salve a tutti volevo sapere se era possibile fare un backup del kernerl originale stock (oppure dove posso trovarlo ) :D, e se su una rom stock e possibile motare un nuovo kernel grazie.
Sicuramente pensi di modificarlo poi, quindi dovrai(se non l'hai già fatto) sbloccare il bootloader e prendere i permessi di root... a quel punto avrai una custom recovery, e da li con un nandroid backup potrai fare un backup di tutta la rom, compreso il kernel... non so se è quello che intendevi... qualcuno sicuramente ne saprà di più:-)
Inviato dal mio HTC One S powered by cyano 10 usando Androidiani App
Originariamente inviato da zartas91
edit: si su una custom ROM seguendo le procedure si può installare un qualsiasi kernel compatibile :-D
Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
non ti conviene fare il backup del kernel (non ricordo neanche se con la recovery TWRP si possa fare) perchè tutte le rom Sense hanno al loro interno il kernel stock di htc...inoltre per avviare una rom devi avere o fastboot per flashare la boot.img oppure l'app Flash image Gui o l'hboot 1.09 o inferiore ;)
Ovviamente sulla rom stock come ha detto zartas91 è possibile flashare il kernel custom :D
grazie mille per le risposte , praticamente io ho gia il telefono con permessi di root e botloader sbloccato praticamente volevo solo cambiare il kernel della rom stock e provarne un altro pero se nn mi piaceva volevo reistallare il mio originale . la procedura per il bacup della rom la conosco . quale kernel e compatibile con la rom stock 4.0.4 ?? grazie. un ultima cosa come si fa a vedere quale radio monta il mio cellulare ? grz
Guarda non so consigliarti perche io sono da un bel po su JB e uso i kernel per questa ROM.... per la radio o entri in bootloader e leggi tra le specifiche sotto tampered unlocked oppure, più semplicemente vai in impostazioni sistema e cerchi la versione banda di base... quella è la radio:-) sicuramente ric ne sa di più sui kernel!
Grazie ma jb e senza la sense vero??
No non c'è... sono tutte su base cyanogenmod quindi hanno trebuchet come launcher.. io l'ho cambiato con nova prime :)
il nandroid backup non esegue il bakup del kernel...
esempio pratico:
se tu avevi rom X e kernel X,
fai il nandroid backup,
installi rom Y e kernel Y,
fai il restore del nandroid backup,
ti ritrovi rom X ma kernel Y (invariato).
è necessario riflashare il kernel X
capisco il desiderio di arhan in quanto anche io vorrei un giorno tornare a full-stock, ma sfortunatamente il link per scaricare il kernel stock di htc 2.31 o altro che sia non lo conosco...
eventualmente chi ne è a conoscenza potrebbe scriverlo per utilità e praticità di tutti... :)
Tutte le rom sense hanno il kernel stock ( cambia praticamente solo la ramdisk) per cui vi basta flashare la boot.img di una rom sense, ovviamente con la stessa base..per rimettere quello originale htc si dovrebbe tirare fuori la boot.img dalla ruu ma sinceramente non ci ho mai provato e non mi interessa granché provarci :)
Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
se mi dici la procedura su come poter farlo ci posso provare io :)
edit:
ho trovato questo metodo:
Estrazione RUU
- Scaricate la RUU (assicuratevi di ottenere la RUU corretta)
- Ora aprite il file. Exe e assicuratevi che sia avviato.
- Non fate clic su nulla, basta andare sulla cartella Windows e cercare la cartella "% temp%".
- Troverete all'interno alcuni file e cartelle, è sufficiente cercare il file "ROM.zip".
ATTENZIONE: Per windows 7 la cartella su cui andare a cercare non è rinominata "%temp% "ma "temp". Al suo interno dovrete cercarne un'altra con questa nominazione {D8CF4H6-................}. Naturalmente essendo un file temp. il nome può variare. Aiutatevi controllando la data e l'ora in cui è stata creata.
- Appena trovato il file "ROM.zip" copiatelo sul desktop ed estraete con WinRar ,7-zip o qualcosa del genere il file "boot_signed.img"" e "system.img."
Ci devo guardare perché non la so :p ricordo un metodo usando dsixda con linux però penso che ci siano anche altri metodi con Windows...devo tornare a guardarci :rolleyes:
Quello lo sapevo :) però non avendolo mai fatto non so darti indicazioni...ad ogni modo il boot signed.img è la boot.img originale...flashando quella dovresti essere a posto..mal che vada non parte il telefono per cui devi flashare un altra boot.img..ripeto non avendo mai provato non so darti indicazioni :)
sono riuscito nell'intento...
non so se ho i permessi per allegare i file... comunque ho estratto dalla ruu 1.78.401.2_Radio_0.16.31501:
kernel stock (boot_signed.img)
recovery stock (recovery_signed.img)
radio stock(radio.img)
ramdisk stock(ramdisk.img)
anche se a noi interessa solo il kernel in questo caso...
infatti non riesco... sono 6mb di allegato... rich come posso fare?
A fare che? Intanto complimenti :) tempo 2 minuti e hai un pm
Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
rich ti ho mandato una mail con in allegato il kernel stock che richiede il ragazzo...
visto che io non riesco ad allegarlo puoi farlo tu da parte mia?
Originariamente inviato da SM4rk
Whaooo sei un mitooo
Inviato dal mio HTC One X usando Androidiani App
Figurati... Siamo qui per aiutarci a vicenda...
Tra stasera e domani rich posta il link x scaricare il file da parte mia... Io non ho i permessi per allegare file grandi e lui è sempre molto impegnato.
Domani mattina allego lo zip, arhan ti serve la boot.img di ics 4.0.4? O sei passato a jb? Chiedo perché il post risale ad un Po di tempo fa :)
@sm4rk quando vuoi puoi creare il thread per estrarre i file dalla ruu e poi allegare i vari file delle varie ruu :) prenditi il tempo che ti serve poi ci sentiamo ;)
Inviato dal mio HTC Flyer P510e con Tapatalk 2
Originariamente inviato da Richtc
Grazie quella della 4.0.4 ok nottee
Avevo capito che ti serviva per tornare stock di fabbrica...quindi gb è non ics...
Cmq ok, appena ho un ritaglio di tempo faccio una guida, anche se dovrò trovare il modo per allegare gli allegati...
Cmq attenzione... Ho appena letto nella tua firma che usi un hox... Qui siamo hos... Quindi le ruu non sono le stesse... Attenzione
