Utente del giorno: robnovi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
[KERNEL] [4.2.2] SaveEnergy K2_U/K2_UL
    Androidiano L'avatar di near710
    Campofelice Di Roccella
    Zenfone 2 ZE550ML
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Kernel SaveEnergy K2_U/K2_UL
    Ne io ne Androidiani ne chiunque altro si assume la responsabilità di eventuali danni ai vostri device.
    Ciao a tutti, oggi sono qui a postarvi questo kernel che tengo in prova da ieri e con il quale ho notato qualche miglioramento nelal fluidità generale e nella durata della batteria, una nota positiva è che il creatore BrateloSlava lo aggiorna di continuo basandosi anche sui test fatti dai vari utenti
    Le principali caratteristiche sono:
    - basato sul kernel stock 3.11.401.x
    - Nuovi governor CPU (Ondemand + MULTIPHASE, Smartmax)
    - Nuovi I/O scheduler (Deadline, ROW, FIOPS, SIO)
    - Fsync e ottimizzazioni della cache
    - Nuove frequenze della cpu
    - AVS
    - Ottimizzazioni per cortez a15
    - 1.674GHz CPU Overclocking e 450MHz GPU Overclocking (Opzionali)
    - USB force fast charging
    - Supporto a S2W/DT2W
    Come installare il kernel: (S-OFF)
    1) Download dello zip della versione preferita del kernel nella sdcard interna o esterna
    2) Reboot in recovery
    3) Flash del file compresso
    4) Wipe cache e dalvik cache
    5) Reboot del sistema
    Download:
    K2_UL
    Kernel v.30 (CPU - 1.188 GHz, GPU - 450 MHz)
    Kernel v.30 (CPU - 1.674 GHz, GPU - 487.5 MHz)
    K2_U
    Kernel v.20 (CPU - 1.188 GHz, GPU - 450 MHz)
    Kernel v.20 (CPU - 1.674 GHz, GPU - 487.5 MHz)
    Credits:
    BrateloSlava
    faux123
    flar2
    rmbq
    Ultima modifica di near710; 12-03-14 alle 17:29
    Se ti sono stato utile clicca sul tasto thanks!
    Zenfone 2 ZE550ML
    Archos Arnova 97 G4
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato near710 per il post:
    DeN96 (12-05-14),Ryder173 (17-01-14)
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Qualcuno ha provato? Com'è?
    Inviato dal mio HTC One SV usando Androidiani App
  5. #3
    Zenfone 2 ZE550ML
    Quote Originariamente inviato da Ryder173 Visualizza il messaggio
    Ho aspettato una settimana prima di risponderti perchè l'ho provato e testato in tutti i modi possibili, ho notato una maggiore fluidità e un consumo minore della batteria, il mio unico consiglio è di usarlo con il governor ondemand perchè su alcuni terminali lo smartmax ha dato qualche problema, tu provali entrambi e lascia smartmax se non hai problemi
    Zenfone 2 ZE550ML
    Archos Arnova 97 G4
  6. Il seguente Utente ha ringraziato near710 per il post:
    Ryder173 (17-01-14)
  7. #4
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Quote Originariamente inviato da near710 Visualizza il messaggio
    Wow bene. Intanto devo installarmi la twrp dato che ho aggiornato perchè la recovery modificata si cancella con l'aggiornamento. Solo che non saprei se serve hboot 2.21 perchè io ho ancora la 2.00 perchè ho seguito la guida di near...
  8. #5
    Zenfone 2 ZE550ML
    Non ti preoccupare per l'hboot io ho due one sv uno con il 2 e uno con il 2.21 e va su entrambi
    Zenfone 2 ZE550ML
    Archos Arnova 97 G4
  9. Il seguente Utente ha ringraziato near710 per il post:
    Ryder173 (17-01-14)
  10. #6
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Ok, grazie
  11. #7
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    scusa l'ignoranza ma wipe cache e dalvik cache non cancellano niente? cioè, nessun dato?
    Edit: risolto
    Ultima modifica di Ryder173; 17-01-14 alle 19:03
  12. #8
    Zenfone 2 ZE550ML
    Link aggiornati, lo sviluppo della versione 2 è stato temporaneamente sospeso a causa di problemi con l'nfc nel modello K2_U, per il quale è stata rilasciata una nuova versione (v3)
    Zenfone 2 ZE550ML
    Archos Arnova 97 G4
  13. #9
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    questo kernel mi sa che fa un po schifo perchè non mi fa connettere il telefono al pc (mi esce unità disco, wtf?), gangstar 4 lagga come se avessi un single core e non dual core, col kernel originario mi pare che non laggava neanche con qualità alta e ci sono altri piccoli problemi di rallentamento o all'accensione, non so...
  14. #10
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Sono uscite nuove versioni. Comunque penso che per causa del kernel v3 non puoi andare in hboot e non riesci a riavviare in recovery facilmente. Proprio adesso ci sto provando da un paio di volte con goomanager e non vuole andare alla twrp... io non capisco
