Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Come tornare Stock da Cynogenmod 14 Android 7 Nougat
    Jan 2017
    Exclamation
    Buonasera,
    come da titolo sto cercando di capire da giorni ormai come possa tornare al firmware originale HTC dalla Cyno 14 su HTC ONE M8.
    Non so proprio da dove iniziare, e innanzitutto vorrei capire se è possibile o mi devo rassegnare a comprare un nuovo cellulare (la cynogen non la sopporto proprio, è poco personalizzabile e ogni applicazione HTC, dal Launcher alla Musica, va in conflitto di firma digitale).
    Aspetto risposte, specialmente positive.
    Androidiani Power User L'avatar di pasudag
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Ringraziato 1,002 volte in 844 Posts
    Quote Originariamente inviato da FRAM8 Visualizza il messaggio
    Buonasera,
    Hai letto un Po di guide in rilievo su come interfacciarsi con il telefono? Sblocco bootloader, s-off, recovery ecc?, dopo esserti fatto un po' di lettura posta i dati del tuo bootloader, ci accedi da telefono spento tenendo premuto contemporaneamente accensione+ vol. Down, occorre sapere versione firmware, stato bootloader, cid, s-off/on altrimenti nessuno ti può aiutare.
    Inviato dal mio HTC 10 utilizzando Tapatalk
    HTC U 11
    FIRMWARE: 2.33.401.10
    Versione Android 8.0 "OREO"
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
    Apr 2014
    dovresti fornire più informazioni . comunque puoi tornare stock senza molte difficoltà . sei s- off ?
    Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
    Xsoul
    HTC ONE M8 - Viper One 2.4
    Apr 2014
    Xsoul
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da pasudag Visualizza il messaggio
    Il bootloader l'ho sbloccato io con la procedura standard (HTC dev ecc.ecc.), non ho idea se sono S-OFF o S-ON poichè il cellulare è attualmente presso un centro riparazioni android (ma ho molte riserve sulla concreta riuscita di questo intervento), e la recovery è la TWRP. Ho tuttavia letto questa guida, che parla di RUU, un file exe che fa tutto da sè e riporta il telefono alla ROM originale:
    www. androidiani.com/forum/modding-htc-one-m8/456041-ruu-raccolta-delle-ruu-da-usare-su-m8. html
    Non capisco ancora però se davvero basta flasharlo dalla scheda sd esterna e fa tutto lui e se dopo averlo fatto posso avere l'aggiornamento all'ultima di Sense e di Android.
    Vi prego di aiutarmi, non voglio assolutamente buttare il mio HTC nè i miei me ne ricomprerebbero un altro...
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da xsoul Visualizza il messaggio
    Ho visto che ogni download ha un diverso codice, ad esempio il primo della sezione "Back to Sense Firmware" è MD5 : c34a19d76ca60655d9a95140574ac143
    In base a cosa devo scegliere quale scaricare?
    Grazie mille per l'aiuto e l'interessamento, davvero
    Jan 2017
    Soprattutto, vi è una differenza fra Rom originale HTC e Firmware originale HTC o sono la stessa cosa?
  9. #8
    Apr 2014
    il firmware.. diciamo che è il motore del tuo smartphone..la rom rappresenta accessori e carrozzeria ;-) .. quello che ti interessa è il CID del telefono che potrai trovare una volta in possesso del tuo M8 . in base al CID potrai scaricare firmware e Rom separatamente ed installarle tranquillamente. quindi facci sapere il CID se il telefono non verrà riparato. ma credo riescano a ripristinarlo facilmente.
    Xsoul
  10. #9
    Jan 2017
    Sì lo spero anche io, ma dunque esiste sicuramente il firmware originale HTC, mentre una ROM non è HTC, ma è solo modificata per essere chiamata tale, vero? Nel caso in cui riescano a ripararlo, potrò ricevere gli aggiornamenti Android (se non mettono l'ultima versione disponibile per l'm8 che penso sia Marshmallow 6.qualcosa) e scaricare l'ultima di Sense Home? Oppure devo tenermelo così come mi torna? Infine, se uso io una RUU, la devo flashare da TWRP e fa tutto da sola riportando il telefono al Firmware originale?
    Poi davvero, la cynogenmod con HTC non c'entra nulla, me l'ha praticamente trasformato in un Nexus. Già la Viper supporta tutte le app HTC e il Launcher, ma la cyno ne leggesse una!
    Scusa l'assillo ma vorrei davvero capire cosa fare
  11. #10
    Apr 2014
    Post
    allora... un HTC M8 nuovo di zecca monta firmware originale HTC e ROM stock. Le Rom modificate si basano sul Firmware HTC ma apportano delle modifiche spesso profonde rendendo piu' "leggero " il sistema. Ovviamente, con una Custom Rom non riceverai gli aggiornamenti ufficiali Htc ma dovrai attendere gli aggiornamenti, spesso non automatici ma prelevabili dai vari siti, dello sviluppatore di turno. Io personalmente monto una Leedroid e mi funziona tutto . In tutti i casi , se ti riparano il telefono te lo riportano allo stato originale a livello software quindi non avrai problemi.
    Nel caso ti torni il telefono ( strano !!) senza la Rom stock ma ancora con la cyano allora dovrai seguire delle guide adatte allo scopo.
    Personalmente quando mi è capitato di dover tornare stock ho utilizzato l'installazione da sd card esterna . Ti consiglio vivamente di non smanettare se non sei pratico , facci sapere se ti funziona lo smartphone e in caso contrario ti indichiamo la strada giusta
    la guida che avevi trovato su androidiani comunque va bene :https://www.androidiani.com/forum/mo...are-su-m8.html
    Ultima modifica di xsoul; 10-01-17 alle 09:57
    Xsoul
