[ROM][build7][b40]IcedCold AOKP HTC One X[07/08/2012]
Se volete una rom stabile, personalizzabile e veloce, la IcedCold AOKP e' il massimo al momento!
La differenza proncipale dalle altre rom e' che questa rom e' costruita direttamente dai sorgenti android, quindi niente sense, niente wodget ma mantiene comunque tutte le funzioni che rendono il One X un signor telefono! Se siete abituati alla sense di htc, il primo impatto potra' essere "doloroso" ma vi assicuro che non gli manca nulla! Nell'ultima versione e' stata aggiunta la possibilita' di scattare foto in modalita' burst sia con la fotocamera ( ma va? ) sia durante la registrazione di un video. La differenza sostanziale da questa rom alla cyanogenmod e' la quantita' immane di personalizzazioni contenute in "rom control" con le quali potete personalizzare in modo semplice parecchie cose!
Non tutti pero' sanno che android dalla versione 4.0 si adatta automaticamente alla risoluzione dello schermo, quindi se volete avere il vostro One X come tablet, vi bastera' andare in Rom Control e modificare i DPI a 160, un riavvio e voila', tutto in versione tablet! ovviamente tutto verra' visualizzato piu' piccolo! ;)
Se volete un tocco di freschezza io vi consiglio di provarla, ne vale assolutamente la pena!!
Download:
Installazione:
- scaricate rom, gapps ed eventualmente il Beats Audio
- Estraete dallo Zip della ROM la Boot.img
- mettete ROM, Gapps e Beats nella root della SD
- riavviate in bootloader/fastboot
- flashate la Boot.img estratta con
codice:
fastboot flash boot boot.img
- andate in recovery
- full Wipe ( System, data, cache, dalvik cache)
- flashate in ordine ROM, Gapps e Beats
- riavviate
Changelog:
codice:
ICEDCold AOKP b40 for HTC One X - Build 7 - 7/8/2012
fixed black screen on rotation - http://goo.gl/dBJBE
fixed Burst mod shoot, works while recording video also!! - thanks to CM team and tgascoigne
fixed Backlight button timeout - THANKS to TBALDEN and MDJ
fixed APN editing
reworked lockscreen design a little - AOKP
Mms: fixes battery drainage while receiving Mms with data connection off
Phone: implement noise suppression option for phone calls
fixed missing Honeycomb battery style for other locales than English
merged with other small AOKP fixes
ICEDCold AOKP b40 for HTC One X - Build 6 - 7/6/2012
Added Franco's R12 kernel
Added National data roaming setting
Fixed ROMControl FC for German users when changing DPI
Added FileManager 1.2 built from source
Added BlackICS theme from our very own TUN_SD
Added Honeycomb style battery icon
Email updates from CM gerrit:
- Increase MAX visible messages on screen to 50 - my change, not from CM gerrit
- Added bigger e-mails refresh times to Email app (2h, 4h and 1d)
- Adding option to use/unuse the LED for notifications
- Don't reset recipients when loading draft
- Add option to allow the download/upload of "potentially" insecure attachment
Mms updates from CM gerrit:
- Add Đ and đ special case to strip unicode (Croatian langiage)
- Cusom vibrate patterns
- SMS templates using gestures
- Prevent removal of Text (SMS) Messages category
- Add an option to disable the transformation from SMS to MMS when the lenght of the message is > 3 sms
Phone updates from CM gerrit
- squashed clean up of NetworkSettings from CAF
- Display Short Name/MCCMNC if Long Name is empty in manual search
- phone settings: do not present duplicate operators to the user
- Fix occasional completely mute incoming call
- make Phone.apk compatible for all DPI settings - LorD ClockaN
Added Apollo CM music player as default player
Merged new patches from AOKP to be in line with them
Change Log 6/30/2012
Alarm window will now be semi transparent (not ugly grey) and button to dismiss/snozze is holo blue (not ugly grey )
Added Hidable Kill-All button to recent apps switcher
Made incoming call (that multi view of answer, end call and the third icon) 25% transparent, so you can see whole image of incoming caller
Updated LatinIME with more dictionaries
Added Hot Reboot option
Added DSPManager from CM - enable in Settings/sound/Music Effects
some small fixes to frameworks_base from CM source
Forward-ports CM7 Advanced Phone Settings - http://goo.gl/XAEOB
Added option for setting device phone number
Change Log 6/29/2012
In call volume (pretty sure)
GPS Fixes (no time to test so tell us)
IceCold Touches such as BLN, and profiles
Camera no longer force quits.
Now packed with franco kernel
Numerous other fixes and touches for you to discover!
Change Log 6/25/2012
Added nfc toggles
cleaned up romcontrol config's removing or adding device specific controls
Change Log 6/24/2012
Updated sources to AOKP b40 *see aokp.co for change log
Change Log 6/22/2012
Magnetic Field Sensor (ie compass) restored
Tesed Faux123's kernel, look under downloads if you want to try it (no repack necessary)
Change Log 6/21/2012
Build based on cleaned up tree
Kernel updated to one I built in prep for future tweaks
Change Log 6/20/2012
Wifi HotSpot fixed! big thanks to LorD ClockaN and TeamNDRu for the clues and updated tree
Kernel/ramdisk updated using TeamNDRu
Change Log 6/15/2012
See aokp.co for changes
Added Data toggle
Change Log 6/13/2012
New device tree based on TripNDroid's tree (thanks TripNDroid!), tree modified to work with AOKP, and various fixes made by myself and my OneX Teammate Deniz
New kernel with BT fixes
storage bug fixed
bt audio fixed
call echo - I think its gone you tell me!
Change Log 6/09/2012
Added ics camera (better than stock)
New kernel based on faux's defconfig
Updated a few /data/apps
AudioFx now works
Screenshots:
