sensation con cpu 1.5 default
    Feb 2010
    Ho uno dei due miei sensation che ho deciso di moddare con la cpu a 1.5!
    Ho installato la revolution e la insertcoin e nonostante il kernel default è sempre a 1.5.
    E' normale?? coa COMPORTA in negativo LA CPU A 1.5 INVECE CHE A 1,2?
    Androidiano L'avatar di sto88
    Lodi
    LG Nexus 5 (16GB Nero)
    Quote Originariamente inviato da iugin Visualizza il messaggio
    Consuma di più... Ma fai conto che la stessa cpu del sensation è su sensation xe e xperia s settata a 1,5Ghz di default quindi se sei preoccupato per "l'usura" della cpu stai tranquillo
    A mio avviso sono più i vantaggi che gli svantaggi con clock a 1,5Ghz
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da sto88 Visualizza il messaggio
    Grazie per l'intervento..
    È possibile ritornare alla velocità base? Dipende dalla ROM? Ora ho installato l'ultima insert coin con sense 3.6
    Lodi
    Credo ci siano 2 strade:
    1. Prova con setCpu (lo trovi sul play store) è una semplice app (che richiede root, ma non dovresti aver problemi) e scegli tu che freq tenere
    2. Dovrebbero esserci diverse versioni del kernel che hai tu con diverse frequenze disponibili, mi pare lo trovi su xda, ti basta scaricare quello che vuoi e poi flasharlo normalmente...
    Non ho ancora modificato il mio sensation quindi non sono certo del risultato xò credo che le strade da percorrere siano queste...
    ps...per i grazie usa l'apposito "Thanks"
    Feb 2010
    Ok..
    il kernel ho installato proprio quello di default...ecco perchè secondo me è strano che mi indichi 1.5 tranne se la rom non abbia già kernel modificato..
    appena ho tempo per capire quello che dicono in inglese su xda ci guardo
    Madden91
    Ti sembra il thread Aiuti e consigli questo?
