Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
da viperX2.2.1 dove mi oriento e come?
    Immagino che ne avrete parlato molte volte, ho letto diversi post e sinceramente ho un po di confusione in testa...mi ritrovo in questa situazione attuale ViperX 2.2.1 quindi un po vecchia che ha fatto egregiamente il suo lavoro, adesso mi sono decido di cambiare e ho qualche dubbio sia di procedura da adottare sia su quale rom mettere stock o moddata...se non ho capito male io ho adesso ho una rom che monta il vecchio hboot?! se volessi portare a stock il telefono per ricevere l'aggio ufficiali cosa dovrei fare? se invece mi consigliate di montare una rom diversa quale e con che procedura?
    Ringrazio le eventuali risposte.
    Ultima modifica di micce1; 18-12-12 alle 15:00
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Per mettere rom con Jelly Bean, devi bloccare il bootloader, aggiornare l'hboot, risbloccare, cambiare recovery e mettere su una rom custom Jelly...
    Ci sono tool fatti da cesco apposta per questo.
    Sennò devi rimettere la rom e la recovery stock, bloccare il bootloader e aggiornare via ota.
    Se invece vuoi usare la ruu c'è la guida in sezione normale.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
    micce1 (19-12-12)
  5. #3
    Grazie della risposta, ma sono al punto di partenza...le guide le ho viste , ma non sono sicuro, avendo la mia configurazione , quale devo seguire...il tool di cesco mi permette di flashare qualsiasi rom anche avendo un hboot vecchio?
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di maurides
    Jan 2011
    Pratovecchio (ar)
    N5/OPO/XZ Premium/OPO 5
    Ringraziato 78 volte in 72 Posts
    No,Guich ti ha detto di usare il tool di Cesco per aggiornare l'hboot e mettere le rom jellybean senza aggiornare non puoi...
    Inviato dal mio EndeavorU usando Androidiani App
  7. Il seguente Utente ha ringraziato maurides per il post:
    micce1 (19-12-12)
  8. #5
    Quote Originariamente inviato da maurides Visualizza il messaggio
    Grazie della dritte...potresti svuotare la cartella degli mp?
  9. #6
    Ciao a tutti ho riaperto questo mio vecchio post...avevo abbandonato l'idea di aggiornare perche a quel tempo era tutto in evoluzione quasi giornaliera, adesso sembra + tranquilla...la mia situazione è questa il mio onex monta hboot 0.94.0000 e viperx 2.2.1 quindi molto vecchia adesso volendo aggiornare come mi devo muovere?
    Ho visto in rilievo che ci sono svariate guide compreso il flasher per windows che non ho capito bene se posso usare solo quello oppure devo usare altri tool.
    grazie per le eventuali risposte
  10. #7
    Moderatore L'avatar di sirioo
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Ringraziato 1,287 volte in 1,060 Posts
    Quote Originariamente inviato da micce1 Visualizza il messaggio
    aggiorna prima il tuo firmware
    una volta fatto l'aggiornamento all'ultimo firmware metti la ViperX 3.7.0
    se mi dici qual e il tuo CID ti dico quale firmware usare
    Se non conosci il tuo CID da fastboot
    fastboot oem readcid
    oppure installa CID Getter e leggi in alto la versione del tuo cid
    qui la procedura
    aggiornamento manuale al firmware 3.20.401.3 con hboot 1.39
    Download firmware 3.20.401.3
    Firmware compatibile per cid :
    cidnum: HTC__001
    cidnum: HTC__E11
    cidnum: HTC__203
    cidnum: HTC__102
    cidnum: HTC__405
    cidnum: HTC__Y13
    cidnum: HTC__A07
    cidnum: HTC__304
    cidnum: HTC__M27
    cidnum: HTC__032
    cidnum: HTC__016
    Se il tuo cid non è nella lista devi procurati il firmware.zip con l'ultimo hboot aggiornato corretto per il tuo CID.
    qui Jelly Bean firmware collection | XDA puoi scaricare l'ultima versione del tuo firmware da xda
    copia nella cartella del fastboot
    il tuo Unlock_code.bin
    il file recovery.img che trovi nello zip del firmware
    lo zip firmware.zip che hai scaricato in precedenza ( deve essere rinominato firmware.zip)
    la recovery custom che vuoi rimettere dopo l'aggiornamento io ti consiglio questo : [CWM Advanced Edition] PhilZ Touch v5.03.7
    ed il file boot.img che trovi nello zip della viperx 3.7.0
    installa da fastboot la versione stock del recovery che hai estratto da firmware.zip :
    fastboot flash recovery recovery.img
    fastboot erase cache
    dopo aver messo la recovery stock
    da fastboot dai :
    fastboot oem lock
    Riavvia in fastboot e dai :
    fastboot oem rebootRUU
    fastboot flash zip firmware.zip
    (Devi dare questo due volte)
    Quando vedi che la barra verde e arrivata alla fine aggiornamento finito.
