LA PARANOID ANDROID, PER I NUOVI DI QUESTO SETTORE, E' UNA ROM CHE PERMETTE DI SWITCHARE FRA LE INTERFACCE TELEFONO/TABLET O PHABLET, INOLTRE INTEGRA DIVERSE FUNZIONI ESCLUSIVE E DAVVERO COMODE, OLTRE ALLA PERSONALIZZAZIONE ESTREMA COMUNE A TUTTE LE CUSTOM ROM AOSP!
IN QUESTA ULTIMA RELEASE E' STATO ANCHE INSERITO "PIE", UN SISTEMA DI GESTIONE DEI 3 PULSANTI SOFTWARE DAVVERO FENOMENALE E ACCESSIBILE DA QUALSIASI LATO DEL DISPLAY SEMPLICEMENTE FACENDO UN SWIPE. E' STATO INOLTRE RISCRITTO IL CODICE CHE GESTISCE LE PERONALIZZAZIONI RENDENDOLO ASSOLUTAMENTE FORMIDABILE!
CONSIGLIO A TUTTI DI PROVARLA ALMENO UNA VOLTA!!
VIDEO PER PIE:
ISTRUZIONI:
1. AGGIORNATE LA RECOVERY ALL'ULTIMA DISPONIBILE ( MEGLIO TWRP)
2. FACTORY RESET
3. FLASHATE QUESTA BOOT.IMG : BOOT-PA.IMG
4. FLASHATE ROM E GAPPS
5. FLASHATE I MODULI DEL KERNEL NCX NCX_314_V22_MODULES_AOSP.ZIP
6. WIPE CACHE & DALVIK CACHE
7. REBOOT
GLI UPDATE DELLA PA 2.99+ NON RICHIEDONO FACTORY RESET ( AKA FULL WIPE) MA DOVRETE SEMPRE RIFLASHARE LE GAPPS
ATTENZIONE: PER LE ROM AOSP DOPO IL PRIMO BOOT, TORNATE IN RECOVERY, COLLEGATE IL TELEFONO AL PC, MONTATE LA SDCARD E COPIATE TUTTI I FILES E LE CARTELLE NELLA CARTELLA "0" (zero).
la seguirò con molto interesse ;) e quando sarà abbastanza stabile vedrò di provarla :D
29-01-13, 16:58
cesco
Originariamente inviato da mauro.p
io l'ho provata ieri sera ed e' ancora abbastanza acerba, mi spiego:
- la connessione dati non funziona
- l'app fotocamera e' andata persa ( probabilmente durante la compilazione)
- il segnale di rete e' debole ( problema kernel?? )
- a volte l'app paranoid settings perde le impostazioni settate
Pro:
- velocissima
- sembra consumi davvero poco
- i paranoid settings sono stati rivisitati e migiorati tantissimo, tanto e' che ora , ad esempio, si possono impostare i colori di sistema in base all'app che si apre, per esempio, aprendo l'app facebook la statusbar e le relative icone hanno una colorazione azzurro/blu, nei messaggi invece e' verde, sul play store rosso ecc ecc. Ovviamente settabile a piacere
- PIE e' stratosferico, davvero fatto bene e comodo, anche se per ora le personalizzazioni sono poche ( questo' perche' e' ancora in fase beta) :D
30-01-13, 23:07
mauro.p
Originariamente inviato da cesco
Pro:
- velocissima
si lo immaginavo che ancora avesse qualche problemino :) xò è davvero bella... poi il PIE è spettacolare
02-02-13, 15:50
jekolino93
non so forse solo a me ma ho notato perdita di fluidità, sarà che forse avrò fatto il restore delle app
03-02-13, 12:34
cesco
Re:
Originariamente inviato da jekolino93
Dopo il restore delle applicazioni devi anche fare un wipe cache e dalvik altrimenti ti daranno problemi ;-)
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
10-02-13, 03:18
jekolino93
Paranoidandroid 2.99
Non si sa quando saranno fixati questi "problemi"? Ho letto che lo sviluppatore sul thread ufficiale ha detto che non è semplice ovviare a questi problemi perché prima la paranoid era su base CM mentre ora è su base AOSP e ci sono problemi di repos che creano vari bugs
16-02-13, 13:06
matlup
aggiornamenti su questa rom?
05-03-13, 16:53
cesco
Originariamente inviato da matlup
dopo parecchi giorni di sviluppo entro stasera dovremmo avere la versione completamente stabile! floatshow ha appena postato nel thread della paranoid su xda :
Originariamente inviato da Floatshow
Well, excellent news in this post :D
PA 3.10 is ready for our great One X
What works ? Everything : WiFi, Bluetooth, GSM, Mobile Data, Camera (video and panorama too).
Uploading the build in some hours (have to go away for a few)
Needed : flash this boot.img : Goo.im Downloads - Downloading boot-pa.img and flash NCX modules. You can repack again if you want.
in sostanza:
c'e' da flashare la boot.img linkata e i moduli del kernel NCX ( ho appena chiesto su xda se vanno flashati gli ultimi disponibili giusto per togliere ogni dubbio, appena so qualcosa vi faccio sapere e aggiorno il thread)
come potete leggere finalmente dovremmo avere tutto funzionante come dovrebbe, quindi niente segnali scarsi o bug strani.
Speriamo! e' da un bel po che fremo per provarla :D
05-03-13, 18:55
obaoba
Cesco :*rotfl
05-03-13, 21:24
cesco
thread aggiornato per l'ultima versione! ;)
mi raccomando seguite le indicazioni per il flash! :)
prime impressioni: OTTIMA! :D
05-03-13, 23:50
mauro.p
ma la fotocamera funziona ? xk dicono che quella stock non funge bene...
