Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Problema fastboot e adb!
    cosenza
    desire hd-htc one
    Exclamation
    Salve a tutti ,sono nuovo di androidiani e spero di non sbagliare nulla nel creare questo thread!
    in ogni caso ho un htc one s e sono uno smanettone abbastanza esperto si di root rom e modding in generale sia sul mio che su vari dispositivi..ma sono inguaiato e per iscrivermi per cercare aiuto significa che nn riesco proprio a venirne a capo.
    il telefono era sbloccato tramite htcdev (più di una volta) e lunedì mattina ,cn rom cucinata,mi è scomparsa la rete telefonica.
    provando ad aggiornare la radio,ma non ne voleva sapere ,probabilmente per via dell hboot 1.14, dunque ho provato a cambiare tipo di rom,ma la linea ancora nn dava segni di vita ..
    allora ho voluto provare a reinstallare tutto da capo tramite la sua specifica RUU rendendolo re-locked,ma non funzionava dando sempre errore155 e da lì è andato in semi brick,ovvero rimane solo e unicamente su bootloader o fastboot..
    da qui ho provato a rieseguire l'unlock come ho già fatto altre volte che sono finito in questi "guai" ma STRANAMENTE adesso da cmd ho sempre errori di chek del file unlock_code.bin e quindi mi rimane in relocked!! fino a 2 gg fa funzionava tutto e i driver sono tutti installati alla perfezione! ho provato oggi su un altro pc installando tutto il necessario ma nonostante il telefono sia riconosciuto dal pc correttamente , quando entro nel cmd facendo adb devices mi da il codice del cell che è connesso,ma se do il comando adb shell mi fa DEVICE NOT FOUND! PERCHè?
    vorrei anche dire che ho anche settato il supercid 11111111 e volevo ritornare all originale ma essendo che nn riconosce più il cell per i vari comandi nn riesco a fare nulla!
    vi prego di aiutarmi se potete ,altrimenti sarò costretto all assistenza che durerà sicuramente una vita!
    grazie in anticipo
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da UMBERTO1991 Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo
    Riassumo un attimo per vedere se ho capito bene in che condizioni sei ora, se mi dai la conferma procedo con le istruzioni
    Ora sei bloccato in fastboot, con bootloader relocked e la ruu che da errore 155 giusto?
    Hai il token di sblocco?
    Hboot? Che ruu hai provato ad installare?
    Inviato dal mio HTC Flyer P510e con Tapatalk 2
    cosenza
    desire hd-htc one
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    si si ...
    allora bloccato tra fastboot e bootloader (uniche due opzioni)
    stato *tampered* *relocked*
    hboot 1.14
    come ruu ho sempre usato la 1.78 brandizzata vodafone perchè è l immagine nativa del telefono,ma nonostante tutti gli accorgimenti che si dovrebbero fare prima di usare ruu (recovery stock,relocked ecc ecc) nn ne vuole sapere ogni tanto
    ECCO IL TOKEN:
    <<<< Identifier Token Start >>>>
    982FE4056DDE7E9A3C09F118F27FF331
    FD8AD6B808D9C2EBEB776AEFF082BF54
    FC1F41E3B6DAF35D6E4A9D07C24A22F1
    568977D762989187F245F5D5AF726D26
    DE812D2197F79FB1E310AA30627E7280
    5C384B1F41F4A07C7422D4205C6900C3
    7A33BDA941998C5F4380E5A76C4C2E41
    389DC340FD3298BDDF52029470C53740
    F33E7F4F01F8E9D66BC6862483D93123
    E56255DB9512D6863EB910228A0C1881
    C800F61EA49B6593DE97D4558A8B6E7C
    D5AC46D1615AF90427D703C3300E0831
    F2673EE818756188F56779684F7C6769
    FAC15CFE1038910CF4692B09B5DE7590
    39C0BA5686F88B80B809CFF2DD69BB73
    F4667067A1AAD48A7FBD3868FC7C2E3F
    <<<<< Identifier Token End >>>>>
    Richtc
    si si ...
