Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 37 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 365
[ROM][Official] CyanogenMod 9 Nightly for Sensation
    Androidiani Power User L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ringraziato 514 volte in 378 Posts
    Uploaded with ImageShack.us
    # include <std_disclaimer.h>
    * La garanzia è ora nulla
    * Non sono responsabile per i dispositivi bickati,schede SD morte,
    * Guerre termonucleari, o del tuo licenziamento in quanto l'applicazione di allarme non è partita. Per favore
    * Fai qualche ricerca se hai dei dubbi sulle funzionalità incluse in questa ROM
    * Prima di flahsare! TU scegli di apportare tali modifiche, e se
    * Se punti il dito contro di me per aver rovinato il dispositivo, riderò di te.
    Firmware:
    Richiesto firmware 3.32
    Istruzioni:
    - Per la prima volta che flashate CM9 sul vostro Sensation
    1. Effettua l' unlock / Root sul device e installa la ClockworkMod (IO CONSIGLIO LA 4EXT RECOVERY! ndr) via Rom Manager
    2. Fai un Nandroid backup
    3. Wipe
    4. Installare la ROM
    5. Installa, se vuoi, gli addons Google
    Download:
    CyanogenMod Downloads
    Changelog:
    CyanogenMod nightlies changelogs
    Google Apps:
    Goo.im Downloads - Browsing gapps
    Si ringrazia:
    -Vorbeth
    -Cyanogenmod team
    NOTE
    Sono ancora nightlies, POTREBBERO esserci bugs;
    NON riportate bugs se NON state usando il kernel stock di CM9;
    Se avete problemi provate a effettuare un FULL WIPE e vedete se si risolve.
    MINOR BUG NOTATI DAGLI UTENTI DEL FORUM
    -Softkey a volte non si illuminano
    -Il LED di notifica ogni tanto non va
    -Speaker Esterni con volume non molto alto
    DOWNLOAD UTILI
    Swiftkey 3 Beta (in quanto beta, è gratuita, almeno per adesso )
    http://db.tt/dmlQbsMe
    BbqLog utile per tenere d'occhio i changelogs della Cyanogen
    https://play.google.com/store/search?q=bbqlog
    NOTE PERSONALI
    Dopo la delusione avuta dalla Sense 3.6 (stabilissime, per carità, ma sempre "uguali") e soprattutto, dalle Sense 4.0 (ancora, secondo me immature, ogni tanto laggose, con un consumo elevato di batteria e non scattanti), e anche da AOKP (che è sempre AOSP, ma ancora con bug gravi, vedi battery drain), mi affido a Cyanogen.
    Come sempre, il team Cyanogen ha fatto un ottimo lavoro, sfornando una ROM perfettamente stabile, completamente priva di bug e con un esperienza d'uso superiore a qualsiasi ROM provata fino ad ora.
    A livello di personalizzazioni, troviamo la possibilità di:
    1)Inserire vari comandi veloci nel menù di notifica, come qua:
    By leorogue85 at 2012-05-27
    2)Personalizzare la schermata di sblocco, come qui:
    3)personalizzare l' icona della batteria, l' orario, icona segnale e via dicendo.
    a livello di personalizzazioni invece, troviamo:
    1)migliorare le prestazioni generali del dispositivo, a scapito dell' "estetica"
    2) Downclockare o overclockare il processore, scegliendo il tipo di governor:
    Sicuramente il giudizo estetico tra ICS Stock e ICS con la Sense è puramente soggettivo, io personalmente preferisco lo stile minimale e "blu" di ICS puro, preferendolo alla Sense, che esteticamente è ancora "pesante" all' occhio.
    Ovviamente, il fatto di essere così "minimale", fa sì che la rom, a livello di velocità, gestione ram e usabilità del cellulare sia superiore a qualasiasi Sense prodotta fino ad ora.
    Se poi a questo ci aggiungiamo una durata OTTIMA della batteria....
    date una chance a questa rom, non ve pentirete
    Ultima modifica di leorogue85; 27-06-12 alle 03:10
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato leorogue85 per il post:
    kawas91 (03-06-12),sto88 (28-05-12)
    Androidiano L'avatar di sto88
    Lodi
    LG Nexus 5 (16GB Nero)
    Come Flashare la CM9 la prima volta su HTC Sensation:
    Requisiti:
    1. S-OFF
    2. SuperCID
    3. Recovery 4EXT (o CWM)
    4. Copiare *.zip della cm9 sulla microSD nella root
    5. Copiare *.zip delle gapps (l'ultima versione disponibile)
    Procedura:
