Pagina 4 di 14 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 134
[KERNEL][Sense/AOSP][aroma] lONELyX #023|3.1.10|S2W,DT2W,FC,UMS,UV,OC,MPDec,CPUQuiet
  1. #31
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da fillo82 Visualizza il messaggio
    i problemi me li dava il kernel di alex-v.avevo fatto il flash benissimo alla lettera.ora col nuovo kernel di lyapota mi sono trovato bene 1 ciclo per ora nessun riavvio.con governor smartmax-eps buona durata e fluidita.mi spieghi cosa cambia dallo smartmax normale e se ci sono altre novita sui vari altri tipi di kernel di lyapota?
    So che smartmax-eps sta per smartmax extreme power saving quindi si deduce che cerca di ottimizzare al massimo la batteria... Per il resto ammetto la mia ignoranza sulle differenze interne specifiche dei vari governor potrei farti una ricerca su Google e e te le spiego ma credo che questo può farlo chiunque..
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
  2. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    fillo82 (31-01-14)
    Senior Droid L'avatar di fillo82
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    grazie provo e vi faccio sapere per ora positivo
    DEVICE:HTC ONE X 16GB
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
    RADIO BASEBAND:5.1204.162A.29
    SE SONO STATO DI AIUTO UN THAKS NON GUASTA MAI
  5. #33
    Scusate devo passare da rom stock a rom custom installando questo custom kernel...vorrei che mi ribadiste i passaggi corretti...premetto che ho già custom recovery e bootloader sbloccato.
    Io agirei cosi:
    Metto la rom e lo zip del kernel nella sd, poi flash boot del custom kernel (in genere uso comandi da fastboot ormai sono abituato)prendendolo direttamente dallo zip, poi installo la rom da recovery facendo fare il fullwipe necessario e durante l'installazione indico che userò un custom kernel, per ultimo dopo l'installazione della rom flasho lo zip del kernel sempre da recovery...quest'ultimo passaggio lo farei subito dopo il flash della rom ma prima di avviare per la prima volta il telefono.
    Ho detto tutto giusto?
  6. #34
    Se non erro Luke in altro post mi ha confermato che le procedure dovrebbero essere esatte.
    Chiedo questo...mettendo questo custom kernel occorre impostarlo anche con Trickstermod oltre ai settaggi del venom hub?
  7. #35
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Cesare1984 Visualizza il messaggio
    VenomTweaks fa le stesse cose di TricksterMod e altre app simili... TricksterMod ha sicuramente qualche controllo in più dato che è specifica per quello. Ad ogni modo usa solo un applicazione per cambiare i settaggi se no potresti incorrere in qualche conflitto che ti renderà instabile il cell
    Quote Originariamente inviato da -Luke- Visualizza il messaggio
    Grazie della dritta....tutto sta a sapere come e quali settaggi modificare per avere prestazioni ottimali...:/
  9. #37
    Jan 2011
    Ver 016
    - reverted to stock variant button backlight - removed blink virtual key supports, button_brightness stay here.
    + swap support
    + reworked init.d/55sw2wake
    + reworked min scale frequnce same as max
    + compiled with linaro 4.7
    * fixed not applied CPU voltage
    * fixed abnormal battery consuming
    * GPU OC set default to 484 Mhz
    + added gpu_quick_oc to 520 Mgz
    ver #016
    LS seria
    stock HTC best trade hotplug
    androidfilehost.com
    mirror
    bindroid.com
    LM seria
    mpdecision hotplug
    androidfilehost.com
    mirror
    bindroid.com
    LQ seria
    nvidia cpuquiet hotplug
    androidfilehost.com
    mirror
    bindroid.com
  10. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    fabriziobonanno69 (23-02-14)
  11. #38
    Androidiano VIP L'avatar di fabriziobonanno69
    CATANIA
    HTC DESIRE EYE MATTER BLUE
    Ringraziato 80 volte in 71 Posts
    Ver 016
    + swap support
    ver #016
    LS seria
    androidfilehost.com
    mirror
    bindroid.com
    LM seria
    mpdecision hotplug
    androidfilehost.com
    mirror
    bindroid.com
    LQ seria
    androidfilehost.com
    mirror
    bindroid.com
    Volevo chiederti una cosa, questo kernel ne presenta tre tipologie di impostazioni del kernel, per caso sai le differenze??
    Se non le sai potresti dirmi quali di questi mi permette di controllare la frequenza?perche io ho uno dei tre kernel nel telefono, solo
    che non mi permette di modificare le frequenze ma mi permette di spegnere in modo permanente i core ma la frequenza nonostante
    la modifichi viene gestita come prima.GRazie mille
  12. #39
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da fabriziobonanno69 Visualizza il messaggio
    Per frequenze intendi undervolt? La versione LM lo permette e da quanto leggo è anche quello che al momento da migliori risultati in prestazioni e autonomia
  13. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    fabriziobonanno69 (24-02-14)
  14. #40
    CATANIA
    per frequenza intendo quella della cpu, infatti la metto a 1.1ghz massima ma la cpu va come se non avessi fatto nulla
