Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 46
Guida ripristino per garanzia hboot modificato errore 155
    Baby Droid L'avatar di sisto87
    civita castellana
    galaxy s4, htc one
    RIPORTARE TUTTO ORIGINALE/STOCK PER MANDARLO IN GARANZIA SENZA AVERE PROBLEMI
    htc one MODIFICATO
    ****TAMPERED*****
    ****UNLOCKED*****
    M7_UL PVT SHIP S-OFF RH
    hboot-1.55.0000
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    1a) SCARICARE LO .ZIP DELLA STOCK ROM INSTALLABILE TRAMITE RECOVERY TWRP - VERSIONE CONSIGLIATA
    "Guru Reset M7 2.24.401.8.zip"
    http://www.htc1guru.com/?wpfb_dl=105
    riavviare quindi il cellulare e rientrare in modalita recovery
    cliccare su install e seguire il procedimento guidato di aroma | selezionare le voci stock: recovery, kernel, radio -
    ###########SELEZIONARE ROOT ACCES############
    importantissimo mantenere il root perche in futuro ci puo ancora servire.
    2a) SCARICARE LA RUU.EXE e cambiare HBOOT
    A seconda del hboot che si ha installato, si puo installare l'ultima ruu.exe che supporta...
    se la ruu.exe non è supportata dal tuo hboot ti darà ERRORE 155 - ERRORE IMMAGINE
    __________________________________________________ __________________________________
    # ERRORE 155 # e sul file di log in c: ruu_log ci sara questa stringa "INFORead zipped android_info fail"
    __________________________________________________ ___________________________________________
    allora dovrete capire che hboot serve per installare la ruu.exe da voi scelta
    in questa guida ho installato la "ruu_m7_u_jb_50_htc_europe_1-29-401-2_r_radio_4a-14-3250-13_10-33-1150-01_release_311663_signed_2_4.exe"
    quindi dato che questa RUU.EXE utilizza hboot 1.44
    ho dovuto procedere ad installare questo hboot aposto del mio 1.55
    per installarlo basta flashare da fastboot questo file:
    Dev-Host - orig_hboot_1.44.0000_M7_RUUmode.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    lista altri hboot | assolutamente da installare QUELLI CON SCRITTO ORIG_ OVVERO ORIGINALI!
    xda-developers - View Single Post - [2013.11.10][GUIDE][MOD] GSM Firmware Flashing & Hboots red warning gone
    DARE IL COMANDO DA FASTBOOT
    - fastboot oem rebootRUU
    - fastboot flash zip nome_dell_hboot_che_avete_scaricato.zip
    IMPORTANTISSIMO IN QUESTO SITO CI SONO SIA HBOOT ORIGINALI CHE MODIFICATI CREATI PER ELIMINARE LE SCRITTE ROSSE ALL'AVVIO.
    RICORDATEVI CHE SE INSTALLATE PER SBAGLIO UN HBOOT MODIFICATO RISCHIATE DI BRICCARE IL CELLULARE QUANDO ANDATE A FARE S-ON
    #####ATTENZIONE!!!!!#######
    PRIMA DI FARE S-ON FINALE CONTROLLATE CHE IL VOSTRO HBOOT INSTALLATO SIA QUELLO ORIGINALE!