06-03-13, 00:12
iGuich
Le abbreviazioni....
06-03-13, 00:20
cesco
funziona tutto ;)
PS: evita le abbreviazioni! hai a disposizione 10'000 caratteri, non 140 come negli SMS!!
PPS: un assaggino del PIE
( gioco di parole fotonico LOL )
Bella ROM ma non mi convince molto. Poi ho una domanda da fare, come faccio a togliere i tasti sullo schermo (stile nexus), senza attivare il pie controll?
07-03-13, 00:18
cesco
Originariamente inviato da nando13
vai in impostazioni >toolbars e setti lo slider della Navbar a zero ;)
12-03-13, 19:45
cesco
ho deciso oggi di fare una piccola prova ed e' andata a buon fine !
ho repackato il kernel della cyano con quello della paranoid e ho creato uno zip flashabile per i moduli del kernel ( presi dall'ultima nightly disponibile)
se state pianificando di flashare questa rom, vi consiglio di usare il kernel che postero' sotto, in quanto e' il migliore kernel aosp stock in circolazione ( ottime prestazioni e consumi minimi )
inoltre questa versione integra il governor SMARTMAX il quale gestisce le frequenze della CPU in modo perfetto adattandosi in base alle esigenze, poiche' trova la perfetta frequenza di lavoro in base alle richieste ( a differenza di Ondemand che tende a sparare le frequenze dalla minima alla massima senza effettuare alcuno scaling progressivo, e diverso dall'interactive che tende a tenere le frequenze basse ma inutilmente) [detto cosi' in poche parole].
Per una buona durata della batteria utilizzate no-frills e settate il governor SMARTMAX e l'I/O sheduler ROW! ( io ho anche settato la frequenza massima a 1.2Ghz visto che non sono un gamer :) )
Vi dico anche che questo kernel integra il cpu cap frequency, ossia, se voi impostate una frequenza questa non verra' mai superata ( a differenza dei kernel che non ne sono dotati e che spesso utilizzano frequenze al di sopra di quella impostata dall'utente).
NB: se al primo boot il bluetooth non funziona, riavviate il dispositivo! per me ha funzionato ;)
R: [05 Mar][AOSPA 4.2.2 JDQ39]PARANOIDANDROID 3.10 | Expandable PIE notifications
Per avere il contatore dei non letti per forza Nova o Apex vero? :(
Comunque ottima combinazione ROM e Kernel :)
13-03-13, 01:43
cesco
Se intendi nella statusbar puoi abilitarlo in impostazioni > toolbars, se intendi l'iconcina vicino all'app nella home si, ti serve apex o nova :-P
Per la cronaca, io mi sto trovando molto bene con trebuchet (il launcher della cm10.1)
13-03-13, 13:27
jekolino93
si io intendevo l'icona vicino all'app, e vabbè vedrò come fare allora :P
Comunque confermo il problema del bluetooth, al secondo avvio è andato ;)
Ah un'altra cosa la navbar non riesco a toglierla. io vado in impostazioni toolbars e vado nel tab navigation controls ma nulla non riesco a levarla, se metto expanded menù dal pulsante pover mi toglie la statusbar e così non mi piace
14-03-13, 12:12
cesco
per togliere la navbar vai in impostazioni > hybrid properties > apri il menu a sinistra > interface > navbar size e la setti a 0% ;)
verra' abilitato in automatico PIE ma se non usi l'expanded desktop non lo noterai nemmeno ( a meno che tu non faccia uno swipe dal bordo in basso verso l'alto :P )
14-03-13, 23:26
paolosnz
Ehmm come faccio a disattivare pie e rimettere la barra di default?
15-03-13, 16:03
tuxino
Offro i risultati dei miei ultimi test
La fotocamera tende a sfocare e non mette a fuoco decentemente.
Le impostazioni sono un disastro su un 4.7 pollici perchè sono di impostazione prettamente tablet (essenza della rom stessa)
Il lettore Mp3 è assente e installandolo in ascolto capita aleatoriamente un freeze del terminale con conseguente chiusura forzata (tasto power + home per una decina di secondi).
Smanettando sulle impostazioni della UI può capitare che l'interfaccia vada in crash perpetuo e sia necessario un wipe (evitate di smanettare troppo con queste impostazioni).
Telefonando di notte una volta che si termina la chiamata e si allontana il telefono dall'orecchio i tasti soft non si illuminano più e bisogna accendere e spegnere lo schermo qualche volta.
Insomma su XDA possono scrivere stable quanto vogliono ma ancora una OASP stable (a parte la MIUI) non è stata ancora prodotta e quelli di CyanogenMod sembrano dormire visto che HTC one S , XL e compagnia hanno una stabile da parecchio tempo metre noi siamo relegati alle nightly.... sarà colpa di nvidia???
Altra piccola nota personale. Da utente Gnu/Linux sono abituato (per ragioni fondate) a preferire kernel puliti , magari snelliti di moduli non necessari per occupare meno risorse in generale e con poche patch veramente necessarie (bug e compagnia).
Personalmente disdegno questi kernel rimasticati con tantissime patch di diversi utenti e risputati alla stessa maniera con cui erano concepiti.
Un buon kernel deve essere ottimizzato per l'uso che se ne deve fare , le patch devono essere al massimo quelle di Linaro e un buon scheduler come il BFS di Con Kolivas , punto. Patch batteria , patch undervolt , patch patchante , creano solo disordine e non danno mai risultati veramente degni di nota ma solo modesti compromessi.... e avvolte peggiorano le cose.
