problemi con alcune rom
Ragazzi ho notato alcuni problemi con le rom: alcune per esempio non mi lasciano cambiare tipo di suoni... Entro nel menu e il telefono si blocca e si riavvia...
Da che dipende? Non sarà il file boot??
Inviato dal mio HTC One X usando Androidiani App
Maurizio7013
Anche io avevo lo stesso problema...riportato originale con bootloader bloccato e tolto il root...ho risbloccato il boot loader e caricato la recovery touch e adesso funziona tutto..
Strana sta cosa.. Scusa ma te flashavi prima delle rom il file boot?
Guarda io ho sempre flashato sempre e solo rom..se non dico una caxxta mi sembra si incluso nel pacchetto rar della rom..quindi si installata automaticamente con l'installazione della rom.-.+
Pure io... Ma... In tutte le rom è scritto in rosso che bisogna flashare il file boot... Io credo dipenda da quello..
Nessuno che ci delucida? Cacchio queste sono cose importanti per tutti....
Guarda hai la certezza solo riprovando ad installare una rom che utilizza aroma installer...segui tutti i processi dell'installazione..di questo aroma installer e mi sembra che installi il file boot...
Allora sola la Leodroid non mi da problemi
il file boot.img e' presente nella rom ma non nel sistema va flashato via fastboot manualmente in tutte le rom e' scritto chiaramente nelle faq. prima o dopo il flash della rom non e' importante ma va' fatto
Ciao cosa comporta non aver flashato il file boot?
sodocacai
la boot.img e' il kernel! se non la flashi resta il vecchio kernel che presumibilmente non e' del tutto compatibile con quello stock! ;)
a tal proposito, ora che la recovery e' relativamente stabile ( hanno fixato la ricarica da recovery) vorrei provare a flashare una rom, pero' venendo dal DHD non ho ben capito cosa devo flashare! roftl
per rom e boot.img ok, ma la questione firmware? qualcuno gentilmente puo' illuminarmi?
