Salve, vi chiedo se c'è ad oggi un modo per sbrandizzare un htc one x tim senza perdere la garanzia.....
No, l'unica è sbloccare il bootloader (con perdita di metà della garanzia) e poi cambiare rom.
Io, fossi in te, aspetterei l'aggiornamento e poi ci penserei su ;)
p.s. Sposto in sezione modding.
Uso il tuo post per non aprirne un'altro.... Mi potete passare il link della guida per sbrandizzare l'htc one x tim? Ho cercato ma non l'ho trovata...
Devi seguire la guida per sbloccare il bootloader e poi cambiare recovery. Guida da seguire
Una volta che l'hai fatto devi flashare una rom qualsiasi (ICS). Guida da seguire
Grazie... dalla guida però leggo che devo avere la rom sulla SD... però l'htc one x non ha sd o sbaglio?
oki quindi dove devo mettere la rom? attacco il tel a pc e la metto li a caso?
altra cosa... mi spiegheresti come e quando fare il backup? che non ne ho la piu pallida idea
un'altra :p che rom mi consiglieresti? preavviso che l'htc sense mi piace un sacco quindi vorrei rimanesse intatta
?Se invece volessi portarlo da tim a no brand semplicemente? continuando cmq ad avere gli aggiornamenti ufficiali htc senza rischi? si può?
No, se sblocchi non li ricevi, dovresti poi ribloccare e fare l'aggiornamento.
Rimane il fatto che il tuo telefono non l'aggiorna htc ma bensì tim, quindi dovresti chiedere a loro.
p.s.
Le guide sono chiare, devi sbloccare, mettere una recovery, fare un backup e mettere un'altra rom...
Se non ci capisci, rischi di fare casino :)
x capire ho capito... solo che vorrei mettere la rom stock di htc e ricevere gli aggiornamenti
Per fare questo quindi da quanto ho capito dovrei:
1) Sbloccare
2) recovery
3) backup
4) mettere la rom stock
5) bloccare il bootloader
Giusto?
Apro un topic nuovo così è più chiaro va
Tu che hai il telefono brandizzato, anche se metti la rom stock, non puoi ricevere gli aggiornamenti htc.
Bensì riceverai quelli della tim appena li rilascia.
Fosse stato possibile avere l's-off, potevi fare quello che dici tu, ma dato che l's-off ancora non c'è, sei impossibilitato a fare come vorresti :)
ah... quindi per fare quello che dico non posso fare niente? più che altro per togliere le fastidiose icone tim e i suoi programmini
Puoi farlo mettendo una rom custom, ma non ricevi gli aggiornamenti.
Cioè, gli ricevi ma se provi a farli o ti da errore o ti incasina il telefono e dopo portarlo normale è un casino anche quello.
Io, fossi in te, aspetterei l'aggiornamento della tim e poi sbloccherei :)
che aggiornamento devo aspettare? perchè ho appena aggiornato al 4.0.4
allora aspetto va... sperando in tim che si muova
Ti conviene attendere l'aggiornamento ufficiale di TIM (penso che tra massimo un mesetto uscirà, visto che è appena uscito per gli HTC One X senza brand...).
Dopodichè, una volta terminata l'installazione, ti metti una custom ROM con Jelly Bean e Sense 4+ (es. Maximus 11 oppure ARHD 17)
In questo modo avrai un telefono performante, con lo stesso software degli HTC One X senza brand con in più alcune modifiche che ottimizzano il sistema! ;)
No per adesso non mi interessa jellibean io metterei icecream lo posso fare se si come.
Inviato dal mio HTC One X usando Androidiani App
No intendevo una Ruu lanciandola direttamente da pc.
Recovery e modding vari non mi interessano.
Intendevo una ruu no brand.
Per funzionare doveva essere s off e cambiate il cid giusto.
Ho letto una guida x cambiare cid qui sul forum per one s ...non si può usare anche per one x ?
ciao, vorrei farvi una domanda riguardo la versione con brand TIM. Quali sono le reali limitazioni che offre questa ROM sia in termini di funzionalità che da un punto di vista di sviluppo di App?
aggiungo un'altra domanda. a questo link si parla di sblocco con X-OFF. E' quindi una procedura per lo sblocco completo del cell?
Benoch ti dico solo che con questo terminale ho raggiunto la pace dei Enzo sulle varie caratteristiche..... Magari avrei voluto una batteria maggiore per arrivo bene a fine giornata con tutto attivo ...
qualcuno di voi ha provato ad usare smart bluetooth per interfacciare la fascia ECG della Polar o equivalente?
mi chiedo inoltre se il brand tim renda impossibile usare il OpenSense SDK.
salve ragazzi, io ho provato a sbloccare questo htc one x della tim tramite htcdev, e quando metto il codice di sblocco che mi arriva per email mi esce la scritta: remote unlock token check failed. qualcuno può auitarmi?
Ciao , anche io ho un hox brand tim con jelly bean , posso mettere una rom viper ?
Certo, devi seguire la solita guida in rilievo :) LINK
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