    situazione attuale
    ****TAMPERED*****
    ****UNLOCKED*****
    M7_UL PVT SHIP S-FF RH
    hboot-1.44
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    3a)procediamo con la modifica del cid originale HTC_100 a 11111111 supercid
    prendere nota del vostro CID con questo comando
    - fastboot getvar cid
    - adb devices
    - adb reboot bootloader
    - fastboot devices
    - fastboot getvar cid = visualizza il nostro attuale cid
    - fastboot oem writecid 11111111 = scrive il super cid che ci da la possibilta di installare tutte le RUU.exe ANCHE STRANIERE
    - fastboot getvar cid = rincontrolliamo se è stato cambiato il cid htc_100 a cid-11111111
    - fastboot reboot-bootloader
    - fastboot reboot =
    ****TAMPERED*****
    ****UNLOCKED*****
    CID-11111111
    hboot-1.44
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    3b) "RIBBLOCCO" DEL BOOT-LOADER PER L'INSTALLAZIONE DELLA RUU.EXE ORIGINALE
    - riavviamo il cellulare in modalita fastboot colleghiamolo usb e da terminale posizionandoci nella cartella fastboot
    - fastboot oem lock
    - adesso che abbiamo ribblocato il boot loader si presenta cosi
    ****TAMPERED*****
    ****RELOCKED*****
    CID-11111111
    hboot-1.44.0000
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    4a) per finire adesso che abbiamo flashato anche l'HBOOT 1.44 e cambiato il CID E RIBBLOCCATO IL BOOT LOADER, POSSIAMO FINALMENTE INSTALLARE NOSTRA LA RUU.EXE
    RUU M7 U JB 50 HTC Europe 1.29.401.2 R Radio 4A.14.3250.13 10.33.1150.01 Release 311663 Signed 2 4 - HTC1Guru
    - SCARICATELA E INSTALLATELA TANTO è SEMPLICE.
    - finito il processo ci dira CONGRATULAZIONI BLA BLA BLA.. perfetto
    4a1) "RISBLOCCO" bootloader = unlocked PERCHE' DOBBIAMO RIMETTERE IL CID ORIGINALE HTC_001
    per prima cosa accendere il cellulare normalmente e attivare in impostazioni l'USB DUBUG e in alimentazione DISATTIVARE FASTBOOT
    POI DARE QUESTI COMANDI:
    - adb devices
    - adb shell
    - su
    accettare ADB SHELL quando SUPERSU sul display del cellulare chiede conferma!!
    poi incollare la stringa nella finestra del terminale di seguito e dare invio
    echo -ne "HTCU" | dd of=/dev/block/mmcblk0p3 bs=1 seek=33796
    ESEMPIO DEL MIO RISULTATO A VIDEO:
    ------videata-----
    4+0 records in
    4+0 records out
    4 bytes transferred in 0.008 secs (500 bytes/sec)
    root@android:/ #
    -----fine videata-------
    - exit
    ****UNLOCKED*****
    CID-11111111
    hboot-1.44
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    5a) RIPETERE IL PUNTO 3a) LA MODIFICA DEL NOSTRO CID
    - adb devices
    - fastboot devices
    - fastboot oem writecid HTC__001
    - fastboot getvar cid = rincontrolliamo se è stato cambiato il cid in HTC_001
    - fastboot reboot
    situazione attuale
    ****UNLOCKED*****
    CID-HTC_001
    hboot-1.44
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    5A) VOLENDO SI PUO RIMETTERE HBOOT 1.55 ORIGINALE
    QUINDI:
    situazione attuale
    ****UNLOCKED*****
    CID-HTC_001
    hboot-1.55
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    6)adesso bisogna RIBBLOCCARE IL BOOTLOADER "LOCKED" UTILIZZANDO I COMANDI IN ADB
    avviare il cellulare normalmente e disattivare lo spegnimento dello schermo
    aprire il terminale posizionarsi nella cartella FASTBOOT e dare questi comandi
    - adb devices
    - adb shell
    - su
    echo -ne '\x00\x00\x00\x00' | dd of=/dev/block/mmcblk0p3 bs=1 seek=33796
    ESEMPIO DEL RISULTATO A VIDEO:
    -----videata-------
    4+0 records in
    4+0 records out
    4 bytes transferred in 0.011 secs (363 bytes/sec)
    root@android:/ #
    - exit
    situazione attuale
    ****LOCKED*****
    CID-HTC_001
    hboot-1.55
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    7) ADESSO COME ULTIMO PASSAGGIO SI DEVE FARE S-ON
    Requisiti:
    S-OFF
    Cartella con adb e fastboot all'interno.
