cosa vuol dire il punto 4?
il file hboot che scarico lo devo mettere nella cartella dove ho fastboot?
riesci a scrivermi l'ordine delle cose da flashare dalla prima all'ultima?
Allora,
1) Riblocca il bootloader con il comando: fastboot oem lock
2) Scarica quel file e mettilo nella cartella dove hai fastboot
3) In fastboot dai da prompt: fastboot oem rebootRUU
4) Una volta che si è riavviato, dai da prompt: "fastboot flash zip firmware.zip", la prima volta darà errore, lo dai una seconda e farà l'update.
5) Sblocca di nuovo con il codice che ti ha dato HTCdev
6) Flasha una recovery custom (cwm o twrp)
7) Flasha da prompt il boot.img con il comando: "fastboot flash boot boot.img"
8) Entra in recovery, full wipe (non quello dell'sd) e flasha la rom
9) Divertiti con la rom Jelly :)
ho messo tutto lo zip nella cartella di fastboot e ho digitato ma lo schermo è ancora nero con la scritta htc in grigio centrata è giusto?
ragazzi ieri ho smanettato tutto il giorno e ora il telefono è scarico.
quando digito su prompt la scritta per lo sblocco del bootloader mi dice: failed remote battery low
come faccio a caricarlo?
si ma quando lo metto in recovery mi rimanda in fastboot mode
ah ci sono riuscito scollegando l'usb dal computer
ma la spia si accende mentre si ricarica?
praticamente appena lo ho messo in recovery si è spento da solo
per metterlo in recovery devo staccare l'usb?
ieri ci ho provato sia con usb che senza e succede che si riavvia con la scritta htc quietly brilliant e sotto ci sono delle scritte in rosso; subito dopo va in fastboot mode.
non è che non si carica perchè la recovery si è resettata e non è più custom?
l'unica secondo me è uin incontro con qualcuno del forum perchè ho letto che finche si accende si riesce a recuperare.
help.
grazie?
caspita ho fleshato il firmware mi manca il flash di custom recovery boot e rom per finire e non lo posso fare perchè mi dice da prompt FAILED remote battery low!!!!!!
che nervi
la cartella che mi hai fatto scaricare ho visto che contiene sia una recovery che un boot.img sia un hboot ma io la devo flashare senza estrarla vero? tutta intera così come è.
penso che il boot.img della rom sia un'altra cosa
questo:Dev-Host - firmware.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
io adesso ho bootloader sbloccato recovery cwm poi ho nella recovery la zip della android revolution hd 16.0 e invece nella cartella fastboot su pc ho tutto.
io ho un brand tim non vorrei che il problema sia quello.
io in pratica dovrei flashare la cartella che mi hai detto di scaricare(riguardante l'aggiornamento dell'hboot), flashare il boot img della rom e installare la rom da recovery ma quando la installo va in loop perchè penso che l'hboot non sia aggiornato.
help
scusa, cosa posso fare allora e che rom mettere?
che differenza c'è?
praticamente non sono con android jelly?
mi potresti mandare i link dove scaricare l'occorrente?
e per quanto riguarda le procedure di installazione?
lo so che ti sto tartassando però almeno sto imparando qualcosa.
Sono rom con ice cream sandwich, la versione 4.0.3 in parole povere.
L'installazione della rom è la stessa: flash del boot.img, wipe e flash della rom...
Qua trovi il thread per la rom
ho formattato per sbaglio il cell, e adesso mi da la batteria scarica e non so cosa fare.aiuto
salve a tutti,
anche a voi capita con alcune rom di avere problemi con la modalità aereo? nelle impostazioni segnala "disattivazione in corso" ma di fatto non si disattiva mai e chiaramente la rete non funziona...mi capita di riscontrare questi problemi con alcune rom che tra l'altro sono compatibili con la mia versione del hboot (tipo la Orio, One Maximus, Trickdroid). Anche la miui mi ha dato problemi con la rete (ma questa volta nessun problema dovuto alla modalità aereo). Il fatto è che queste rom, a giudicare dai post su questo forum e xda, sembrano perfettamente funzionanti. Vanno flashate con determinate recovery? tra l'altro la one maximus l'ho flashata con due recovery diverse, la cwm e un'altra di cui adesso non ricordo il nome, ma il risultato non è cambiato...in generale ho notato che dopo aver flashato da fastboot il file boot.img se compare la scritta Okay ma il telefono non si riavvia, la rom non funziona.
Ciao Guich, volevo provare l'ebbrezza pure google sul mio one x, ma ho visto che la cyanogenmod non viene sviluppata per il nostro smartphone.. ci sono alternative?
potresti darmi un link? Non trovo nulla :-/ nel sito cyanogenmod non vi è nessuna build scaricabile o sbaglio?
[ROM][official] HTC One X - CyanogenMod 10(4.1)|CM-10.1(4.2,kern3.1.10+OTG)A7[Feb-13] - xda-developers su xda
CyanogenMod Downloads qui dal sito cyanogenmod
Salve
Non riesco a copiare la rom originale prima di sbloccare il mio One X , se do il comando da terminale mi da "device non trovato" , eppure ho installato tutto per SDK e ADV sul mio PC (che ha Ubuntu 12.10 ) .
Mi potete aiutare ?
Ciao
si JB , come procedo ?
Si può fare tutto da recovery, come sui samsung? O almeno esiste un metodo?
ciao....ho un problema...ieri mi si è installata male una rom...e dovo vari porchi sono riuscito a tornare in recovery...ora mi trovo la sd pulita....intendo senza nulla....come riesco a installarci la rom se nn riesco ad accenderlo? c'è mica un modo x buttargliela dentro?
Scusate la domanda. Io quindi ho sbagliato tutto io ho semplicemente caricato lo zip dell'ultima cgm nella sd fatto, il full wipe e flashato lo zip.
Ora infatti mi appare il logo di caricamento ma rimane in loop eterno ora come faccio? aiuto per favore
io non ho installato nessun boot.img. Ho solo flashato lo zip della cm
si lo so, spero non ti sia offeso. comunque visto che non ho fretta, se aspetto che venga pubblicata la guida per l's-off secondo te è meglio?
L's-off non è disponibile per One X e credo che mai lo sarà... Comunque flashare il boot.img è un operazione da 5 secondi..
Estrai il boot.img dal zip della CM, lo copi nel pc nella cartella dove hai il fastboot e lo installi da terminale con i comandi
codice:
fastboot erase cache
magari ho capito male io ma in questa discussione https://www.androidiani.com/forum/mo...amenti-20.html guich dice che sta creando la guida per farlo
Salve sono un nuovo utente dell'htc one x ,lo trovato con meno di una anno di vita a 180 è perfetto, e provengo da un vecchio htc desire hd
avevo alcune domande, a quanto ho letto non è possibile flashare la rom senza pc giusto?perchè con il DHD la mettevo nella sd riavviavo in recovery
e faceva tutto lui, qui con questi terminali vi è la necessita di shalfate il boot.img
La seconda domanda è questa:il file boot.img devo metterlo sia nella cartella del fastboot e sia nello zip della rom che voglio flashare?
Grazie mille a tutti
Perfetto quindi lasciarlo o no nella zip della rom non cambia nulla almeno che non sia S-OFF giusto?
Quindi per flashare una rom non si può fare più solo da terminale ma serve necessariamente un pc e
i comandi tramite fastboot giusto?Come mai questo cambiamento, dipende da HTC?
