ne sono assolutamente. Be... provare per credere! roftl
Divideremo il lavoro da farsi in 3 fasi:
I. Preparazione del cellulare
II. Scaricamento dei file necessari
III. Installazione e consigli
N.B. se avete deciso di installare questa rom Gingerbread 2.3.1 io non sono responsabile di eventuali brick o altro... Nandroid è nostro amico :D
FASE I:
1. Assicurarsi di essere "Superuser" (la via più semplice è verificare se nel menù avete l'applicazione "Superuser")
2. Spegnere il cellulare
3. Premere BACK+POWER per entrare in Fastboot
4. Verificare di avere Radio e SPL nuovi (radio 6.35.16.19; hboot 1.76.2007)
(4.1) Se non avete radio e SPL nuovi, ma quelli vecchi, consultate questa guida oppure utilizzate l'ormai celebre "RadioSwitcher" per aggiornarli
5. Premere menù per spegnere il cellulare
FASE II:
1. Scarica la Rom
2. Scarica il pacchetto delle Gapps (Google Apps)
3. Copia questi due file nella root della micro sd, ovvero in nessuna sottocartella, e senza scompattarli
FASE III:
1. A device spento tieni premuto HOME+POWER per entrare in Recovery Mode
2. Scorrere fino a Backup e premere la trackball
3. Clicca su NAND Backup e conferma con HOME per effettuare un backup completo dei dati (la voce NAND Restore servirà in tal caso si volesse tornare indietro)
4. Premi un paio di volte il tasto BACK fino ad arrivare nuovamente sul menù principale e scorri fino alla voce Wipe e clicca la trackball
5. Per ogni voce premi la trackball in modo da effettuare un wipe completo (ext sd potrebbe dare errori: proseguite)
6. Premere nuovamente un paio di volte il tasto BACK per tornare al menù principale e scorrere fino alla voce Flash from Sd e confermare premendo la trackball
7. Scorrere fino a GBRider v3 e premere la trackball; confermare con HOME
8. Terminata l'installazione premere la trackball sulle gapps_gb che avete scaricato e confermate con HOME
9. Al termine dell'installazione premete un paio di volte il tasto BACK e premete con la trackball Reboot system
10. Godetevi Gingerbread!!
Consigli:
1. la rom è decisamente funzionante ma a qualcuno potrebbe verificarsi un problema con GMail (a me non è capitato), ovvero non sincronizzerà le Mail: se ciò si verificasse installare altre applicazioni per esempio K9 Mail per la gestione della posta elettronica
2. Il primo avvio potrebbe sembrare un po lento ma dalla seconda volta sarà veloce come al solito
3. Per la fotocamera il problema verrà sistemato nelle successive versioni: escono aggiornamenti abbastanza frequentemente
4. In "info" il numero modello è chiamato "gingerbread on sapphire" al posto di HTC Magic un po bruttino e sicuramente verrà cambiato in futuro per i pignoli come me (;))
5. Davvero, PROVATE PER CREDERE!
6. Se non siete soddisfatti (ma ne dubito) provate la Vodafone_FRG83D nell'altro mio post: è una rom froyo basata sull'aggiornamento ufficiale del magic vodafone e non delude mai...
Buon divertimento "Flash Maniacs"!!!:cool:
P.S.: i "Thanks" sono bene accetti! :o
