Questo è la Release Test r1 del Superboot per il Ville C.
Introduzione ... Superboot !Quote:
Superboot è un boot.img che, quando avviato, al primo avvio eseguirà il root sul vostro dispositivo (installando gli APK di SU e SuperUSER). Non è necessario eseguire il flash di partizioni, senza bisogno di pasticciare con ADB , niente casini con il contenuto della partizione dati, senza sovrascrivere la ROM Installata sul dispositivo, basta avviare l'immagine di boot seguendo le istruzioni qui sotto e il gioco è fatto!
APPLICABILE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO!
ne IO, tanto meno gli sviluppatori o altri che hanno fornito contributi possono essere ritenuti responsabili di eventuali brick o danni irreparabili al dispositivi
Superboot r1 - DOWNLOAD (ROMraid) - MD5: 4b6195abc8b4bedc51e21c3c2e9dc30e
Come usare Superboot -per Windows, Linux e OSX -Quote:
L'immagine superboot è anche 'insicure', che consente di utilizzare 'adb remount' oltre ad avere pieno accesso root ADB al dispositivo fino a quando non si riavvia dopo l'esecuzione di questo processo (si tratta di una radice ADB non permanente in quanto è un 'fastboot boot 'e non una' fastboot flash ').
Scaricare il file zip Superboot sopra ed estrarre in una directory
- Mettere il dispositivo in modalità bootloader
(Spegnere il telefono poi accenderlo con i tasti 'Power" e 'volume giù' premuti entrambi per entrare nel bootloader)
- WINDOWS - fare doppio clic 'install-superboot-windows.bat'
- MAC - Aprire una finestra di terminale nella directory che contiene i file, e digitare 'chmod + x install-superboot-mac.sh' seguito da '/ install-superboot-mac.sh.'
- LINUX - Aprire una finestra di terminale nella directory che contiene i file, e digitare 'chmod + x install-superboot- linux.sh 'seguito da' / install-superboot-linux.sh '.
Nota: Se si utilizza un retail device, è necessario sbloccare il bootloader prima via HTCDev .
Si noti che la sequenza di OEM unlock formatta completamente il vostro dispositivo.
Enjoy!
Thanks to "PaulOBrien"
fonte
Questa era la Traduzione della guida di PaulOBrien
... a seguire quanto consigliato da mgonline che ha già potuto provare il superboot sul suo device:
Allora :
lo script che si trova nella cartella zippata non funziona quindi il boot.superboot.img va flashato tramite fastboot.
A parte questo è importante sapere che prima va sbloccato il bootloader,
poi va flashata la recovery TWRP (non l'ultima per S3 ma la 2.4.1.0 perchè da meno casini),
si avvia la recovery e si installa la rom che si preferisce,
si torna in fastboot e si flasha il superboot,
finito il flash si flasha il boot della rom e così lo smartphone si dovrebbe riavviare senza crashare sulla bootimage.
Il superboot installa anche super SU in automatico.
Tutto sto casino è ovviamente dovuto al fatto che non esiste la procedura S-OFF per il Ville C2.
I comandi da fastboot sono:
- fastboot flash boot xxxx.img
- fastboot erase cache
- fastboot rebootk@- bootloader
Due altre cose:
1. Il boot che si va a flashare abilita solo i permessi e installa l'apk SuperSU
per questo è importante avere già una ROM installata
ed è importante fare il flash del boot della ROM stessa subito dopo
altrimenti il risultato è che il device si blocca su boot Image o addirittura schermata nera.
2. Un trucchetto che mi è piaciuto è avere imparato che premendo a lungo il tasto accensione,
i tasti fisici iniziano a lampeggiare e il device si riavvia.
Se, appena si spegne, si premono subito i tasti vol - e accensione torna in bootloader.
è stato utilissimo per tutte quelle volte che pensavo di aver brillato visto che l'htc era andato in blocco.
Grazie a "mgonline" per la segnalazione