    1. Avvio in recovery e poi...
    2. Nand Backup (serve sempre)
    3. Andare su:
    EXT3 - 4EXT - EXT4
    wipe | format -> EXT4
    eseguire i format: system, data, cache
    ..infine wipe data/factory reset
    4. Flash da SDcard della cm9 copiata in precedenza
    5. Reboot
    6. Avvio in recovery
    7. Flash da SDcard delle gapps
    8. Reboot
    Fatto
    Aggiornare la CM9 con un nightly più recente:
    0. Mettere il file *.zip nella root della SDcard
    2. Wipe Dalvik Cache
    2b. Wipe Cache
    3. Flash da SDcard della nuova nightly
    4. Reboot
    Fatto
    Ultima modifica di sto88; 15-06-12 alle 12:03
  5. #3
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da sto88 Visualizza il messaggio
    E' da tempo che aspettavo questo topic.. Bravo
    Alcune curiosità, da quanto tempo ce l'hai per dire che la batteria dura molto? E quanto dura?
    Infine, se si dovesse eseguire l's-off con la nuova guida e poi si passa alla cm9 si invalida ancora la garanzia? Lo chiedo perché è la prima voce del topic
    Grazie!!!
    Ps... Hai notato qualche bug nel periodo di utilizzo? Anche piccolezze...
    allora, rispondo per gradi:
    1) grazie XD
    2) la batteria è sempre un "problema". il consumo durante l' uso è più o meno simile a tutte le rom (che oscilla tra le 2 e le 2 ore e mezza di schermo attivo)...ma in standby è davvero basso, considera che ora l' ho rimessa da 4-5 giorni, dopo 6 ore ho perso appena 8% di batteria
    3) l' s-off invalida in ogni caso la garanzia, ma puoi sempre tornare indietro
    4)no, sinceramente non ho trovato nessun bug, manco a cercarlo!
  6. #4
    Lodi
    Quote Originariamente inviato da leorogue85 Visualizza il messaggio
    1) grazie XD
    [OT] quindi la guida https://www.androidiani.com/forum/mo...27-0000-a.html invalida cmq la garanzia?... [Fine OT]
    Bene ottime notizie
    Ti chiedo un brevissimo elenco di cose che mi interessano funzionino prima di provarla, se non ti dispiace
    -Qualità fotocamera? Video?
    -Il led di notifica funziona?
    -Hotspot Wi-Fi?
    -L'overclock si può fare?
    -Mod come beats audio, bravia engine e quelli presenti su altre rom sono applicabili?
    -...infine come prestazioni funziona bene? Si è mai bloccato o riavviato sotto stress?
    Grazie mille ancora
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sto88 per il post:
    leorogue85 (04-07-12)
  8. #5
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Bene ottime notizie
    -Hotspot Wi-Fi?
    Grazie mille ancora
    1) sinceramente non so, non vorrei dirti una cavolata, ma ho rootato il cellulare con revolutionary
    2)il led di notifica funge perfettamente
    3)non ho provato, ma l' hotspot non è riportato nei bug, ergo a naso dovrebbe andare
    4) se controlli il primo post, ho postato uno screen dove c è il menù apposta per overclockare e downclockare (non overclockare però! )
    5) non ho mai provato a mettere miglioramenti audio o video, quindi non so cosa dirti
    6) questa è la cosa che amo di più di questa rom. da quando la uso, non ho MAI, e ripeto MAI visto un crash, nemmeno sotto stress
    7)per le foto...giudica tu
    http://img825.imageshack.us/img825/3...0513160653.jpg
    Ultima modifica di leorogue85; 28-05-12 alle 01:29
  9. Il seguente Utente ha ringraziato leorogue85 per il post:
    sto88 (28-05-12)
  10. #6
    Lodi
    Ok grazie! Perché non dovrei overclockare?
    Mi informo meglio per la storia della garanzia...non vorrei perderla e poi vedermi la famosa polvere sotto il display ...xò la voglia di provare la cm9 è davvero tanta eheheh
  11. #7
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    No aspetta, parliamoci chiaro, qualsiasi procedura che ti manda in s-off invalida la garanzia, però puoi tornare indietro con tutte, le guide sono li apposta per te
    Overclockare serve solo a far riscaldare ol cellulare, io il processore lo tengo addirittura a 1188mhz e non ho mai avuto problemi!
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Androidiani App
  12. #8
    Lodi
    Ok...ora è chiaro
    Appena ho tempo metterò la cm9 XD
  13. #9
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ok...ora è chiaro
    Fammi sapere come ti trovi e se hai problemi!
  14. #10
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Edit delle 14.20:
    Rilevati due bug (irrilevanti per me) sui quali stanno lavorando.
    1)il volume della speaker esterno è Bassini rispetto alla media
    2) il DSPManager ancora non funziona
