Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
installazione pulita varie rom
    Sep 2010
    ciao tutti, chiedo scusa in anticipo ai mod ma in mezzo a tutte le discussioni e le varie guide vi assicuro che per uno non pratico risulta difficile trovare indicazioni chiare sul da farsi:
    il mio problema è che ho un htc one con hboot 1.54 con bootrom sbloccato root e custom recovery, ho installato svariate rom e ora mi ritrovo all'interno del telefono un casino di cartelle e file di rom che non uso più e anche se faccio i vari wipe da recovery e installo una rom tutta questa roba resta, vorrei sapere come fare tramite il tool per l'htc one a installare una rom in maniera pulita senza che restino tracce delle vecchie rom e sopratutto se sempre tramite tool pur avendo s-on e hboot 1.54 posso ritornare stock scaricando una ruu stock...scusate le domande ma non trovo risposte precise...ho letto anche una guida su un ful wipe da recovery e poi flash della rom con sideload ma non ci capisco nulla o meglio, non capisco dalla recovery che wipe fare per non ritrovarmi con il telefono fermacarte
    Sep 2010
    ho fatto un passo avanti sono riuscito ad usare il sideload del tool! ho ancora delle domande se potete rispondermi, prima di installare la rom tramite sideload ho fatto tramite la recovery clockwork recovery il wype data wype cache e wype dalvik poi nelle avanzate ho fatto format data format sd e tutti gli altri format tranne uno e cioè il format system, posso fare anche il format system oppure ho fatto bene a non farlo?
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da svalvo Visualizza il messaggio
    Non fare "format" di nulla....prima che ti ritrovi il cell "completamente vuoto" senza una rom da installare.
    Rischi di "bloccarti sul serio" poi....
    Basta il "wipe data" per pulire tutto....
    E col "wipe cache" fai una pulizia TOTALE della cache.
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    eh no purtroppo i vari wipe non bastano se faccio solo i wipe mi restano file e cartelle delle vecchie rom invece con il format sd ecc ho risolto vorrei solo capire se vale la pena fare anche il wipe system o se attraverso quello viene eliminata anche la recovery con la conseguenza di non poter poi usare il tool ed inserire la rom con il sideloader
    Ringraziato 26 volte in 7 Posts
    Segui il consiglio di Actuamy altrimenti il cell sarà vuoto. Aggiungo che per le pulizie che vuoi fare, fai un backup dei dati che hai sul telefono: foto, video, musica, sms, whatsapp. Poi fai un bel ripristino di fabbrica e vedrai che il telefono si pulisce.
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Nono, il format non va a toccare minimamente il bootloader, la recovery e via così.
    Il format, formatta tutto il telefono, e l'avrai pulito come appena comprato, solo con il bootloader sbloccato e la recovery.
    Dopo farai il sideload e sei apposto.
    Il ripristino ai dati di fabbrica con rom custom è sconsigliato, bisogna utilizzare i wipe o i format.
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Ciao,
    ho dato per scontato che si volesse ritornare in stock. E quindi dopo essere tornato in stock con il ripristino si fa una bella pulizia.
  9. #8
    scusate io mi ritrovo in questa situazione https://www.dropbox.com/sh/y0kfnibw8...809_170944.jpg
    con bootloader sbloccaro, permessi di root ecc. Vorrei tornare COMPLETAMENTE STOCK. E' possibile??
  10. #9
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da francava2005 Visualizza il messaggio
    Hai l'HBOOT alla 1.54
    Il "revone" non funziona.....dovrai aspettare come tutto noi.
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  11. #10
    Sep 2010
    quindi posso fare anche il format system senza problemi?