    Il telefono può essere accesso sia in android (OS) o in recovery
    AVERE LA ROM STOCK INSTALLATA.
    - adb devices
    - adb boot loader
    - fastboot oem writesecureflag 3
    situazione attuale
    ****LOCKED*****
    M7_UL PVT SHIP S-ON RH
    CID-HTC_001
    hboot-1.55
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    PRESTO POSTERO UN MIO VIDEO DELL'INTERO PROCEDIMENTO DI SBLOCCO
    Ultima modifica di sisto87; 25-11-13 alle 18:12
    civita castellana
    galaxy s4, htc one
    QUESTI COMANDI VANNO USATI CON ESTREMA CAUTELA E SOPRATTUTTO DA PERSONE MOLTO ESPERTE.
    NE IO NE I MEMBRI DEL FORUM SIAMO RESPONSABILI QUALORA DOVESSE SUCCEDERE UN BLOCCO IRREVERSIBILE DEL VOSTRO CELLULARE.
    ERRORE [155]: ERRORE AGGIORNAMENTO IMMAGINE
    PER RISOLVERE QUESTO ERRORE HO FATTO MILLE PROVE
    Alla fine ho scoperto che per fleshare una RUU.EXE i requisiti minimi sono 3:
    1 Avere il cellulare nello stato *****locked***** O *******relocked********
    comando in fastboot
    - fastboot oem lock
    2 Possedere il superCid 11111111
    - adb devices
    - fastboot devices
    3 Avere un HBOOT supportato dalla RUU.EXE che si decide di fleshare
    Soddisfatti questi 3 requisiti la RUU.exe si installa senza errori.
    P.S
    il principale ostacolo è che non si trova ancora la RUU.EXE della versione "3.62.401.1" con hboot 1.54
    quindi dobbiamo sostituire il nostro attuale hboot.
    l' HBOOT ovvero il "bios" del cellulare esiste per ora in tre versioni, 1.44 1.54 1.55
    se la RUU.exe è stata programmata per supportare un HBOOT AD ESEMPIO
    RUU_M7_U_JB_50_HTC_Europe_1.29.401.2_R_Radio_4A.14 .3250.13_10.33.1150.01_release_311663_signed_2_4
    supporta HBOOT 1.44 e voi siete con HBOOT 1.54 o 1.55
    dovete sostituire il vostro HBOOT CON HBOOT 1.44
    ESEMPIO flash hboot 1.44:
    - fastboot flash zip originale_hboot_1.44.0000.zip
    LINK HBOOT 1.44
    LINK HBOOT 1.55
    https://mega.co.nz/#!2Q4yQYTQ!aVmgrQ...mbVV_IT37Xtsss
    quando avete terminato l'installazione della RUU.EXE
    potete rifleshare il vostro hboot 1.55 originale
    e riscrivere il VOSTRO CID ORIGINALE HTC_001
    ESEMPIO:
    ESEMPIO HBOOT :
    - fastboot flash zip originale_hboot_1.55.0000.zip
    PER RIUSCIRE NELL'IMPRESA BISOGNA AVERE IL BOOTLOADERE ***UNLOCKED****
    LO RIMETTEREMO ****LOCKED*** QUANDO ABBIAMO FINITO DI SOSTITUIRE CID E HBOOT
    DIAMO CHE ANDRA' BLOCCATO SOLO PRIMA DI FARE S-ON FINALE.
    Ultima modifica di sisto87; 13-11-13 alle 02:01
    Senior Droid L'avatar di nerlim
    Apr 2010
    toscana
    op7
    Ringraziato 48 volte in 48 Posts
    Scusa, ho un htv one unloacked tempered, ma s-onn, dopo aver messo un recovery mod ho flashato una rom senza backup, ma non parte si ferma al logo google(rom google edition) dal momento che non posso accedere all'interno del device per copiarci altre rom e tentare con altri flash ho pensato di flashare una ruu, hboot ho 1.55 come mi comporto?
