		aiuto urgente
		salve,oggi il telefono collegato al pc caricava solo non mi faceva scegliere se usarlo come unita disco ecc... cercando su internet ho letto che poteva essere un problema del kernel cosi ne ho flashato un altro che pero non era compatibile con il mio telefono.Ora mi trovo con il telefono che si riavvia alla schermata htc non legge la sd,non si collega al pc e quando sono in fastboot mi spunta la scritta fastboot ac in rosso,che posso fare? :'( aiuto y.y
		Hai il bootloader sbloccato? Che rom monti? Che kernel hai flashato? Hai dato troppe poche informazioni...
				Originariamente inviato da  Foff
 si il bootloader è sbloccato,la rom è la vipers  1.0.0 e il kernel mi sembra quello che hai tu y.y fastboot ac che significa?
 il telefono si è acceso che faccio?mi sa che appena lo spengo non si avvia piu
				Originariamente inviato da  abdulz
si è sbloccato,la rom è la vipers e il kernel non lo so neanche io y.y fastboot ac che significa?
 Fastboot ac vuol dire che il telefono è in carica e non in modalità usb. Quindi non puoi flashare nulla tramite fastboot il chè è un bel casino....
 Farei uno di questi tre tentativi:
 1) prova a cambiare porta usb o pc. Se te lo riconosce come fastboot usb puoi provare a flashare il vecchio kernel.
 2) se hai installata la viper one s 1.2.0 oppure 1.2.1 (ovvero basata su ics e non jelly bean) ed hai accesso alla recovery e alla scheda sd, puoi provare a flashare questo kernel che non richiede il flash del boot.img tramite fastboot.
 3) ultimo tentativo... Di nuovo, se hai accesso alla recovery e alla sd puoi provare a flashare questa rom, che non richiede di flashare manualmente il kernel.
		avevo provato prima a cambiare porta usb /pc ma non cambia nulla sempre fastboot ac ,la viper è una vecchia versione 1.0.0 posso installare sempre il kernel che dici tu?
		Non so su che ruu è basata la viper 1.0. Forse è proprio questo il problema, che il kernel che hai provto a flashare non era compatibile con la rom. Prima di azzardarsi a fare cose 'ignote' è sempre bene chiedere prima. A questo punto non lo so, o aspetti che risponda qualcuno che ne sa più di me, oppure provi con la soluzione 3. Una volta che hai una rom funzionante potresti poi riflashare un'altra (sempre se fastboot torni a funzionare)...
 Edit: adesso che ci penso la rom che ti ho indicato nel punto 3 dovrebbe flasharsi correttamente solo se hai un boot funzionante, il che non è il tuo caso.... Sono a corto i idee mi spiace
		R: aiuto urgente
		La viper 1 è su base 2.31 quindi il beastmode bricked kernel funziona, se riesci a flashare quello sei a posto, lo riaccendi, formatti tutto e fai un nuovo flash pulito...hai per caso provato a cambiare pc?
 Inviato dal mio HTC Flyer P510e con Tapatalk 2
		si ho provato a cambiare pc,il bootloader ac puo essere un problema del cavo danneggiato?
		Non credo. Prova a riflashare il kernel beastmode
		Il problema della connessione usb che funziona  solo per caricare l'avevo anche con il vecchio kernel
		R: aiuto urgente
		Non è il cavo altrimenti non vedresti neanche fastboot ac...
 Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
 Allora magari è un problema di driver oppure hardware.... Ma come sei riuscito a sbloccarlo se non ti funzionava l'usb?
 Sei riuscito a riflashare il kernel? Si è riacceso il cel?
		non ho fatto nulla si è acceso quasi normalmente e ora ho paura a spegnerlo.oggi non posso installarlo perche non mi funziona la connessione di casa e sono con l'hotspot wifi del telefono domani provo a riflashare il kernel e vi faccio sapere
		Se si accende non flashare niente. Non è un problema del kernel se non ti rileva il tel in modalità usb.
		si ma si è acceso 1 volta su 399 quindi non so se si riaccendera che faccio?
		si è spento e  si riavvia alla schermata htc e ora non va neanche in recovery help :'(