    hboot 1.14
    ECCO IL TOKEN:
    ok, due piccole cose:
    1)ADB funziona se il sistema è avviato, quando il kernel è avviato
    Fastboot funziona nel bootloader
    e qui dovresti capire che adb non può funzionare e per quel motivo ti dice "device not found"
    2) la ruu che hai installato non potrà mai funzionare, tu hai il super cid 11111111 e stai installando una ruu che risponderà solo al cid VODAPXX, con il super cid devi installare una ruu WWE no brand...controlla bene il tuo hboot, se è 1.14.xxxx non può essere che tu l'abbia sbloccato quando avevi la build 1.78 ma avrai avuto la 2.31, per intenderci avevi ICS 4.0.4
    Ad ogni modo devi seguire la guida per sbloccare il bootloader, htcdev non va e ha dei problemi grandi in questi giorni, io stesso a momenti ci rimanevo chiuso in mezzo.
    Quello che devi fare è trovare le mail che ti ha mandato htc e provare uno ad uno i codici finchè non ti dice che è stato flashato con successo, ovviamente utilizzando fastboot e NON ADB
    cosenza
    desire hd-htc one
    infatti sapevo che avendo usato il super cid avrei 'teoricamente' potuto installare una qualsiasi no brand...c ho provato anche ma l errore 155 appare lo stesso lho provato svariate ruu ma nulla ...
    per quanto riguarda htcdev lo so mi sta stressando un sacco anche a me soprattutto quando succedono ste cose
    per quanto riguarda l hboot: io adesso ho l 1.14.xxx ..la prima volta che ho effettuato lo sblocco ovviamente avevo la 1.78 ma si parla dell estate scorsa in pratica o prima..e infine ho già trovato e provato tre diversi unlock_code diversi dalle mie mail ma l errore è il seguente..
    c:\fastboot>fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
    sending 'unlocktoken' (0 KB)...
    OKAY [ 0.142s]
    writing 'unlocktoken'...
    FAILED (remote: unlock token check failed)
    finished. total time: 0.147s
    quindi fallisce e nn soltanto col binario ma con qualsiasi altro tipo di comando fastboot mi da errori di check
    Richtc
    OKAY [ 0.142s]
    prova a flashare la ruu 2.31 wwe e vedrai che funziona
    il fatto che invii il codice via fastboot vuol dire che il telefono viene riconosciuto
    flasha la ruu e cerca quel maledetissimo codice, ti assicuro che io ho avuto il telefono spento da ieri dalle 16 all'1 di notte quando ho riflashato la ruu perchè ho provato i codici che avevo e non li trovavo e inoltre cercavo di farmene dare uno nuovo da htcdev ma non va...e stamattina altre 3 ore nel cercare il codice corretto....è solo questione di trovarlo e non farsi prendere dall'ansia....
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Richtc per il post:
    UMBERTO1991 (22-01-13)
  9. #7
    cosenza
    desire hd-htc one
    guarda caso una ruu 2.31 l avevo già scaricata tempo fa ora provo a vedere che mi dice e appena ho novità aggiorno la situazione!!
  10. #8
    cosenza
    desire hd-htc one
    mi hai salvato richtc!! sta proseguendo! da solo la 2.31 l avrei provata tra una settimana probabilmente!!!! XD
    ti faccio un altra domanda così mi caccio i dubbi che credo potranno venirmi...
    qua finisce il tutto e va bene così..ma se in caso volessi tornare alla rom originale vodafone per venderlo ad esempio,come procedo?
  11. #9
    Richtc
    Hehe
    È molto semplice...lo rooti nuovamente, cambi il cid in vodafone e installi la ruu 2.31 della vodafone che non è stata rilasciata stata rilasciata ...l'unico metodo è il downgrade dell'hboot così puoi installare ruu più vecchie della 2.31
    Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
  12. #10
    cosenza
    desire hd-htc one
    Hehe
    ottimo.. anche se ora che ci penso mi conviene di più tenerlo no brand dato che lo scontrino non lo ho e quindi la garanzie nn varrebbe. cmq poi si vedrà!!
    ti ringrazio spero di poter essere utile anche io ogni tanto! XD
