Ragazzi il problema è stato risolto...era un problema di installazione della custom rom...ho rifatto passo passo tutti i passaggi con calma e adesso va na bomba.
Grazie a tutti per l'aiuto!!!
Sposto in sezione corretta.
Inviato dal mio Camillino GT-I9100 con Tapatalk 2
vi chiedo scusa se non ho inserito la discussione nella sezione corretta..!!!
ho paura che il tuo imei sia bloccato,le altre connessioni (wifi e bt) funzionano?
installa (se puoi utilizzare il wifi,altrimenti ti trovo l'apk) l'app cid getter,così che possiamo capire da dove arriva il tuo HOX...
Dal numero dell'aggiornamento non sembra italiano
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
Non penso di aver sbagliato rom dato che prima di scegliere una ruu ufficiale ho verificato con fastboot qual'era quella originale da installare...il problema secondo me sta nel fatto che dopo aver eseguito la ruu.exe non riesco a trovare il file rom.zip nella cartella temporanea del mio pc e quindi fleschare i file contenuti...come faccio??non la trovo...ho anche cambiato cartella temporanea ma niente
prova a tenere premuto la parte posteriore della scocca in più parti e vedi se torna a prendere,potrebbe essere un problema simile a quello del wifi...
Ciao turyllo ho il tuo stesso problema, però io ho la rom originale. Secondo te se ricarico la rom posso risolvere il problema?? Adesso ti prende bene?? Il mio è ancora in garanzia perchè...