    Riavviare manualmente in bootloader il dispositivo tenendo premuto il tasto Power off affinchè non si riavvia , nel riavvio tieni premuto il tasto "volume giù" per entrare in bootloader , collega il cell alla usb del pc
    da fastboot dai :
    fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
    fastboot flash recovery (qui inserisci il nome della recovery custom che vuoi installare per esempio fastboot flash recovery recovery5.03.7.img ) prima ricorda di copiare il file nella cartella del fastboot
    fastboot flash boot boot.img
    (boot.img che trovi nello zip della rom viperx 3.7.0)
    in fine da fastboot dai : fastboot getvar version-main e ti segnalerà la nuova versione del firmware
    Ora copia lo zip della ViperX 3.7.0 nella tua sd , entra nel recovery fai un fullwipe ed installa la ViperX 3.7.0
    Ultima modifica di sirioo; 01-06-13 alle 16:43
    Device : OP11 Grey - 16/256 | Rom : OOS 14 BA | Audio Mod : Dolby Atmos + ViperFX RE | Kernel: Stock | Recovery : Stock
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
    ****RISPETTA IL REGOLAMENTO DEL FORUM****
  11. #8
    il mio cid è 032...quindi devo usare il primo firmware che mi hai allegato? la procedura è quella da te descritta sotto? il telefono l'ho avuto cosi quindi non dispongo del unlock code bin...esiste un metodo per l'aggio senza avere unlock code bin?
    Ultima modifica di micce1; 20-05-13 alle 10:24
  12. #9
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    puoi usare quel firmware , la procedura è quella , unlock code bin lo puoi avere tramite HTCdev - Unlock Bootloader ,, per installare una rom custom devi per forza avere il bootloader sbloccato ...ora non hai il bootloader bloccato ?
    qui trovi la procedura per ottenere unlock code tramite HTCdev
    Per ricevere unlock code che serve per lo sblocco del bootloader ed anche per l'aggiornamento manuale del firmware dovrai appoggiarci ad HTCDEV.com quindi procediamo!!!
    occorrente:
    • -devi registrarti al sito htcdev.com
    • -attendete che arrivi la mail di conferma della registrazione e confermate cliccando il link nella mail
    • -scaricare fastboot per il vostro OS WIN: Fastboot
    • -una volta ricevuta la conferma via mail di attivazione su htcdev e cliccate su Unlock Bootloader
    • -selezionare All Other Supported Models
    • -cliccare su Begin Unlock Bootloader
    • -andare direttamente al punto 8 della guida visualizzata su htcdev
    • -dal telefono togliere la spunta a fastboot in impostazioni>>alimentazione
    • -spegnere il telefono
    • -riavvialo tenendo premuti POWER e VOLUME MENO
    • -con i tasti volume evidenziare fastboot e premete Power
    • -collegare il telefono al PC
    • -aprire il terminale e con il comando cd spostati nella cartella contenente fastboot appena scaricato
    • -dare il seguente comando:
    fastboot oem get_identifier_token
    • -ti verra' restituito un codice simile a questo:
    • -copiatelo nella casella indicata esattamente come da esempio ( eliminando la parola INFO da ogni riga nel caso l'aveste selezionata)
    • -confermare il procedimento
    • -via mail ti verra' spedito un file nominato Unlock_code.bin (copialo nella cartella fastboot)
    • - Ora puoi partire con l'aggiornamento del firmware (come descritto sopra)
    Ultima modifica di sirioo; 24-05-13 alle 18:41
  13. #10
    Si che è sbloccato...c'è la viper x installata!!! quindi avendo gia sbloccato necessita dell' unicode-bin?
    Grazie della tua disponibilità
