Miglior Rom per htc One x ?
Ciao a tutti ragazzi vorrei chiedere a voi alcune impressioni e consigli per aumentare al meglio il nostro giogliellino, io ho da poco flashato il mio One x e ho inserito la Rom viper con l ultimo aggiornamento , di certo e migliore della stock ma pensavo che come batteria reggesse di piu , cioè non miracoli ma almeno un po' di differenza in piu , ora vedo molti con la revolution hd , secondo voi e migliore ? Come durata di batteria e meglio della viper ? Io nel kernel della viper ho messo quello sbarrato in rosso quindi penso quello stock , avrai dovuto mettere il secondo ? Ho conoscete qualche altra bella rom ??? Grazie anticipatamente a tutti :)
R: Miglior Rom per htc One x ?
special88
La viper è al momento la migliore rom come durata batteria e come fluidità.
Nel installazione hai sbagliato a selezionare il kernel barrato!
Devi selezionare alla domanda "usi kernel custom" ovviamente NO.
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
Ma posso reinstallarla senza perdere i dati sul telefono e scegliere l altro kernel ?
special88
Ti consiglio di fare un full wipe e reinstallare. Perderai tutto quello che non è sulla sd
Grazie Tony ma per full wipe cosa intendi ? Perché c e ne sono tanti tipo wipe factory-- wipe data ecc , grazie scusami ma vorrei capirne di più , se nn è un disturbo mi dici quali fare ?
Nessun disturbo :)
Per full wipe intendo : wipe data(factory reset) + wipe cache + wipe dalvik+ wipe system.
La formattazione della memoria non è necessaria per cui non perdi le foto o la musica o qualsiasi altra cosa che hai sulla memoria.
Scusami Tony ma la formattazione del sistema , non è il wipe system ? In quel modo non mi cancella anche l altra memoria ? E poi mi è venuti un dubbio ma per rimettere la ROM devo fare come all inizio cioè dargli l ok da cmd o posso installare direttamente la ROM dal file zip in recovery ?
special88
Se la rom è la stessa non serve riflashare il boot. IMG da prompt.
Il wipe system cancella tutto il sistema operativo dal telefono. Non centra nulla con la formattazione della memoria sd.
Vai in venom tweaks - status bar e togli la spunta all opzione custom logo
Ok Tony fatto , comunque la ROM la ho reinstallata ma certe volte ha dei cali paurosi era al 100% neanche toccato solo acceso il WiFi ed è passato a 94%
special88
Inizialmente è normale deve passare un paio di giorni prima che si stabilizza
Ok allora vedremo come va , l ho aggiornata fino all ultimo update , e veramente bella per la personalizzazione , poi il bello è che lo schermo non viene più riempito dalla striscia nera perché ora c e il tasto che fa da opzioni che figata :-)
Sicuramente meglio della rom stock se lo usi normalmente arrivi a fine serata però non ti aspettare chi sa cosa , quest HTC mi piace davvero tanto , ma appena lo tocchi un po più del dovuto a un calo batteria che nn mi spiego
Io l avevo installata ma l ho tolta aspettando la 3.3.5 perche la 3.3.4 nel menu va a scatti
Cosa sarebbe i gapps ?
guich ma perché l ultima versione dell viper nel menu mi va a scatti ?
special88
Se aggiorni alla 3.5 non va più a scatti
sissitrudi2010
mi chiede se theme sense o venom che scelgo??
mi cambia qualcosa?!
Non cambia nulla
Guich ma è uscita la 3.3.5 ?