    Grazie.
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da nerlim Visualizza il messaggio
    Hai flashato la Google Edition?
    Se si, avresti dovuto andare in S-Off e cambiare il CID prima di flasharla.
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
    Apr 2010
    toscana
    op7
    Si quello che avrei potuto fare è un ottimo consiglio, ma sarebbe assai più utile una risposta su cosa posso fare adesso!
    Senior Droid L'avatar di kamui96
    Sep 2013
    HTC One
    Ringraziato 198 volte in 176 Posts
    Vai nel bootloader in modalità FASTBOOT USB e dai il seguente comando:
    codice:
    fastboot erase cache
    E dopo riavvia il telefono, se non dovesse funzionare rientra nella recovery e riflashi (con FULL Wipe) la ROM di prima
    Ultima modifica di kamui96; 17-01-14 alle 21:32
    Device ==> Htc One Siver 32GB
    ROM ==> Viper One 7.0.1
    Recovery ==> TWRP 2.7.1.1
    Kernel ==> ElementalX 18.0
    Firmware ==> 6.09.401.5
    HBoot ==> 1.54 DarkBootlader v (16/05/2014)
    S-OFF UNLOCKED SUPER-CID
    PVS ==> 5
    AIUTARE NON COSTA NIENTE, E NEMMENO UN THANKS
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kamui96 per il post:
    nerlim (17-01-14)
  9. #7
    Apr 2010
    toscana
    op7
    Grazie gentilissimo, ma haime le ho già provate tutte e due!
  10. #8
    Sep 2013
    HTC One
    Allora vai di sideload e carica un'altra qualsiasi ROM, prova con la Viper 3.5.0 (stabile e molto personalizzabile) o con la revolution HD se ti piace qualcosa di più stock, segui la guida qui e dovresti essere a posto
    PVS ==> 5
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kamui96 per il post:
    nerlim (17-01-14)
  12. #9
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Se non vai in S-Off e non metti il CID appropriato (per la Google Edition) non potrai mai flasharla.
    Trovi le guide nei Thread in rilievo
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  13. #10
    Quote Originariamente inviato da sisto87 Visualizza il messaggio
    htc one MODIFICATO
    ****TAMPERED*****
    ****UNLOCKED*****
    hboot-1.55.0000
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    situazione attuale
    ****TAMPERED*****
    ****UNLOCKED*****
    hboot-1.44
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    - adb devices
    - fastboot devices
    - fastboot reboot =
    ****TAMPERED*****
    ****UNLOCKED*****
    CID-11111111
    hboot-1.44
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    - fastboot oem lock
    ****TAMPERED*****
    ****RELOCKED*****
    CID-11111111
    hboot-1.44.0000
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    - adb devices
    - adb shell
    - su
    ------videata-----
    4+0 records in
    4+0 records out
    root@android:/ #
    - exit
    ****UNLOCKED*****
    CID-11111111
    hboot-1.44
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    - adb devices
    - fastboot devices
    - fastboot reboot
    situazione attuale
    ****UNLOCKED*****
    CID-HTC_001
    hboot-1.44
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    QUINDI:
    situazione attuale
    ****UNLOCKED*****
    CID-HTC_001
    hboot-1.55
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    - adb devices
    - adb shell
    - su
    -----videata-------
    4+0 records in
    4+0 records out
    root@android:/ #
    - exit
    situazione attuale
    ****LOCKED*****
    CID-HTC_001
    hboot-1.55
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    Requisiti:
    S-OFF
    - adb devices
    - adb boot loader
    situazione attuale
    ****LOCKED*****
    CID-HTC_001
    hboot-1.55
    RADIO-4A.21.3263.04
    o.s- 3.62.401.1
    Ciao, ho un problema. Quando devo sbloccare, al punto 4a1, inserirco la voce su e non mi fa proseguire. come mai?
