Simlock Orange
Ciao a tutti, premetto che è da giorni che sto cercando una soluzione saltando da un forum all'altro, con scarsi risultati, le ho provate veramente tutte. Mi ritrovo con un HTC One X con la rete bloccata sotto la Orange, il telefono l'ho acquistato mentre ero in Moldavia per lavoro, tornato in Italia ho avuto come sorpresa un HTC inutilizzabile, quelli della Orange ovviamente non mi avevano assolutamente detto di questo blocco, altrimenti non avrei acquistato nulla. Ho provato a sbloccarlo con un sito che si occupa di generare codici di sblocco, pagando circa 19 dollari, ma niente, codice errato. Lo smartphone rootato ma ho la ROM originale, su xda però ho trovato questo:
ma non ho idea di come aprire mmcp6.dump, con il notepad si leggono solo una serie di simboli. Qualcuno ha qualche suggerimento?
Grazie mille e scusate se questo argomento è già stato trattato.
Stefano
Ciao spero di non dire una cavolata ma una volta che hai rootato il cel non conviene che metti una rom modificata cosi fai prima ??
Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
Ciao Venum, si in effetti converrebbe (se solo il telefono fosse utilizzabile), ma ne il root ne mettere una ROM modificata risolverebbe il problema del blocco nella sim. Quello che volevo fare io è: cercare di leggere questo file .dump per vedere se all'interno c'è il codice per lo sblocco (ho provato ad aprirlo con un editor di testo ma è strapieno di simboli incomprensibili) e successivamente inserire una ROM modificata, ma se il problema risulta irrisolvibile mi conviene rivendere il telefono a chi utilizza la Orange come operatore riportando tutto allo stato originale.
Se non sbaglio, quella partizione, è solo per chi ha un device con il procio qualcomm...
In che sezione l'hai trovato?
X lo sblocco devi fare s-off, se non lo fai non lo sblocchi, è inutile cambiare rom resterebbe sempre sim-lock, fai s-off.
Sempre se si può fare!
Prova qui
www.htccode.com
Guarda qui
http://il-bu.ch/androidianiapp]Androidiani App
Guich
Ciao a tutti, scusate se sono sparito, allora, quella sequenza l'ho trovata su XDA, precisamente qui .
Ho provato anche tramite i siti a pagamento dove ti viene inviato il codice tramite email, ma niente, non funziona (ho provato da due siti diversi), leggendo su vari forum, se è vero, ho saputo che questi blocchi sono messi proprio dalla Orange quando gli arrivano tutti i terminali e quindi che bisogna contattare loro direttamente, ho chiesto ad amici che abitano in Moldavia di andare da loro per spiegare la situazione e la Orange gli ha detto che per sbloccare il terminale avrei dovuto semplicemente eseguire un aggiornamento sul telefono, non so a quale aggiornamento si riferiscano anche perchè avevo installato l'ultimo rilasciato ufficialmente, quindi boh, non so a cosa si riferiscano, anche se mi sembra di aver capito che le competenze della Orange siano inesistenti, ne sanno meno di me.
Attualmente mi trovo con l'HTC sbloccato (S-On) e con la ROM ufficiale CyanogenMod, la richiesta di PIN per lo sblocco non compare più ma c'è sempre. Per quanto riguarda l'S-Off so che alcuni ce l'hanno ma non si può rilasciare per evitare denunce dall'HTC stessa, quindi ovviamente mi trovo impossibilitato a farlo.
Sono rientrato da un mese in italia e ho dovuto comprare un altro smartphone (con la quale mi ci trovo malissimo) per poter essere rintracciabile, mentre il mio amato One X è usato come fermacarte, e questo mi rattrista perchè mi sembra impossibile che a tutto questo non ci sia una soluzione, praticamente ho gettato dalla finestra 450 euro :(
Salve a tutti,
riprendo questo thread perché la situazione si è evoluta, avevo il problema della Sim Lock con la Orange MD, ho spedito il telefono in Moldavia (è tornato oggi) e tramite un "rivenditore" ho risolto il problema e ora posso utilizzare tutte le sim. Cercando di capire come avessero fatto mi sono accorto che il CID è cambiato, da "HTC_032" adesso ho "11111111" e in bootloader mi da il dispositivo in LOCKED e sotto c'è scritto ENDEAVORU PVT SHIP S-OFF RL. E' normale avere quel CID?
sOUlfLy
Salve a tutti,
Normalissimo, è il supercid e quindi S-OFF, se dai uno sguardo alle guide per S-off (e sbrandizzazione) su altro dispositivi dove è possibile vedrai che viene impostato proprio quel cid. Volendo puoi cambiarlo ma per evitare problemi è meglio lasciarlo così :)
-Luke-
Perfetto, allora non tocco nulla. Ma in questo stato (con permessi di root e locked) se dovessi ricevere un ipotetico aggiornamento ufficiale non succede nulla??
sOUlfLy
Anche altri utenti hanno ricevuto updates con CID 11111111 locked, ma in condizioni di S-ON, non so cosa succederà per il tuo che è S-OFF..
Fossi in te mi butterei subito su una custom ROM :)
-Luke-
La tentazione è alta, prima avevo la CyanogenMod ma ho rimesso tutto stock quando ho saputo che HTC stava rilasciando l'aggiornamento ufficiale alla 4.2.2 con Sense 5. Ma in caso di S-OFF per flashare una ROM cambia qualcosa in confronto a S-ON?
