Ritorno in fabbrica
Ho bisogno di un piccolo chiarimento. ho contattato l'assistenza htc per il problema delle foto viola e mi è stato detto che l'unica soluzione è il ritiro del mio one. Quindi ora vorrei rimettere il cell in condizioni originali. considerate che io ho effettuato solo l'operazione per il s-off tramite revone, ma non ho cambiato ne recovery ne rom. Quindi ora sono s-off con la 4.2.2 stock.
Ora vorrei rimettere la 4.1.1 e mettere l's-on, in modo che se dovessero solo cambiarmi la fotocamera sarei successivamente in grado di ritornare in s-off. (con la 4.2.2 non è ancora possibile)
Riassumendo, mi date un link per una 4.1.1 ufficiale(cid 203)?
./revone-0.2.1 -l e poi fastboot oem writesecureflag 3 e sono apposto giusto?
se non ho cambiato recovery non devo mettere anche ./revone-0.2.1 -t vero?
Kal
Mi spiace deluderti, ma con la 4.2.2 il comando del "revone" non funziona per il momento.
L'ultimo OTA di HTC ha aggiornato l'HBOOT alla versione 1.54 (puoi verificare tu stesso riavviando il cell in bootloader e controllare la relativa versione) con cui il revone non và.
Quindi non puoi tornare S-On per il momento....ma stai tranquillo che a breve arriverà il fix ;)
Mi sa che non hai letto bene.. io sono già s-off e ho la 4.2.2. Chiedo come mettere la 4.1 così rimetto s-on, mando il cell in assistenza, e quando torna posso rimettere in s-off
Kal
Giusto....scusami :(
Devi installare una RUU ( = rom stock).
Solo che RUU aggiornate alla 4.1.2 con versione build 1.29......non ce ne sono purtroppo.
Potresti però installare QUESTA che è l'ultima disponibile e la più aggiornata.
In modo tale da poter utilizzare il revone ;)
Non mi serve che sia l'ultima, basta che sia possibile fare il revone e che HTC non veda che ho toccato qualcosa.. quindi mettendo quella HTC non ha modo di scoprire che ho fatto il s-off? Io ho cid 203 cambia qualcosa?
Kal
Vai tranquillo.
Solo la 4.2.2 ha l'HBOOT che dà rogne al revone.
Tutte le versioni precedenti di Android non danno problemi.
Originariamente inviato da Kal
Se lo riporti su S-On (dopo aver installato la RUU) sei ok ;)
Ti consiglio di mettere il SuperCID prima di installare la RUU.
Dopo rimetti quello che hai al momento.
Kal
Dopo averlo riportato alla 4.1.2 (tu che puoi essendo S-OFF...) non è che potresti controllare la persistenza o la scomparsa del bug della fotocamera?
Sarebbe dirimente, poiché se rimane credo potremmo quasi sicuramente metterci l'anima in pace che sia un difetto hardware...
devo mettere per forza il super cid, vorrei toccarlo il meno possibile ora come ora.. ci sono problemi a flashare ruu con cid diversi?
@roland purtroppo è una prova che hanno già fatto e pare non risolva lo stesso
Kal
L'RUU deve necessariamente corrispondere al cid del dispositivo, altrimenti ti dà errore. Per il ritorno S-ON credo che la questione cid sia molto più importante causa rischio brick...studiati benissimo la procedura su xda insomma.
Se il ritorno alla 4.1.2 non risolve la questione, allora ho paura che trattasi di problema hardware di massa...se riesci, cmq, dacci anche la tua testimonianza ;)
ho chiesto qui perchè su xda non ho trovato una procedura completa, se la conosci me la linki?
Kal
Sono fuori casa e mi viene un po' difficile cercare il thread e linkartelo al momento. Posso provare a farlo più tardi, ma cmq dovresti trovarlo nel subforum "Android development" o nel "General" del One
ok, credo di averlo trovato qui
Kal
qui
Sembra quello giusto.
Studialo per bene perché, almeno da quanto ricordo col Sensation, la fase di ritorno S-ON è quella più a rischio di brick (salvo non sia cambiato qualcosa col One).
P.s.: ho appena visto che mike1986 ha aggiunto un nuovo firmware nel thread dedicato versione 2.24.401.12...possibile aggiornamento di fix per la fotocamera in arrivo? :D Falso allarme, pare trattarsi di errore di battitura :(
Kal
Ovviamente ci sono problemi Kal....
Metti il SuperCID, installa la RUU, e DOPO rimetti il tuo CID originale ;)
Prima di installare la RUU il tuo bootloader dev'essere bloccato.
E ovviamente devi essere in S-Off per installare la RUU con firmware più vecchio rispetto a quello che hai al momento.
In S-On ci ritorni solo alla fine ;)
