Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
qualcuno di bologna che mi fa vedere come si fa' uno sblocco
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Sentenza74
    Mar 2011
    Padova
    Ringraziato 90 volte in 77 Posts
    la recovery custom è quella "cosa" che ti permette di flashare le rom, flashare le mod, di fare i backup completi del sistema e altre belle cose.
    twrp è il nome di questa recovery. ce ne sono anche altre come la cwm ecc.
    alcune prime versioni non erano protette e a qualcuno si è cancellata la sd.
    con questa non succede. io la uso e ho fatto tutte le prove proprio per le paure che avevi tu. non si è mai cancellato nulla
    acquisto Note 4 - brick Note 4
    acquisto Note 5 - sfida all'amato Note 4...
    Samsung
    Galaxy Note 4
    - redivivo -
    Mar 2011
    Padova
    Quote Originariamente inviato da donot Visualizza il messaggio
    ma poi scusami metti caso che qualcosa va male facendo questa procedura si può riportare il telefono come era'?
    per riportarlo originale ti serve la RUU che è la rom originale. In quel caso la fai partire da pc e fa tutto da sola.
    devi scaricarti la RUU esatta per il tuo terminale
    Samsung
    Galaxy Note 4
    - redivivo -
  4. #13
    ok che dire lo faro' sperando che non si blocchi niente
  5. #14
    Mar 2011
    Padova
    se leggi un po il forum vedrai che troverai molte risposte che cerchi.
    rileggi il tutto piu volte fin quando capisci i termini e le procedure. alla fine penserai che è una cavolata da fare... e di fatto lo è basta fare attenzione
    Samsung
    Galaxy Note 4
    - redivivo -
  6. #15
    perdonami dove la trovo la ruu del one x+?
  7. #16
    Mar 2011
    Padova
    devi scaricarti dal market cid_getter e lo fai partire, di restituirà un numero (tipo HTC_15)
    poi vai in impostazioni>informazioni>informazioni software>altro>numero build e mi dici anche quel numero
    Samsung
    Galaxy Note 4
    - redivivo -
  8. #17
    allora build
    1.17.401.1 CL135278 release-keys
    CID IS (htc_203)
  9. #18
    Quote Originariamente inviato da Sentenza74 Visualizza il messaggio
    allora se metti la recovery twrp è protetta, quindi vai tranquillo. cmq per sicurezza basta che copi tutto quello che hai nella sd (col pc) e te lo copi nel pc. nel caso dovesse cancellarsi (ma non lo farà) basta ripristinare.
    Quindi prima copiati la sd sul pc, poi ti iscrivi a htcdev, aspetti la mail e la confermi, copi il token dentro il sito htcdev e sblocchi il bootloader... poi prosegui
    per SD intendi tutto il contenuto del telefono giusto? praticamente collego il telefono al pc e poi salvo la cartella che il pc mi fa vedere del telefono giusto?
  10. #19
    Mar 2011
    Padova
    allora build
    CID IS (htc_203)
    scusa dimmi anche la versione hboot (spegni il telefono e poi tieni premuto volume giu e power per qualche secondo). ti si apre il fastboot e lo trovi scritto in alto e dovrebbe essere 1.35.0000
    Samsung
    Galaxy Note 4
    - redivivo -
  11. #20
    Mar 2011
    Padova
    si.... tutte le cartelle che trovi dentro "archivio interno"
    Samsung
    Galaxy Note 4
    - redivivo -
